Jaka pojemność chłodnicy - cordoba 1,9td
matys1990 03 Gru 2008 18:58 2003 9
  • #1 5813859
    matys1990
    Ile płynu wchodzi do seata Cordoby rok 95 1,9td, wymieniłem chłodnice wlałem 5l płynu i jeszcze brakuje. I od czego zależy ze nie ma grzania w samochodzie.
    P.S
    Może ktos posiada z was schemat wymiany rozrządu w owym samochodzie.
    Z góry thx za odp
  • #2 5814073
    goldwinger
    6,5L
  • #3 5814081
    piomoto
    Jak dobrze pamiętam o wchodzi około 7 litrów. A jak grzania nie masz od momentu wymiany chłodnicy to najpierw odpowietrz układ chłodzący
  • #4 5814105
    matys1990
    A w ktorym miejscu znajduje sie owy odpowietrzacz??
  • #5 5814238
    piomoto
    Dolewasz płynu do poziomu max, Zapalasz autko, i niech tak sobie chodzi do momentu załączenia wentylatora chłodnicy. Kontrolujesz stan płynu cały czas. odpowietrzacza chyba nie ma.
  • #6 5814345
    matys1990
    Ale jak tak sobie autko bedzie chodzilo a plyn bede dolewal to nie przegrzeje sie blok??
  • #7 5814359
    goldwinger
    nic mu nie będzie
  • #8 5814368
    _iwo
    Po pierwsze trzeba pamiętać żeby przed wlaniem płynu do chłodnicy
    przekręcić pokrętło od ogrzewania na ciepło i powinno się samo odpowietrzyć podczas pracy silnika.
  • #9 5814370
    matys1990
    Czyli nic nie musze odpowietrzac tylko lac plyn na wlaczonym silniku?
    Tylko ze ja jak wlalem ok 3l dopiero wtedy grzanie wlaczylem czy to ma jakis wplyw??
  • #10 5814644
    daniel05
    na zbiorniczku masz określony poziom! max i minimum! lejesz do maxa, włanczasz silnik i gdy zacznie zmniejszac sie poziom dolewasz aż uzyskasz maxa! tak długo aż silnik sie rozgrzeje i włączy duży obieg. nic dziwnego ze jak wlałeś 3L to ci nie grzeje!
