Yaris - wymiana akumulatora i problem z alarmem
Gnifli 04 Gru 2008 11:56 10459 4
  • #1 5816292
    Gnifli
    Próbuje wymienić akumulator w Yarisie z 2004r ale nie wiem jak wyłączyć alarm który uruchamia się po odłączeniu zapięć od akumulatora? alarm na pilota...próbowałem wyjąć wszystkie bezpieczniki z alarmu ale dalej wyje :/
  • #2 5816303
    jg11
    Masz syrenę z własnym zasilaniem-wyłącz ją przed zdjęciem klemy z akumulatora.
  • #3 5816306
    Gnifli
    to akurat wiem tylko nie wiem jak ja wyłączyć?
  • #4 5816331
    kacha36
    Musisz mieć kluczyk do wyłączania syrenki. Miejsce na ten kluczyk będzie - powinno być - pod gumową osłonką na obudowie syrenki.
    Ewentualnie pozostaje podłączenie równolegle innego zasilania, oczywiście o tym samym napięciu, na przykład inny akumulator.
    Kluczyka nie można zlokalizować, ten kluczyk musisz mieć przy sobie i musisz szukać gniazda do jego włożenia, u mnie jest umiejscowione to gniazdo po przeciwnej stronie niż wyjście sygnału akustycznego.
  • #5 5816336
    Gnifli
    a jest jakaś standardowa lokalizacja tego kluczyka?
    auto było kupowane od kogoś i w dostarczone były tylko dwa komplety(kluczyk + pilot), jest jakieś inne rozwiązanie?
