2 kanały 1 kolumna. Radio Panasonic CQ-C1323NE 50Wx4. Podłączenie.
t-omash 04 Gru 2008 20:49 1883 9
  • #1 5818349
    t-omash
    Witam mam pytanko, szukałem tego na forum ale nie znalazłem identycznej sytuacji dlatego pytam. Mianowicie.. mam radio panasonic CQ-C1323NE 50Wx4. L przód P przód mam podłączone 4 głośniki chyba fabryczne, ale na tył chciałem wstawić jedną kolumnę (nie ukrywam że chodzi o b. niskie i b. wysokie tony) którą dostałem od kolegi. Radio obsługuje głośniki 4-8 ohm, kolumna jest 8 ohm-owa. Zajmuje dość sporą część bagażnika ale gra dość dobrze jak na moje wymagania, więc chciałem podłączyć do niej kanał L tył i kanał P tył, tylko nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać.. Niechciałbym ani zniszczyć radia ani kolumny. Na razie kolumna śmiga na P tył i już robi wrażenie, proszę mi podpowiedzieć jak ugryźć ten problem.
  • #2 5818377
    wasylwek
    Podłącz ją albo pod L tył albo pod P tył . Innego sposobu nie praktykuj .
  • #3 5818380
    StiviHouse
    mozna wiedziec co to za kolumna? jesli chcesz podlaczyc wysokotonowy glosnik do radia to musisz puscic przez zwrotnice.
  • #4 5818414
    t-omash
    Kolumna ma 4 głośniki: basowy, średni, wysoki i gwizdek.. więc chyba ma wbudowaną zwrotnicę, producenta nie pamiętam.. tabliczka nieczytelna jest w całości wiem tylko iż jest 8 ohm i zajmuje 2/5 bagażnika seata toledo.
  • #5 5818492
    bruns
    Poziom 30  
    A co kolega sądzi aby podłączyć oba kanały do jednej kolumny poprzez diody zaporowe ? Kolumna by grała sygnałem L i P a dzięki diodom kanały by się nie zwierały .
  • #6 5818569
    wasylwek
    Zorientuj się czy Twoje radio ma możliwość pracy w mostku (bridge , bridged ) w co watpię jezeli nie rób jak mówie podłacz kolumne albo pod prawy albo pod lewy kanał albo... wymień na dwa inne głosniki samochodowe.
    Bruns tym postem o DIODACH w torze audio nasmarowałeś chyba jeden z większych przebojów AD 2008 by elektroda.
  • #7 5818598
    t-omash
    Przeglądając forum znalazłem coś podobnego a'propo wzmacniaczy... ale nie jestem pewien, czy ja tak mogę do samego radia.. tzn. podłączyć P+ do kolumna+ i L- do kolumna- ? Chodzi mi tylko o to aby i wysokie i niskie tony były "grane" z obu kanałów na jednej kolumnie.
    wszystko o moim radiu: http://www.panasonic.pl/oferta.php?prod=2901
  • #8 5818663
    wasylwek
    Nie jestes na elce od kilku dni (wziałem Cie za elektronika)może faktycznie za mocno się uniosłem . Chciałes sie dowiedzieć pewnej rzeczy a ja odruchowo jako elektronik widząc diody w torze audio postanowiłem napietnowac post.
    NIE nie daje sie diod w tory audio tłumacze dioda "przepuszcza" sygnał w jedna stronę , resztę ... przeteoretyzowac, jak trzeba przepraktykować.
  • #9 5818740
    bruns
    Poziom 30  
    No tak , już zrozumiałem jaką gafę palnąłem ! W pierwszej chwili pomyślałem o sygnale audio jak o prądzie przepływającym z + do - i dla tego napisałem o tych diodach a przecież tam tam sygnał jest w obie strony . Przepraszam i wstydzę się .
  • #10 5823196
    ciuqu
    Panowie o czym wy piszecie, przecież końcówki mocy takich radioodtwarzaczy pracują już w mostku a poprawnie mówiąc w układzie różnicowym. Jakiekolwiek podłączenie inne niż zalecane nic nie da i można sobie tylko radio spalić.
