HP psc 1215 wolno drukuje kopiuje
bauingenieur 04 Gru 2008 22:56 4565 10
  • #1 5819004
    bauingenieur
    Jak wezme kopiuj to tak samo wolno kopiuje jak by drukowala podlaczona do kompa a kupione zostaly nowe kardridze hp 27 i 28 wiec nie wiem co moze byc nie tak sterowniki zmienialem i to samo jest na to jakis sposob?
  • #2 5819917
    Syriusz74
    Na 90% uszkodzony elektronicznie jest jeden z kardridży.Zacząć należy od przeczyszczenia spirytusem styków ka kardridżu i karetce-jeśli nic nie pomoże wymienić.
  • #3 5821431
    bauingenieur
    Ale one sa nowe
  • #4 5821808
    wladek83
    Poziom 32  
    Nowe oryginalne firmy HP czy nowe zastępcze innej firmy ? I zawsze należy stosować zasadę ograniczonego zaufania, nawet w stosunku do rzeczy nowych...
    Pzdr.
  • #5 5828970
    marek216
    Nowe nie nowe jak, jak masz możliwość to podmień choćby na stare.
    Na starych co prawda nie uzyskasz obrazu ale zobaczysz czy kartka szybciej przejdzie
  • #6 5834293
    bauingenieur
    to sa nowe oryginalne Hp a jeszcze podmienie na stare jak kolega proponuje!
  • #7 6005697
    bauingenieur
    A co powiecie na to ze raz wolno drukuje w wiekszosci a czasami jej cos odbije to normalnie?
    czym to moze byc spowodowane?
  • #8 6005732
    Piccollo
    To też jest objaw wskazujący na wadliwe kardridże bądź wadliwą elektronikę karetki.
    Wstaw stare kardridże -nawet jeśli są stare i zaschnięte i tylko wydaje się ze drukują-to jednak mimo swej niemocy wskazują sposób w jaki powinna funkcjonować drukarka.
  • #9 6006255
    BzQ_Neo
    Jak pisali koledzy wyżej, 99% uszkodzony jeden z kartdridży, 1% uszkodzona elektronika. Wymień tusze na inne (najlepiej z podobnego urządzenia z którym nie ma problemów) i będziesz miał pewność.
  • #10 6006402
    konmaj
    Spec od drukarek
    Jest jeszcze inna możliwość - zabrudzone styki na kartridżu lub w karetce. Raz miałem coś takiego z HP DJ 3745 i po konserwacji bez wymieniania czegokolwiek zaczęła normalnie działać.
  • #11 6006497
    utox
    Jest jeszcze jedna sprawa , czy jak włożyłeś te nowe kartridże to czy drukarka wydrukowała stronę testową? Jeśli tak to na tej stronie testowej jest opisane że trzeba tę wydrukowaną stronę położyć na szybę skanera i bodajże wcisnąć przycisk skanuj .Nie wykonanie tej czynności skutkuje czasami powolnym drukowaniem .
