Pionieer VSX-709RDS - współpraca z subwooferem STX.
rohan 04 Gru 2008 23:31 1956 4
  • #1 5819180
    rohan
    Witam , jestem zielony w tym temacie i nie moge sobie poradzić . Mam amplituner Pionieer VSX-709RDS i subwooer firmy STX . Sub aktywny podłączany kabelkiem RCA-do-RCA . Niestety sub nie chodzi . Z tego co się zorientowałem to w tym modelu amplitunera nie ma opcji odsłuchu z subem w trybie stereo np.radio . Ale nie sub nie chodzi również w czasie oglądania programu TV z dekodera cyfrowego z dźwiękiem 5.1 . Domyślam się , że to pewnie kwestia odpowiedniego ustawienia amplitunera ale nie mogę sobie z tym poradzić . W amplitunerze subwoofer jest ustawiony na ON czyli włączony ale to nic nie daje . Nie mam niestety instrukcji po polsku a z angielskiej nie wiele kumam . Jeśli ktoś może pomóc albo coś doradzić to będę bardzo wdzięczny !
  • #2 5819395
    ciuqu
    A czy sub chodzi podczas oglądania DVD?
    Z radia tez możesz słuchać z subem przełącz amplituner na tryb PRO LOGIC.
    Być może tuner cyfrowy nie zawsze nadaje w 5.1, jak masz podpięty tuner czy 2 RCA analog czy 1 RCA cyfrowy?. Pionier dla każdego z wejść ma inne ustawienia. Czy podczas odsłuchu z tunera pracuje w trybie DD czy PRII czy auto. Jeżeli auto to AT rozpoznaje tryb dźwięku jeżeli stacja nie nadaje 5.1 to amplituner bedzie pracowal w stereo lub w PRII w zależności od ustawień.
    Jak masz w AT ustawione głośniki? jeżeli na LARGE to nie ma opcji sub ON tylko SUB coś tam (bynajmniej u mnie tak było) I Sub wtedy grał trochę ciszej. Jeżeli nie masz dużych głośników w Setup amplitunera (AT) ustaw Speakers na small, wszystko co nie nadaje w 5.1 tryb odsłuchu DOLBY PRO LOGIC i sub powinien grać o ile jest dobry.
  • #3 5819848
    rohan
    Hmmm...dziękuje za podpowiedź ! Ale nie wiem jakim cudem nagle udało mi się ustawić coś w amplitunerze i sub zaczął pracować :D
    Głośniki w apmlitunerze mam ustawione na small , sub na ON . Nie wiem tylko czemu sub chodzi dosyć cicho . Musiałem skręcić głośniki frontowe i centralny na 3 db a sub podkręcić na 10 db . czy to normalne ? Sam sub na swoim wzmacniczu jest prawie na full . Nie wiem tez jak ustawić na sub faze i filtr . Jak to wszystko poustawiac , żeby osiągnąć jakiś przyzwoity efekt ?
  • #4 5822478
    ciuqu
    Sprawdź w danych technicznych amplitunera SUB PREOUT SUB OUTPUT itp. (wartość podana w woltach np. 2V) to samo dla suba INPUT SENSIVITY (np 0,2 - 2V). Przede wszystkim sprawdź jak wszystko gra przy filmie DVD z dźwiękiem 5.1 (najlepiej oryginalnym a nie jakąś kinówką przerobioną na DVD z DIVX'a). Ja miałem pasywny sub magnata zasilany robionym wzmacniaczem. Na początku ustawiłem głośność suba na radiu tak aby grał fajnie. Jak oglądałem "Władce pierdzieli" (właśnie leci na tvn'ie) to przy pierwszym uderzeniu basu o mało mi głośnika nie potargało i musiałem ściszyć.
    Co do ustawień suba faze ustaw na 0 (przy małych głośnikach i ustawieniu small nie ma to większego znaczenia) filtr wg upodobań, możesz ustawić na max częstotliwość amplituner sam filtruje dźwięk.
    Jak masz możliwość to prześlij scan instrukcji (tylko strony z audio) to będzie mi łatwiej ci pomóc.
  • #5 5822907
    rohan
    Wielkie dzięki za pomoc ! Już trochę to ogarniam :D A instrukcji nie mam dlatego się tak motam .
