Sklep ElwronSklep Elwron
Kody błędów EDC w IVECO EUROTECH
22 Mar 2004 11:53 63182 14
  • Poziom 2  
    Koledzy potrzebuje informacji na temat sposobu odczytów kodów błędów EDC w iveco. Wiem że należy wcisnąć przycisk diagnostyczny pod kanapą ale niewiem na której kontrolce odczytywać kody i jakie kody odpowiadają za poszczególne elementy układu :?:
    z góry dziękuje.[/b]
  • Sklep ElwronSklep Elwron
  • Poziom 2  
    ECU EDC BOSH M7
    1. wlaczasz stacyjke (niekoniecznie uruchamiasz silnik)
    2. przytrzymujesz przycisk diagnozy az do zapalenia kontrolki na desce rozdzielczej
    3. puszczasz przycisk - kontroilka powinna zgasnac a po chwili o ile sa bledy wymrugac bład.
    4. aby odczytać kolejne będy powtórzyć pkt 2-3. Jesli bład się powtarza oznacza to ze nie ma wiecej błedów.
    lista kodów:
    1. czujnik/obwod RPM : brak sygnału
    2. przekaźnik hamulca: uszkodzenie
    3. uszkodzenie tachografu (błędna rezystancja wewnętrzena)
    4. czujnik/obwod poz. przepustnicy (gazu): uszkodzenie
    5. tempomat: uszkodzenie
    6. czujnik /obwod temperatury chłodzenia: wartość za wysoka
    7. czujnik /obwod temperatury chłodzenia: wartość za niska
    8. ciśnienie boost: wartość za wysoka
    9. ciśnienie boost: wartość za niska
    10. temperatura powietrza: wartość za wysoka
    11. temperatura powietrza: wartość za niska
    12. alternator: błąd
    13 dawka paliwa: błąd regulacji
    14: dawka paliwa: sygnał za wysoki
    15. dawka paliwa: sygnal za niski
    16. predkosc pojazdu: brak sygnalu lub poza zakresem
    17. RPM: brak sygnalu
    18. czujnik pol przepustnicy /gazu: sygnal za wysoki
    19. czujnik pol. przepustnicy/gazu: sygnal za niski
    20. blad ECU
    21. RPM : wartosc maksymalna osiagnieta
    kasowanie. Do 1995:
    1. wlaczyc zaplon
    2. jednoczesnie nasinac pedal hamulca i przycisk diagnostyczny
    3. uruchomic silnik. lampka powinna zgasnac
    kasowanie po 1995
    1. wcisnac przycisk diagnozy pow 3 sekund i wlaczyc zaplon
    2. przytrzymac przycisk przez kolejne 3 sekundy i puscic
    3. uruchomic silnik
  • Poziom 10  
    Witam, mam iveco daily z 2002r. Jak mam rozumiec te kody?
    Ja zczytalem cos takiego:
    17
    18
    28
    31
    32
    33
    34
    51
    52
    53
    54
    81
    83
    84
    94
    95
  • Specjalista - IVECO Trucks
    Kolego najpierw musiałbyś spróbować je skasować,a potem ponownie odczytać i skupić się na tych które pozostały.Te które masz dotyczą między innymi pedałów hamulca i sprzęgła ,ciśnienia paliwa ,wtryskiwaczy itp.
  • Poziom 10  
    Na desce po przekreceniu stacyjki nie widze wcale kontrolki EDC (moze jest spalona albo celowo wylaczona). Przeszukalem instrukcje i nie znalazlem nic co by wskazywalo na istnienie takiej kontolki. Znalazlem za to ABD, EGR i ABS ktorych z kolei nie ma na mojej desce.
    Tak na marginesie jak zresetowac kody błędów? Próbowałem opcji z przytrzymaniem przycisku 5sec. pozniej przekrecam zapłon dalej trzymam przycisk przez kolejne 5 sec. i puszczam wyłączam zapłon.
    Dalej pokazują się te same błędy.
    Po czym poznam czy je wykasowałem?
    Z góry dziękuję za każdą odpowiedź
    To nie jest kontrolka z napisem EDC lecz czerwony symbol wtryskiwacza t.z "miotła" w tej samej części co kontrolki abs ebd.Powinna się ona zapalić po przekręceniu zapłonu i po chwili zgasnąć,jeżeli w systemie nie ma aktywnych błędów.A z kasowaniem spróbuj po wciśnięciu przycisku i włączeniu zapłonu nacisnąć i puścić pedał hamulca,puść przycisk i wyłącz zapłon.po wykasowaniu,przy ponownym wciśnięciu przycisku edc nie powinna migać dioda,lub będzie o kilka błędów mniej.
  • Poziom 10  
    Wielkie dzieki!
    Udało mi się podanym sposobem skasować błędy :)
    Kontrolka oczywiście była cały czas na desce tylko nie wiedzialem od czego :)
    Teraz pokazuje mi tylko:
    28
    84
    Po próbie startu silnika:
    28 Fuel filter heater cotnactor shorted to positive - heater is always on
    84 3rd pumping element cut-out solenoid valve control short to ground or circuit open
    83 Pressure regulator short to ground or to positive or circuit open.
    Chyba na tym ostatnim powinenem sie skupic regulator ten z tyłu pompy założyłem nowy więc wydaje mi się że to będzie coś z elektryką.
    Tak na marginesie
    Dodam jeszcze że długi czas temu zgasły mi wszystkie zegary jednocześnie z radiem.
    Ponieważ jestem laikiem żeby zaoszczędzić czas podłączyłem plusa z kabla od stacyjki do plusa radia i wszystko działało od tamtej pory jak należy. Przez kilka tysiecy kilometrów nie miałem problemów wiec to chyba nie miało na nic wpływu.
  • Poziom 11  
    Mam problem ze znalezieniem przycisku od diagnozy.
    Iveco Eurotech 240E38 1998r.
    Za siedzeniem pasażera nie ma żadnego przycisku.
    Czy we wszystkich iveco montowany był system takiej diagnostyki?
    Jeżeli ten samochód jest z kasetą EDC M7, znajdującą się na ściance bocznej pod tapicerką za siedzeniem pasażera, to musi być tam przycisk szary wielkości 3x1 cm.Chyba że zostały tylko konektory,albo przedłużył ktoś przewody bliżej kierowcy.Też tak bywało
  • Poziom 11  
    Dokładnie jest to taki komp.:
    Problem w tym że nie mogę owego przycisku znaleźć.
    Ile przewodów może być do niego podłączane?
    Widać jest nie daleko tego sterownika takie złącze (normalnie ma założoną zaslepkę zwierającą 2 piny):
    Może to nie podłączony przycisk diagnozy?
    Za siedzeniem pasazera po prawej stronie jest również sterownik, ale nie mam aktualnie zdjęcia a przycisku brak.
    Proszę o pomoc
    To co na zdjęciu to jakaś podstawa przekaźnika,
    złącze przycisku ma dwa przewody o nr 0000,0156(oba brązowe).
    Pytanie zasadnicze.Czy masz sprawną kontrolkę EDC na desce?
  • Poziom 15  
    Otwórz dechę z zegarami, i zmasuj na ok. 1 sek. ten 0156 ( w paneliku z kontrolkami). W eurotechu błedy możesz odczytać nawet za pomocą spinacza biurowego.
  • Poziom 11  
    Witam i odgrzewam kotleta.
    Mam iveco daily 35c11 2003 rok i chce wykasowac oraz odczytac kody blegow.
    Nie mialem przycisku EDC ale go kupilem i chce podlaczyc do instalacji.
    Wiem ze musi byc kolo zlacza diagnostycznego po prawej stronie pod schowkiem/airbagiem.
    Ale pod jaka kostke go podpiac bo zadna nie pasuje? Jakie przewody?
    Jak juz go podczepie to jak wykasowac bledy? Przycisk 5 sekund i po wciśnięciu przycisku i włączeniu zapłonu nacisnąć i puścić pedał hamulca,puścic przycisk i wyłączyc zapłon?
    ps. Prosze o pomoc bo nie znalazlem w mojej okolicy mechanika z komputerem do ivo.
  • Poziom 11  
    Skorp, daleko masz do wawki??
    mozna cos przyciac;)
    mamy 2 Iveco daily 2008 3.0 16 v turbo
    normalnie nie odpala, tylko na plaku, przy delikatnym dodaniu gazu wchodzi na obroty, przy ostrym- zdycha
    wymyta przepustnica, egr, map (zawalony byl jak sie masz )
    jak cos, to dzwon 883177793
  • Poziom 16  
    Nie znalazłem opisu błędu 81 co on oznacza
