Regeneracja Tonsil GDN 20/30/2. Wymiary membramy?
majora 05 Gru 2008 23:53 1770 3
  • #1 5823028
    majora
    Witam, chce zregenerować głośniki Tonsil GDN 20/30/2. Może ktoś je już wcześniej regenerował, bo gościu , który się zajmuje tym powiedział że do tego głośnika ciężko o mebramę zamiennik, a ja nie chce orginalnej bo jest droga. Szukam jakiegoś zamiennika na necie ale nie wiem jakie najlepsze by były wymiary membramy do tych głośników??
  • #2 5824361
    globus
    Idz do dobrego sklepu z głosnikami tam Ci dobiorą, i wcale nie jest droga, to tylko kawałek papieru, wszelki zamienniki wygladaja i działaja identycznie, a ten głosnik to tez zadna rewelacja. Regeneracja nie powinna przysporzyćTobie zadnego problemu, przy okazji,zmien wszystko, demontujac go mocno nadwyrezysz pozostałe elementy lub je uszkodzisz , a koszt kmpletu cześci to dosłownie 20-30zł zaley od sklepu i elementów, kosz już koszuje wiecej. A doierajac cześci przez interenet i po obrazkach możesz łatwo nie odnieść sukcesu
    Powodzenia
    "... wszelki zamienniki wygladaja i działaja identycznie..."
    Tutaj nie tylko ja się nie zgodzę.
    Proszę popracować nad pisownią i pomyśleć zanim napisze Kolega coś w stylu powyżej.
    (dj-MatyAS)
  • #3 5824487
    izbic
    Regeneracja na tanich zamiennikach to niszczenie głosnika tak samo jak byś go wywalił na śmietnik...jeśli cewka jest cała warto ją zostawić bo wymiana cewki zmieni czasem diametralnie parametry głosnika. Jeśli regenerowac to tylko na oryginalnych częściach.
  • #4 5824623
    dudpis
    No chyba, że dziurawa membrana, czy cuś to już lepiej moim zdaniem dać zamiennik.
