Jak uzyskać 220V 1000W z alternatora w samochodzie VW T5?
MarcoP 06 Gru 2008 08:54 22804 20
  • #1 5823425
    MarcoP
    Potrzebuję uzyskać napięcie 220 V ok 1000W w sewisie mobilnym na samochodzie VW T5. czy ktoś ma jakieś pomysły może znacie firmy które się tym zajmują?
  • #2 5823467
    bartek_j
    Najprosciej chyba generator prądotwórczy wozić przy tej mocy. 1kW z alternatora to raczej szaleństwo.
  • #3 5823964
  • #5 5826835
    SP7SEC
    Panowie trochę powagi w fizyce nic nie jest za darmo ,a zastanowiłeś się skąd wziąć zasilanie do tej przetwornicy .Powiedz co chcesz zasilić taką mocą
  • #6 5826893
  • #7 5827850
    MarcoP
    Panowie spokojnie napięcie 220/230V potrzebne jest mi tylko podczas postoju i to no ok 1-2 min, wszelkie przetwornice 12-230 odpadają ponieważ mają zbyt małą moc max do 500W ( 60-70% sprawności) i nawet wiertarki ręcznej nie są w stanie pożądnie zasilić. Myślałem o przystawce odbioru mocy ale nie mogę znależć firmy która się tym zajmuje w Polsce i na dodatek w takim samochodzie, ale to chyba byłoby najlepsze rozwiązanie, ponadto przydałby mi się napę no innych urządzeń. A jeżeli poszukujecie podobnych rozwiązań i jesteście przy kasie to polecam firmę DYNAWATT cały zestaw od 4 do 10 tyś EURO.
  • #8 5829927
    elektrit1
    Niemożliwe, nawet gdyby zastosował alternator o największej mocy jaki może byc zamontowany w tym pojeździe ( 14V\120A)
  • #9 5840950
    SP7SEC
    nie wiem dlaczego nie chcesz iść w strone agregatu prądotwórczego ,mój kolega co się zajmuje pneumatyką w ciężarowych ma w swojej T4 w nadkolu zamontowany agregat a po drugiej stronie sprężarkę spalinową ,wszystko pięknie zabudowana i ma 230 bez łaski że mu ktoś z jakiegoś przedłużacza pociągnie
  • #10 5843787
    luk1988
    bearbig napisał:
    kup sobie przetwornice 12/220v na allegro jest ich dużo... np. http://moto.allegro.pl/item493294057_przetwornica_profesjonalna_2000w_12_230v.html
    Ciekawe jak długo wytrzymują kable z tak potężną mocą.
    Kolo sam napisał, że zabezpiecza się to bezpiecznikiem 25A, przy podpięciu do 14 v daje nam moc pobieraną 350w, czyli mamy genialną sprawność przetwornicy ok 570%, są prze geniusze.
    sorry za off top ale nie mogłem się powstrzymać.
  • #12 7941854
  • #13 8293422
    robertglowacki
    Szanowni Panowie. Witam.
    Proszę:
    1000W=12V x ? => ?=1000/12=83A
    przy średniej sprawności 70% prąd max = 58A
    T4 da radę.
    Prowadzę serwis falowników /invert./ i zapinam 1000W/230V/12V zasilające np.
    szlifierkę (dużą) o mocy 1050W z "cintka 900-setki".
    (...) polecam.
    Olkusz, pętla "Krasińskiego"- za murem:)
    Teraz mam promocję:) 1000W=569,00zł z vat i gniazdkiem (gwarancja 1 rok) ..oczywiście.
    pozdrawiam.
  • #14 8294269
  • #15 8295438
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    A ja robie opalarką 2000W z przetwornicy :) .
    Ale akumulator być musi i praca nie dłużej jak 30 s.
  • #16 8295911
    siwy12345
    I po co te kombinacje , koniecznie chcesz spalić furmankę ? generaor z silnikiem spalinowym i po ptokach a zapas mocy zawsze sie przyda
  • #17 8295923
    romoo
    I tak po twórczych elektrodowych wywodach doszliśmy do sedna sprawy.
    Oddzielny generator to jedyne sensowne rozwiązanie.
  • #18 9134706
    olmex
    Bardzo dobrym sposobem alternatywnego zasilania z pojazdu są generatory prądotwórcze montowane na silniku pojazdu, lub też pod podwoziem samochodu. Są to profesjonalne, bardzo nowoczesne urządzenia, ale bardzo drogie.
    Generator Dometic Travel Power 5kW 230V
    http://www.waeco.com/de/4099_2984.php
    Generatory Dynawatt
    http://www.leab.de/230vgeneratoren/dynawatt-2...merzeuger/generatoren--kontrolleinheiten.html
    Pod podwoziowe generatory
    http://www.leab.de/230vgeneratoren/unterflurgeneratoren/index.html
    Polecam
  • #19 9925815
    Elektronika2007
    A ja postanowiłem odświeżyć temat troszkę, bo jestem zainteresowany ową prądnicą, próbowałem rozwiązania UPS W SAMOCHODZIE ALE NIESTETY JEST TO NIE EKONOMICZNY I MAŁO WYDAJNY POMYSŁ. Związku z tym moje pytanie, czy posiada ktoś wiedzę na temat budowy prądnic, jaki by to był koszt, oraz gabaryty prądnicy również są dla mnie istotne bo miejsce w samochodzie cza również znaleźć :D
    Parametry prądnicy:
    min: 3000 Wat 230V/50-60Hz przy 1000 obrotów na minute.
    max: 4000 Wat 230V/50-60Hz przy 1000 obrotów na minute.
    Ewentualnie mógł bym zastosować jakiś mechanizm przekładni obrotów jeśli by były wymagane większe obroty, prądnica była by zamontowana do silniku 2.1 Turbo Diesel, i tu również moje pytanie, czy jeśli obciążenie maksymalne na prądnicy, czy spowoduje ślizganie paska Klinowego, czy lepiej zastosować jakiś łańcuszek do napędu ?
    Osoby które znają się na temacie prosił bym o pomoc oraz złożenie ofert jeśli są na siłach zrealizować owy plan (projekt), kwestia finansowa to bardziej do omówienia, bo znalazłem przedziały cenowe różne oryginalnych fabrycznych.
    Dodatkowo daje 2 linki które mnie zainteresowały a są tam podane ceny za różne ich wymysły :D
    http://www.sklep.unipower.pl/index.php?p4,dynawatt-zestaw-4000-230v-50hz-1-faza
    http://eurotrafik.republika.pl/oferta.htm
    Ten link mnie zaciekawił bo bardzo tanio i w net by się nie opłacało zamawiać wykonania takiego urządzenia ale z tego co mi się wydaje to jakiś moduł jeszcze chyba musi być by wzbudzić pole magnetyczne miedzy cewkami, ale może mi się tylko wydawać ;P
    Jeśli coś źle napisałem lub złe miejsce wybrałem proszę wybaczcie mi , jest to mój 2 post w życiu :D
  • #20 9925870
    OsinskiArtur
    Odnośnie głównego tematu, jak do auta potrzeba dużej mocy (obciążenie stałe dużo watów), to prądnice bym odradzał.
    Agregat jest faktycznie optymalnym rozwiązaniem.
    Jeżeli ktoś jednak chcę się uprzeć i wycisnąć max moc z alternatora w samochodzie osobowym z napięcia 12V, to od niedawna są produkowane alternatory o dużej wytrzymałości na 12V, rzędu 210/240 amp.
    Klika informacji pod linkiem.
    Pozdrawiam Artur
    PS. Sami musicie przeliczyć ile z niego wyciśniecie, ale pamiętajcie że pozostaje jeszcze sprawa akumulatorów.
  • #21 9932482
    Elektronika2007
    Zgodzę się z kolegą, tylko chyba troszkę się nie zrozumieliśmy,
    pewnie ja źle wytłumaczyłem za co przepraszam z góry,
    chodzi mi nie o obciążenie alternatora by uzyskać ową moc,
    lecz o dołożenie modułu,
    np: silnik elektryczny 230V przerobiony na prądnice 230V gdzie na wirniku miał by magnesy neodymowe,
    i tu dokładniej temat rozwinę by coś takiego skonstruować i uzyskać takie parametry co musiał bym zapewnić owej prądnicy,
    jaki koszt budowy owej prądnicy,
    oraz jakie wymiary by musiała mieć by uzyskać daną moc.
    No bo przecież jak są agregaty i odłączę moduł prądnicy od silnika spalinowego, i jakimś cudem uda mi się połączyć napęd z samochodu to przecież będzie to działało, i nie wpłynie to na alternator,
    tylko taki wynalazek mnie nie ratuje bo nie mam miejsca na to,
    dla tego pytam się
    ( jaki koszt produkcji, jakie wymiary musiało by mieć by uzyskać ową moc, i jakie obroty zapewnić, oraz czy znalazła by się taka osoba która by podjęła się wykonania budowy takiej prądnicy )
    Co do uzyskania na alternatorze 3000Wat może i by się dało ale zastosowując alternator 24V i UPS 24 Volto wy przynajmniej mi się tak wydaje.
    Ale jak pisałem wszystko rozbija się o miejsce w samochodzie.
    Proszę pomóżcie, doradźcie. Pozdrawiam
