Jak połączyć się z laptopa przez router z drukarką?
1xc 06 Gru 2008 11:41 2044 1
MediaMarkt Black Week
  • #1 5823866
    1xc
    Jak polaczyc sie z laptopa przez router z drukarka?
    Laptop-Aspire 8920G
    Router-Speedport W920V z wejsciem USB speicher /pamiec/
    Drukarka-hp psc 2410 pfotosmard All-in One
    Probowalem na Windows XP z PC stacjonalnego i tez bez powodzenia.
    To znaczy program sie instaluje do pewnego stopnia,i komunikat ze nie widzi drukarki.
    Widzi inne drukarki hp, ale nie tej.
  • #2 5826526
    wladek83
    Poziom 32  
    Masz to opisane w instrukcji do routera... Ściągnąłem instrukcję z netu i jest tak:
    Druckertreiber installieren in Windows XP / 2000
    1. Klicken Sie im Startmenü des Computers auf den Eintrag „Drucker und
    Faxgeräte“.
    2. Doppelklicken Sie im Fenster „Drucker und Faxgeräte“ auf „Drucker hinzufügen“.
    Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet.
    3. Klicken Sie auf „Weiter“.
    4. Markieren Sie die Option „Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen
    ist“ und stellen Sie sicher, dass die Einstellung „Plug & Play-Drucker
    automatisch ermitteln und installieren“ nicht aktiviert ist.
    Diese Auswahl müssen Sie treffen, da dieser Druckeranschluss sich am
    Computer wie ein lokaler Anschluss verhält.
    5. Klicken Sie auf „Weiter“.
    6. Markieren Sie im Fenster „Druckeranschluss auswählen“ die Option „Einen
    neuen Anschluss erstellen“ und wählen Sie unter „Anschlusstyp“ die Option
    „Standard TCP/IP Port“ aus. Klicken Sie auf „Weiter“.
    7. Klicken Sie im Assistent zum Hinzufügen eines Standard TCP/IP-Druckerports
    auf „Weiter“.
    8. Geben Sie „speedport.ip“ im Feld „Druckername oder -IP-Adresse“ ein und
    klicken Sie „Weiter“.
    9. Wählen Sie unter „Gerätetyp“ die Option „Benutzerdefiniert“ und klicken
    Sie „Weiter“.
    10.Klicken Sie „Fertig stellen“.
    11.Wählen Sie in der Liste „Hersteller“ die Herstellerbezeichnung für den an
    den Speedport W 920V angeschlossenen USB-Drucker aus und wählen
    Sie dann in der Liste „Drucker“ die exakte Modellbezeichnung aus.
    Sollte der Hersteller oder das Modell nicht in den Listen aufgeführt sein,
    dann verwenden Sie eine Installations -CD mit den entsprechenden Angaben
    und klicken Sie auf „Datenträger“.
    Krótko po polsku:
    - Dodaj drukarkę ->Lokalna->Utwóż nowy port->Standard TCP/IP port->jako nazwę wpisz "speedport.ip"->wybierz Niestandardowy->dalej Zakończ->następnie wybierz skąd ma być instalowane oprogramowanie do drukarki, więc wskaż na "Z dysku"-> wyklikaj na cdrom i tam poszukaj w folderze Drivers ( lub innych ).
    Pzdr.
