cisza na glosnikach i tubie podlaczonych do wzmacniacza
czarek189 06 Gru 2008 13:15 1039 6
  • #1 5824160
    czarek189
    Witam!
    Jechałem ostatnio samochodem sluchajac muzyki gdy nagle nastała cisza.Radio dalej odtwarza muzyke ale nie slychac jej z podlaczonych do wzmacniacza glosnikow tylko z tych fabrycznych. Napiecie we wzmacniaczu jest gdyz jak wloze panel do radia to mi sie zapala lampka "protection" a jak zdejmuje panel to slychac jeden,krotki niski ton.
    Bezpiczniki przy wzmacniaczu i radiu wymienilem na nowe.
    Dzien przed tym jak to sie stalo radio zaczelo wariowac wlaczajac sie wylaczajac bez konca, dopiero gdy wlaczylem silnik przestalo wiec myslalem ze to poprostu akumulator mi siada.
    Co sie moglos stac i jak to naprawic?
    Z gory dziekuje za pomoc
  • #2 5824658
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podmień radio .
    PS; co ma panel do Remote? Masz dobrze podłączone kable?
  • #3 5826377
    ciuqu
    Jeżeli radio "głupiało" to wzmak pewnie też i może padł.
    Na początek pomierz napięcia, jak nie masz miernika to kosztuje 9,99zł w castoramie.
    Odepnij kabel remote od wzmacniacza i zrób zworkę między +12 a remote na wzmaku, jezeli dostaje napięcie powinien odpalić. Jak nie odpali to pewnie padł.
    Sprawdź połączenia zasilania radia jeżeli głupiało to może gdzieś nie masz styku lub radio ma zimne luty.
  • #4 5835175
    czarek189
    dopiero jak wkladalem panel do radia to mi napięcie na wzmacniacz idzie bo tak to by caly czas chodzil
  • #5 5837687
    ciuqu
    To jakie masz radio?
  • #6 5850639
    czarek189
    Radio to panasonic CQ-C1505N
    Tuba blaupunkta GTt1200 Mk II
    Głośniki Pioneer TS-a6903i
    Wzmacniacz LTC AB-480
  • #7 5873073
    czarek189
    Już jest ok bo oddałem wzmacniacz do serwisu i okazalo sie że to wina wejścia zasilania przy wzmacniaczu mam nadzieje że to był jednorazowy problem a nie że wzmacniacz bedzie sie spul po 2-3 tygodniach użytkowania.
    Dziękuję za chęci w pomocy ale nie wątpie że tu jeszcze wróce.
