Mam problem w czasie jazdy mryga lampka smarowania
karol2505 06 Gru 2008 14:48 1332 7
  • #1 5824495
    karol2505
    Witam tak jak w temacie gdy odpalam samochód lampka gaśnie gdy ujadę 500m zaczyna mrygać olej jest w silniku co to morze być :cry::cry:
  • #2 5824560
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Napisz przynajmniej w jakim samochodzie.
  • #3 5824570
    trans-serwis
    Vw transporter T4 szkoda czasu.
  • #4 5824588
    bruns
    Poziom 30  
    Przyczyn może być wiele . Od uszkodzenia układu smarowania poprzez uszkodzony czujnik i na przetartych przewodach elektrycznych kończywszy . Lampka smarowania zaświeca się jak czujnik zamyka jej obwód z masą . Lampka też będzie świecić jak przetarty przewód czujnika dotyka masy . lampka smarowania pokazuje tylko czy smarowanie jest czy nie ale nie pokazuje jego ciśnienia więc należy wkręcić w miejsce czujnika manometr aby sprawdzić jakie jest rzeczywiste ciśnienie oleju wtedy masz pewność czy jest uszkodzony układ smarowania czy jest coś powalone z czujnikiem ciśnienia lub kontrolką .
  • #5 5824603
    policja25
    Użytkownik obserwowany
    poprostu morze czujniki ci spada albo cos z elektronika
  • #6 5824959
    bruns
    Poziom 30  
    A konkretnie ?
  • #7 5825123
    policja25
    no bo czujniki czesto spadaja od drgania silnika itp a z elektroniką to niewiem nieznam sie ale sam sie zastanów
  • #8 5826125
    karol2505
    Problem wyjaśniony kapel sie poluzował z czujnika do zamknięcia
