Popsuty wzmacniacz? Złe podłączenie głośników? Nie gra.
rysiekvectra 06 Gru 2008 16:50 3444 12
  • #1 5824955
    rysiekvectra
    Wzmacniacz Kac 846 kenwood, przód carpower165 set, tył skrzynia JL AUDIO 12W0-4. Podłączyłem, wszystko grało z godzinke ok ale teraz co chwile przestaje grać na 2-3sekundy jak cicho gra ok ciut głosniej przerywa. Wydaje mi się, ze uszkodził się wzmacniacz. Czy to możliwe?Kable zasilajace odpowiedniej grubosci. Czy mógł sie popsuć od złego podłączenia głosników(+-)?Przy montażu dotknąłem plusowym kablem do obudowy wzmacniacza ...ale pózniej jeszcze grał.Jestem załamany:(Coś poradzicie? W przypadku uszkodzonego wzmaka jaki kupić inny do 300zł?
  • #2 5825213
    sanders156
    AWitam posprawdzales czy wszystkie kable dobrze siedza w portach ( sa dobrze dokrecone) ? Masa do aku czy budy? Masz jak zmierzyc napiecie na wzmaku?
  • #3 5825215
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    A czy wzmacniacz zaczyna przerywać od razu na dużej głośności czy dopiero po jakimś czasie? Wzmacniacz mogłeś uszkodzić złym obciążeniem kolumn (za małym).
  • #4 5825252
    rysiekvectra
    Wzmacniacz przerywa od razu gdy tylko dam głośniej przerywa i gra i tak w kółko kable siedzą raczej dobrze .Na początku grał ok nie znam się ..raz dotknąłem plusem do obudowy i raz przez chwile na jednym głośniku plus i minus był zmieniony.Nie mam czym zmierzyć napięcia .Chyba się poddam
  • #5 5825462
    Luke15
    Ale gdy zetknąłeś + i - to kable były wpięte do wzmacniacza? - przy małej mocy raczej przez to nic mu się nie stało. Ewentualnie mogło się zepsuć po prostu jakieś drobne zabezpieczenie, lub coś nie łączy - zimne luty. Raz spotkałem się z takim czymś że w power-mikserze spaliło się zabezpieczenie i gdy tylko pozom wysterowania wzmacniacza dochodził na 0 to zaczynał przerywać.
  • #6 5825529
    rysiekvectra
    Wszystko było wpięte i poprawiałem + tak nieszczęśliwie...Moje pytanie czy coś mogło sie uszkodzić przez złe podłączenie głośników?
  • #7 5825554
    sanders156
    O ile wiem to podlaczenie w przeciw fazie nie powinno nic zlego zrobic wzmakowi
  • #8 5825564
    rysiekvectra
    W ogóle po podłączeniu ten przód gra dość cienko ...cienki bas myślałem ze pomyliłem bieguny w głośnikach i na chwile zmieniłem ale już nie zdążyłem sprawdzić róznicy.Drzwi sa nie wygłuszone.Natomiast sub ...przerósł moje oczekiwania.Kiedyś poradzono mi tutaj abym go zakupił strzał w 10 na moje ucho taki bas wystarczy na dzień dzisiejszy:)
  • #9 5825570
    Luke15
    To żę podłączyłeś + w miejsce - i na odwrót nie mogło uszkodzić wzmacniacza. Po prostu głośnik grał odwrotnie niż powinien i to wszystko. Zwarciem czy małej mocy tez raczej nie uszkodziłeś go. A czy podczas pierwszego zjawiska przerywania wzmacniacz był mocno nagrzany? Mogłeś po prostu coś przegrzać lub spalić jakiś element dlatego teraz przerywa.
  • #10 5825595
    rysiekvectra
    Tak!!! Z jednej strony był gorący to mnie zdziwiło ...i lekki smród ale w końcu nie wiem czy ten smród to mi sie wydawało czy lekko z niego zalatuje.
    Ale skoro wszystko podłączone oki i grało to co dlaczego sie popsuł?Jaki do tego zestawu kupić inny w zbliżonej cenie?Jeśli jest uszkodzony to już go sobie daruje .
  • #11 5825762
    Luke15
    Chodzi o to ze jeśli wzmacniacz pracuje z min. obciążeniem np. 8 Ohm. i podłączysz 4 Ohm. to możesz przegrzać układ wzmocnienia końcowego czyli końcówki mocy. Jakie obciążenie min. możesz podłączyć do Twojego wzmacniacza - powinno pisać na tylnej ścianie obudowy. Jakie obciążenie podpiąłeś? Może po prostu grzał się transformator lub co gorsze końcówka mocy i mogłeś ją spalić lub spalić jakieś elementy dlatego teraz są takie problemy.
  • #12 5828651
    rysiekvectra
    Jakiś czas grał przy podłączonym subie i tylko jednym głośniku czy to mogło go uszkodzić?
  • #13 5829500
    Luke15
    Nie ma znaczenia ilość głośników i ich moc ale obciążenie czyli opór głóśnika - zespołu głośnikowego.
