Słaby wzmacniacz czy wadliwy głośnik?
bluszcz123 06 Gru 2008 19:47 1859 14
  • #1 5825720
    bluszcz123
    Witam ,
    Mam wzmaka o mocy 170w rms na mostku i podpięty pod niego sub magnat B30 - producent podaje 250w , a w realu ok 200w rms . Podczas głośniejszego grania głośnik zaczyna charczeć (membrana bardzo drży i mało to ma wspólnego z basem) i nie ma mowy o podbiciu basu na wzmaku nawet o 6 db .... Chciałbym zaznaczyć , że to nie jest granie na full , tylko na ok 50% skali radia - więc nie jest bardzo głośno.
    Pytanie brzmi: wadliwy głośnik czy kiepski wzmak ?? czy to i to?? co poradzicie ??
  • #2 5825768
    williams
    Poziom 30  
    diagnoza: zniekształcenia (THD)
    zalecenia: wymiana napedu
  • #3 5825808
    bluszcz123
    Poprzez stwierdzenie "wymiana napędu " mam rozumieć wymianę wzmaka?? Jeśli o to chodzi to czemu - wadliwy czy za słaby ??
  • #4 5825844
    williams
    Poziom 30  
    za słaby wzmak, popsuty wzmak. podepnij inny (mocniejszy) i zobaczysz jak śmiga.
  • #5 5826403
    ciuqu
    Jaki masz wzmacniacz? Jak nic firmowego to wyrzuć, jak nie ma opcji pracy w mostku to przed wyrzuceniem zniszcz żeby ten co go znajdzie nie powielał twojego postu, bo 170W to bujda na resorach.
  • #6 5826705
    mskojon
    Po pierwsze to ustaw podbicie basu na wzmacniaczu na 0dB, gaina daj na max. Powinno pomóc
  • #7 5826995
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Nawet nie napisales dokladnie jaki to wzmak.....
    moze to jakis First lub Voice Craft i zamiast 170 wat ma tyle co koncowka w radiu ...
  • #8 5828188
    ciuqu
    Końcówka w radiu ma więcej he he...
  • #9 5830671
    bluszcz123
    wzmak to blaupunkt GTA 4 special....
  • #10 5833217
    ciuqu
    To jednak nie jest badziewie więc teraz możemy debatować.
    Jakie masz radio i jak podpięte do wzmaka przez RCA czy Hi input, jak masz ustawione pokrętło głośności na wzmacniaczu, jaka jest czułość wejścia RCA np 0,2- 2V a jakie wyjścia rca w radiu np wys. nap 6V.
    W jakiej skrzyni jest głośnik. itp.
  • #11 5834120
    bluszcz123
    Radio mam JVC KD-G153 ( niestety nie wiem jaką ma ono czułość na wyjściu ) , sub jest w obudowie zamkniętej i podpięty przez RCA , pokrętło na wzmaku jest ustawione na "godzinę drugą" a wyskalowane jest od 100mV do 8V....
  • #12 5837557
    ciuqu
    trudno powiedzieć jak się nie słyszy, wyłącz na wzmaku LPF i zobacz jak gra, jeżeli zniekształcenia słychać nawet przy małej głośności to za silny sygnał z radia, jeżeli gra dość głośno to wzmak już ma full.
    A może za dużo wymagasz od tego sprzętu.
    Ja mam GTA 2 Jego 2 kanałowy brat, i gra to całkiem głośno.
    Zapomniałem zadać pytanie które najczęściej pada przy takich postach, czasem bezsensownie aż śmiać się chce bo wg niektórych to przyczyna 99,9% nieprawidłowości działania car audio, ale w tym przypadku może mieć znaczenie:
    Jakie masz kable zasilające?
  • #13 5838669
    bluszcz123
    kable zasilające mam 10mm^2, a jakie powinny być kable prowadzone ze wzmaka do suba i głośników?? chodzi mi o minimalny przekrój...
    a jeśli by np. radio dawało za silny sygnał, a na wzmaku gaina dałbym na full - w tym przypadku 8V (tak jak zaproponował Mskojon ) to wpłynęło by to jakoś na poprawę dźwięku?? Nie uszkodzi to w jakiś sposób wzmaka lub suba??
  • #14 5839640
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Do głosnikow kable 2,5 mm2 ... do suba tez mozesz dac taki sam lub jak masz to 4 mm2.
    Ustaw volume w radiu na 3/4 i krec gaina aż do wystapienia zniekształceń i potem lekko cofnij Gaina i tak zostaw
  • #15 5840357
    mskojon
    Nic się nie uszkodzi. Gaina zaproponowałem żebyś podkręcił bo podejrzewalem że może być za bardzo skręcony. Oczywiscie trzeba gainem dopasowac glosnosc suba do glosnikow przednich jak pisze Klosiol
