Opel Astra 1.4 99 wksaźnik temperatury``
cxt83 07 Gru 2008 06:59 7883 5
  • #1 5827253
    cxt83
    witam
    mam problem ze wskaźnikiem temperatury który jest cały czas na 0, układ chłodzenie działa poprawnie ternostat otwiera się i zamyka wiatrak również się złącza. jedynie wskaźnik bez względu jak długo pracuje silnik cały czas jest na 0.
  • #2 5827331
    dobry8608
    W astrach F jest oddzielny czujnik temp. ktory podaje sygnal na zegary.
  • #3 5829375
    cxt83
    chodzi ci o ten czujniki znajdujący się między lampą a zderzakiem od strony kierowcy?
    jeżeli chodzi o ten czujnik oznaczony literką A to jest nowy bo też myślałem że to tu tkwi problem ale po wymianie nadal nic
  • #4 5829531
    andrzej0769
    Czujnik masz nad alternatorem ,przy pasku rozrządu.
  • #5 5829642
    MIREK
    Sprawdzałeś czy przewody są całe a nie np. zaśniedziałe ?
  • #6 5829902
    cxt83
    co do przewodów to po odłączeniu czujnika A załącza się wiatrak co jest normalne. wiem że jest jeszcze jeden czujnik przy module-sterowniku będe musiał się tam jeszcze dostać,
    dodam tylko że auto stało nie używane przez około 5 miesięcy i możliwe że coś tam zaśniedziało jeszcze to sprawdze
