PonyProg2000 - brak komunikacji z avt3500
Macylapka 07 Gru 2008 12:47 1386 10
  • #1 5828154
    Macylapka
    Mam następujący problem z uC. Połącznie kabla do programowania jest takie jak na schemacie :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic756273.html
    W ponyprog2000 mam ustawione parallel DT-006 I/O zaznaczonym lpt i invert reset.
    Za każdym razem jak próbuje siępołączyć z uC to wywala mi "Device missing or unknown device(-24)", zczytuje zawarość komurek pamięci ale funkcja write,erase nie działa.Prosze o pomoc.
    Macylapka
    Zmieniłem tytuł - regulamin p.11.1
    [zumek]
  • #3 5828400
    Macylapka
    Balu napisał:
    A ustawiłeś dt-006 i/o i inv. reset bo wiesz, że tak ma być?:>
    Na tym ustawieniu próba komunikacji wychodzi pomyślnie. A z tego co wyczytałem do szeregowego programowania i kasowania pamięci reset musi być w stanie niskim. Przyznaje że nie sprawdzałem jaki jest stan bez zaznaczonego inv. reset.
    Macylapka
  • #4 5828614
    Balu
    próba komunikacji = sprawdzenie pętli drutu między jakimiś pinami afair.
    reset w stanie niskim musi być, ale... ;)
    Jeśli po drodze masz jakiś inverter jak nie to zostaw prosty.
    Może zapytam, jaki masz programator?:>
  • #5 5828858
    Macylapka
    Układ avt3500 podłączony przez ISP,mam nadzieje że o to chodzi :?:
    wyczytałem że Ponyprog obsługuje takie połączenia jakie są na stronie :
    http://www.lancos.com/prog.html
    w wziązku z tym mam pytanie czy połączenie jakie podałem powyżej może nie działać prawidłowo bądź wcale ?
  • #6 5829097
    sp3ots
    Witam !
    Zaznaczenie inwertet reset jest nie prawidłowe, odznacz, będzie ok,
    Przed chwilą to sprawdziłem na prawie takim samym programatorku ,
    (+ 3rezystory i jeden kondensator )
    Powodzenia. Stefan GG6293398
  • #7 5829118
    Macylapka
    A sprawdzał kolega czy funkcja erase działa ? Odznaczyłem funkcje inv.era. no i u mnie to samo :/
  • #8 5829348
    zumek
    Macylapka napisał:
    ...wyczytałem że Ponyprog obsługuje takie połączenia jakie są na stronie :
    A te dwa(widoczne na schemacie) "mostki" na złączu LPT, masz :?:
    Mój programator(STK200), bez tych "mostków", nie chciał działać z PonyProg2000.
    Piotrek
  • #9 5829605
    sp3ots
    Witam !
    Ze schematu omawianego programatora wynika że jest to tzw. "programator kablowy" a nie STK200. Nie potrzeba żadnych mostków.
    Pozdrawiam. Stefan
    Drogi Moderatorze !
    Czy robiłeś kiedyś omawiany programator ?
    Zrobiłem kilka takich programatorów i w żadnym nie robiłem "mostków" a programatory działają.
  • #10 5830430
    zumek
    sp3ots napisał:
    ... Nie potrzeba żadnych mostków.
    Pozdrawiam. Stefan
    Czy zdajesz sobie sprawę, do czego służą te mostki :?:
    Piotrek
