nie działą nawiew FORD ESCORT 98r
obert 07 Gru 2008 14:38 17955 12
  • #1 5828708
    obert
    Witam mam problem a mianowice nie działa mi nawiew na zadnym stopniu... bezpieczniki sa całe a wiec gdzie szukac rozwiązania?
    ford escort bollero 2 98r
  • #2 5829364
    piomoto
    Spalony silnik lub przełącznik. Musisz sprawdzić czy dochodzi prąd do niego.
  • #3 5830568
    kukak27
    podłącz ją na krótko bezpośrednio od akumulatora jeżeli będzie działać to znaczy że masz spaloną ścieżkę w skrzynce bezpieczników miałem taki sam przypadek i skończyło się to wymianą skrzynki trochę kosztowna naprawa
  • #4 5840271
    Błażej
    Ja stawiam na uwaloną skrzynkę bezpiecznikowo - przekaźnikową. Sam miałem to samo. Zasyfiony po tylu latach silnik dmuchawy bierze większy prąd i się to przegrzewa i luty strzelają.
    Sprawdź, czy bez obciążenia masz zasilanie na bezpieczniku i wyłączniku. Następnie sprawdź jego poziom po obciążeniu silnikiem. Jeśli spadnie drastycznie, to na 100 % skrzynka. Zakładam oczywiście, że usterkę silnika, bezpiecznika termicznego i samego bezpiecznika już wyeliminowałeś, bo od tego trzeba zacząć.
  • #5 5847104
    rico37p
    Skrzynkę bardzo łatwo się rozbiera , po uprzednim oznaczeniu przekażników i zwor bezpieczniki są opisane na klapce. Miejsca wylutowane często widać gołym okiem(lutowałem już kilka z powodzeniem).
  • #6 7257904
    arkkos008
    Kolego jestem tu nowy pod maska zaraz przy przedniej szybie masz schowany pod plastikiem kabel polaczony ze stykem i on moze robic zwarcie i pewno przez to ci nie dziala wiem bo mialem to samo:D:P
  • #7 8297458
    ikarrr
    Prosiłbym o dokładną lokalizację silnika dmuchawy.
  • #9 8980461
    MARKSON43
    Ja robilem klientowi i problem u mnie byl w skrzynce bezpiecznikowej ale po rozebraniu doszedlem do wniosku że padl lut od wewnętrznej strony plytki i rozdzielanie plytek to kupa roboty i duże ryzyko pęknięcia itp.Więc zasilanie dmuchawy zrobilem z innego miejsca(plus po zaplonie z przewodu po stacyjce no i osobny bezpiecznik),chula jak trzeba.Co do tej skrzynki to jak ją woda nie zaleje to się scieżki palą i luty puszczają itp.Za delikatna konstrukcja.
  • #10 9765824
    wegrzyn
    Podepnę się pod temat, a mianowicie - wracam właśnie od mojego essiego wyjałem stary bezpiecznik termiczny bo był spalony- na dodatek ktoś go zwarł kawałkiem drutu i chodziło do czasu ... właśnie ... dzis wymieniłem na nowy bezpiecznik ale żadnych efektów - dmuchawa nie działa na żadnym biegu - świeci sie tylko lampka od klimy. U mnie bezpiecznik w skrzynce od nawiewu to chyba nr 2 (essi 98 TD z klimą 90KM), bo jak go wyjmuję to gaśnie kontrolka od klimy, czyli tak jak bym przerywał obwód. Gdzie sie podłącza wentylator na krótko - bez demontażu kokpitu - czy wogóle się da. Proszę o podpowiedzi co najlepiej robic krok po kroku aby resztę usterek wyeliminowac - stawiam chyba na silnik dmuchawy - bo ostatnio na każdym biegu chodziło slabo - mało wydajnie mieliło powietrze aż zgasło zupełnie.
  • #11 9766509
    Błażej
    Przecież było wyżej pisane - sprawdź najpierw silnik dmuchawy i rezystory poszczególnych biegów. Akurat bardzo łatwo to zasilić, bo to jest na podszybiu, a obok masz akumulator.
    Stawiam na uwaloną skrzynkę bezpieczników - padły luty na ścieżce na wewnętrznej stronie płytki w skrzynce.
    Jak nie wiesz, to przyjedź, to zrobię w ciągu dwóch godzin. Dodatkowo dołożę obwód odciążający skrzynkę.
  • #12 9767629
    andrzej20001
    U góry skrzynki we wtyczce przewód 2,5 mm czarny z czerwonym paskiem.Powinno być zasilanie po stacyjce.Najlepiej i najpewniej oprawka z bezpiecznikiem ,lutownica,nóż,taśma i do dzieła.
  • #13 9768331
    wegrzyn
    ok tylko jak zasilić silnik od dmuchawy? plus podać na pojedyńczy zacisk od rezystorów, czy na ten potrójną kostkę? czy nie ma to znaczenia - będzie się kręcił w drugą strone?
    drugie pytanie jeżeli świeci się lampka od klimy oznacza ze napięcie dochodzi do przełącznika, natomiast czy z przełącznika kabelki idą z powrotem na skrzynkę czy bezpośrednio na rezystorki nawiewu?
