awaryjne odpalanie na gazie
maciek984 07 Gru 2008 16:00 4430 3
  • #1 5829101
    maciek984
    witam. Z powodu wadliwego komputera gazu samochód nie chodzi mi na wszystkie cylindry ale zeby tego było mało od wczoraj nie chce mi wogóle odpalić. Awaryjny sposób odpalania na gazie, który opisany jest w ksiażke nie skutkuje. Posiadam komputer gas system. Próbowałem go palic na gazie poprzez dwuktrotne przełączenie benzyna gaz. Zna któś inne sposoby awaryjneo odpalania na gazie albo zeby domyslnie odpalał sie na gazie?
  • #2 5832606
    pwrlax
    Pomimo mocnego przedawnienia wątku naipszę metodę jaką można odpalić samochód na gazie- może się przydać innym.
    Opisana metoda dotyczy instalacji które przełączają się na gaz po przekroczeniu ustalonych obrotów. Konieczne są dwie osoby+ Samostart: Wystarczy zdjąć przewód doprowadzający powietrze do kolektora a następnie jedna osoba kręci rozrusznikiem i wciska gaz do około połowy a druga wpuszcza samostart do rury którą zasysane jest powietrze- samochód zaczyna pracować. Po przekroczeniu obrotów samochód przełączy się na gaz i trzeba szybko założyć rurę na filtr powietrza. UWAGA: metoda skuteczna naprawdę w awaryjnych sytuacjach i nie polecam stosowania jako tradycyjna metoda odpalania- może się to źle skończyć dla silnika. :cry:
    Mnie uratowało to kiedyś skórę w trasie 400 km od domu.
    pzd
  • #3 5835124
    ZslawZ
    Jeżeli masz uszkodzony kom. od instalacji gazowej to nie przejdziesz na gaz nawet w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny jest po to aby odpalić auto na gazie jeśli układ paliwowy zaszfankuje.
  • #4 5837127
    maciek984
    Wymiane lub naprawę kompa od gazu dało się obejśc poprzez zastosowanie zewnętrznego emulatora. teraz silnik pracuje prawidłowo:)
