Jak ze Stereo zrobić 5.1?
JaroWro 07 Gru 2008 17:10 6622 5
  • #1 5829451
    JaroWro
    Cześć.
    Mam wystarczający dla mnie jak na razie sprzęt stereo (DENON PMA-1500R + DCD-995 przerobiony + B&W 602.5), w niedużym pokoju 15m. Z rzutnika puszczam N oraz DVD podłączone do wzmacniacza. I tutaj problem. Chciałbym uzyskać 5.1.
    Dostałem ostatnio kolumny Wharfedale WH-2 center i surround. Może da się to wykorzystać? Kiedyś słyszałem o jakiś urządzeniach - procesor dźwięku? - z wejścia cyfrowego daje stereo na wzmacniacz oraz wyjścia na kolumny na tyły oraz center. Czyli jak słucham CD, to mam dobre stereo, a jak 5.1, to także wzmacniacz jest wykorzystywany.
    Jak trzeba - zmienię sprzęt. Szkoda mi trochę jakości, bo wzmacniacz daje świetny dźwięk z CD.
    Co polecacie?
    Pozdrawiam,
    Jarek
  • #2 5830209
    M.B.S.
    Ze stereo nie zrobisz 5.1.
    Aby otrzmac dzwiek 5.1 musisz miec nagranie w takim formacie. Wówczas przy pomocy odpowiedniego nazwijmy to dekodera, w który są wyposażone urządzenia 5.1 dzwięk ten jest odpowiednio dekodowany.
    Istnieją rozwiązania "symulujące" efekt 5.1. Sa to własnie procesory dzwięku, które korzystając z rożnego typu rozwiązań stwarzają namiastkę dzwięku przestrzennego.
    Czasem lepiej miec dobrej kaości dzwięk stereo niż "sztuczny" procesorowy dzwiek np surround.
  • #3 5831234
    JaroWro
    Dzięki za odpowiedź.
    Muszę dodatkowo wyjaśnić: dźwięk stereo mam z CD, a 5.1 z DVD. Mam tylko wzmacniacz stereo, mam nadzieję dobry. Co powinienem dokupić, aby móc słuchać 5.1. Czy jest takie urządzenie, o którym pisałem - włączam je cyfrowo do DVD/N, z niego stereo idzie do wzmacniacza oraz już bezpośrednio do kolumn, tylko do tyłów i centra.
    Pozdrawiam,
    Jarek
  • #4 5831874
    Arkadyo
    Nie czegoś takiego nie ma. Nic nie zrobi Ci 5.1 na wzmacniaczu stereo. Do tego ewentualnie musiałbyś mieć jeszcze jeden wzmacniacz i wtedy jeżeli dvd podaje każdy kanał osobno to z jedenego syganał na fronty z drugiego na tył i masz 4.0 Jak 5.1 to do tego jeszcze sub i to niestety aktywny czyli w sumie kolejny wzmak i zestaw na 3 wazmacniaczach :D. No chyba że np fronty są na przetwornikach które zchodzą jak sub to wtedy zostać na 4.0. Miałem tak kiedyś, dwa wzmaki i 4 kolumny 3 way schodzące poniżej 40 hz. Miało to swoje zalety ale kosztowne i dużo m iejsca zajmuje.
  • #5 5832112
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Nieprawda, że nie ma takich urządzeń. Są co najmniej trzy. Kiedyś produkowano procesory 5.1 z wyjściami na oddzielne końcówki. Były nawet produkowane specjalne końcówki 3xileś tam wat aby uzupełnić zestaw stereo. Niestety trzeba by było kupić dwa wspomniane urządzenia, albo zamiast końcówki 3x dwa wzmaki stereo. Było też produkowane takie urządzenie zintegrowane: procesor 5.1 + wpomniane końcówka 3x z wyjściem na wzmacniacz stereo. Urządzenia te były żadko spotykane w Polsce i strasznie drogie. Ostatnim wyjściem jest kupienie wzmacniacza 5.1 zintegrowanego z procesorem z wyjściami na zewnętrzne końcówki. Te urządzenia były swego czasu powszechniejsze. A najtańszy sposób to zakupić DVD z procesorem 5.1 (te po 100PLN mają takie procesory :) ) i dokupić dwa wzmaki stereo :) albo zamiast wzmaków stereo samemu zrobić sobie końcówę 3x50W na jakichś TDA albo LM
  • #6 5832183
    M.B.S.
    Procesor procesorem ale jesli coś jest nagrane w stereo nie zrobi sie z tego 5.1 ! Takie procesory tylko "symulowały" dzwiek 5.1 np za pomocą chyba opóźnień na poszczególne głośniki co dawało efekt pseudo przestrzenny.
    Poza tym kolega pisał ze z dvd ma 5.1.
    Takie wyjscie w pełni "oddaje" dzwięk 5.1, ale tylko w momencie kiedy w takim formacie jest nagrana ścieżka audio na filmie.
    Pozostaje dokupic wówczas zestaw 5.1. Czyli bądz subwoofer aktywny z dodatkową obługą 5 kanółw (posiadajacy wzmacniacz na 2xfront + 2xrear + centr.), bądz wzmacniacz 2+1 (lub jeszcze nieszczesne 2 wzmacniacze stereo) i sub aktywny. Jednak koszty wzmacniaczy stereo byłyby wysokie, a jeśli nie koszty to przynajmniej ilość zajmowanego miejsca.
    Rozwiązaniem jest kupienie wzmacniacza 5+1, bądź opisanego wyzej suba aktywnego, do którego będzie możliwość podłączenia jeszcze 5 kolumn.
