[ATtiny2313][C] 6IN, 3OUT
CSun 07 Gru 2008 21:51 939 6
  • #1 5830918
    CSun
    Próbuję zaprojektować urządzenie na układzie ATtiny2313 mające na wyjściu 3 kanały PWM, które były by sterowane za pomocą 6 przycisków (2 na kanał do sterowania szerokością impulsu +/-).
    Napisałem taki kod:
    #include <avr/io.h>
    #define OSC 8 // was: 4
    // makra do sterowania kanałami wyjściowymi
    #define RED_ON    PORTB |=  0x20    // PORTB.5
    #define RED_OFF   PORTB &= ~0x20
    #define GREEN_ON  PORTB |=  0x40    // PORTB.6
    #define GREEN_OFF PORTB &= ~0x40
    #define BLUE_ON   PORTB |=  0x80    // PORTB.7
    #define BLUE_OFF  PORTB &= ~0x80
    // zmienne globalne zawierające aktualne wartości wypełnień kanałów
    unsigned char RV; // red value (0-255)
    unsigned char GV; // green value (0-255)
    unsigned char BV; // blue value (0-255)
    // enumeracja kanałów
    const unsigned char R = 0; // red
    const unsigned char G = 1; // green
    const unsigned char B = 2; // blue
    void CHNG(unsigned char Color, unsigned char Value){
      // red -----------------------------------------
      if(Color == R){
        if(Value == 2){
          if(RV == 0){
            RV = 255;
          } else {
            RV = 0;
        } else if(Value == 1){
          if(RV < 255) RV++;
        } else if(Value == 0){
          if(RV > 0) RV--;
      // green ---------------------------------------
      } else if(Color == G){
        if(Value == 2){
          if(GV == 0){
            GV = 255;
          } else {
            GV = 0;
          if(GV < 255) GV++;
          if(GV > 0) GV--;
      // blue ----------------------------------------
      } else if(Color == B){
        if(Value == 2){
          if(BV == 0){
            BV = 255;
          } else {
            BV = 0;
          if(BV < 255) BV++;
          if(BV > 0) BV--;
    int main(void){
      // port B jako wyjście
      DDRB = 0xFF;
      // konfiguracja początkowych opcji
      RV = 0;
      GV = 0;
      BV = 0;
      // główna pętla programu
      while(1){
        // aby opóźnić obsługę butonów
        unsigned char l;
        for(l=0; l<100; l++){
          // jeśli wartości koloru są > 0 to włączamy diodę
          if(RV > 0) RED_ON;
          if(GV > 0) GREEN_ON;
          if(BV > 0) BLUE_ON;
          // PWM
          unsigned char i;
          for(i=0; i<256; i++){
            // wyłączamy diody kiedy i > %V (% = R,G,B)
            if(i > RV) RED_OFF;
            if(i > GV) GREEN_OFF;
            if(i > BV) BLUE_OFF;
        // Jeśli PIND.X jest w sanie niskim to znaczy, że wciśnięto X buton
        if(bit_is_clear(PIND, 0) && bit_is_clear(PIND, 1)){ // RED TO MAX/ZERO
          CHNG(R, 2);
        } else if(bit_is_clear(PIND, 0)){ // RED +
          CHNG(R, 1);
        } else if(bit_is_clear(PIND, 1)){ // RED -
          CHNG(R, 0);
        if(bit_is_clear(PIND, 2) && bit_is_clear(PIND, 3)){ // GREEN TO MAX/ZERO
          CHNG(G, 2);
        } else if(bit_is_clear(PIND, 2)){ // GREEN +
          CHNG(G, 1);
        } else if(bit_is_clear(PIND, 3)){ // GREEN -
          CHNG(G, 0);
        if(bit_is_clear(PIND, 4) && bit_is_clear(PIND, 5)){ // BLUE TO MAX/ZERO
          CHNG(B, 2);
        } else if(bit_is_clear(PIND, 4)){ // BLUE +
          CHNG(B, 1);
        } else if(bit_is_clear(PIND, 5)){ // BLUE -
          CHNG(B, 0);
      return 0;
    i chciałem zapytać czy będzie to działać zgodnie z oczekiwaniami?
    A oto oczekiwania:
    przyciski na porcie D od 0 do 5 mają sterować wypełnieniem 3 sygnałów PWM na porcie B 5, 6, 7. Ponadto ma to się odbywać z częstotliwością minimum 100Hz. Opóźnienie wynikające z wciśnięcia przyciska nie jest tutaj wadą.
    Proszę o wasze odpowiedzi.
    Dodam, że w KamAVR kompiluje się bez błędów.
  • #2 5831169
    dawid512
    Poziom 32  
    A nie prościej wrzucić na uc i zobaczyć? Forum to nie maszynka do której wrzucasz program a ona wróży ci czy zadziała czy nie...
  • #3 5831212
    CSun
    Wrzucam pierw na forum ponieważ może ktoś zobaczy coś nieprawidłowego w tym co zrobiłem, ale jeszcze jedno mam pytanie odnośnie tego układu...
    skoro przyciski łączy się z wejściami układu i masą to w jaki sposób mogę przerobić to tak, aby alternatywnie używać do sterowania portu LPT?
    Czy koniecznie muszę PORT-MASA przepuszczać przez tranzystor sterowany przez LPT? A może są jakieś prostsze sposoby?
  • #4 5831226
    dawid512
    Poziom 32  
    Nie koniecznie masa, może być stan wysoki czy zbocze rosnące czy opadające.
  • #5 5831274
    CSun
    Czy gdybym bezpośrednio podłączył powiedzmy wyjście (LPT)D0 do wejścia (UC)D0, (oczywiście wszystkie masy razem) to gdy dam stan wysoki na LPT to będzie działać jak "wciśnięty przycisk", a jak niski to jak "nie-wciśnięty przycisk"?
    Dla tych, którzy by się sugerowali moim kodem:
    Teoretycznie można to tak zostawić, ale myślę, że nie jest to 'eleganckie' rozwiązanie ponieważ w najgorszym wypadku kożdy kanał byłby gaszony 254 razy...:
          if(RV > 0) RED_ON;
          if(BV > 0) BLUE_ON;
          // PWM
          unsigned char i;
            if(i > RV) RED_OFF;
    lepiej:
    dodać do main:
      // info co jest włączone
      char RO = 0; // RED
      char GO = 0; // GREEN
      char BO = 0; // BLUE
    zamienić:
          if(RV > 0){ RED_ON; RO = 1; }
          if(GV > 0){ GREEN_ON; GO = 1; }
          if(BV > 0){ BLUE_ON; BO = 1; }
          // PWM
          unsigned char i;
            if(i > RV && RO){ RED_OFF; RO = 0; }
            if(i > GV && GO){ GREEN_OFF; GO = 0; }
            if(i > BV && BO){ BLUE_OFF; BO = 0; }
  • #6 5831520
    Dr.Vee
    Jeśli robisz tego typu software'owy PWM, to lepiej będzie zrobić tak:
    1) robisz tablicę par (poziom, maska_diody)
    2) sortujesz tablicę tak, żeby poziomy były w porządku niemalejącym
    3) przy T=0 włączasz wszystkie diody, i = 0
    4) czekasz na czas T >= i-ty czas z tablicy
    5) wyłączasz i-tą diodę z tablicy
    6) i = i+1
    7) if i < liczba diod goto 4) else goto 3)
    Przy zmianie wartości jasności zaczynasz od 2).
    Nie mówiąc już o tym, że w attiny2313 masz aż 4 wyjścia sprzętowego PWM - aż się prosi, żeby je tu wykorzystać.
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #7 5831801
    CSun
    Skoro można to oczywiście wolę sprzętowe PWM'y...
    PYTANIE 1:
    Zatem rozumiem, że OCR0A, OCR0B, OCR1B (w nocie OC0A, OC1A, OC1B) to będą wyjścia PWM'ów pod które mam podłączyć diody (pomijając resztę elektroniki)?
    PYTANIE 2:
    Czy jak połączę wejścia uC z wyjściami portu LPT to ustawienie sygnału na stan wysoki spowoduje że bit_is_set() zwróci TRUE dla danego pinu?
    W załączniku zamieszczam zmodyfikowaną wersję, z uwzględnieniem zapisywania i odczytu stanów kanałów - proszę o ewentualne komentarze jeśli ktoś by zauważył usterki w programie.
