które z głośników lepsze na przód (narazie pod samym radiem)
kermitbull 07 Gru 2008 22:25 1654 11
  • #1 5831110
    kermitbull
    witam posiadam wzmaczniacz JBL GT5-A3001 jest on jedno kanałowy oraz posiadam subwoofer JBL GTO 1264 12" 300W RMS
    Radio Pioneer deh-5000ub 4x50w
    Dzisiaj dostałem głośniki od kolegi
    JBL CS2165c
    Power Handling, RMS 45 Watts Power Handling, Peak 135 Watts Frequency Response (±3dB) 55Hz — 20kHz Sensitivity 91dB Mounting Depth 2-3/8" (61mm) Midwoofer, 3/4" (19mm) Tweeter Cut-Out Diameter 5-11/16" (145mm) Midwoofer, 1-7/8" (48mm) Tweeter Impedance 4 Ohms
    oraz
    Infinity Ref 6020CS
    Power Handling, RMS 90 watts
    Power Handling, Peak 270 watts
    Sensitivity (2.83V @ 1m) 93dB
    Frequency Response 53Hz - 21kHz
    Impedance 2 ohms
    Mounting Depth 1-15/16"
    moje pytanie które z nich dać na przód a które na tył (narazie pod samym radiem + subwoofer w bagażniku?
  • #2 5831266
    jever 23
    JBL ale i tak podejrzewam że to nie zagra tak jak ma.Wszytko zależy jak masz przygotowane dzrzwi pod te głośniki.One pokażą swoje oblicze dopiero pod jakimś dobrym wzmacniaczem.A co do tych infinity zauważ że one mają 2 Ohm.
  • #3 5831796
    kermitbull
    to lepiej tych 2 omowych nie zakładać? co to znaczy w praktyce że mają 2 omy? jbl lepiej dać na przód? dobrze zrozumiałem twoją odpowiedz?
  • #4 5831839
    kapitan planeta
    Te CS słyszałem pod radiem szału nie robią tzn ładnie grają jeśli chodzi o jakość ale za dużo z nich nie wyciśniesz będzie niedostyt
    A infinity jak kolega wspomniał bez wzmacniacza nie ruszysz bo dla radia to pewnie za duże obciążenie
    Narazie ja bym dał tylko jbl na przód, a jak będzie wzmacniacz to wstawił w ich miejsce infinity na przód (bo są znacznie lepsze) a jbl przeniósł na tył
  • #5 5832230
    kermitbull
    drugiego wzmacniacz w chwili obecnej nie planowałem -ale skoro te głosniki nie ruszą to muszę coś kupić. a nie bedzie problemu z podłączeniem go pod radio bo mam tylko jedne wyjście rca (i podłączony monoblock pod subwoofer?
  • #6 5832283
    kapitan planeta
    a z tego monobloka jest wyjście do następnego wzmacniacza, masz tam cztery gniazda RCA, i te po lewej stronie (dwa pionowo) to wyjścia do następnego wzmacniacza (AUX OUT)
  • #7 5833216
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co za problem podpiąć raz tak, a raz odwrotnie? Sam zdecydujesz jaka opcja jest dla CIEBIE najlepsza.
  • #8 5835078
    kermitbull
    wyjscie z radio to typowe wyjście rca na subwoofer czy jak pod monoblocka podłącze drugi wzmacniacz to wszystko będzie ok? na wyjściu z radia rca jest filtr dolnoprzepustowy
    kupię przejściówkę z kabli głośnikowych na rca
    http://cgi.ebay.co.uk/RCA-Car-4-Channel-Line-...ms=72%3A1301|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
    czy to zagra dobrze na tej przejściówce?
    czy pod jeden wzmacniacz 4 kanałowy mogę podłączyć głośniki 2 Ohm (infinity) i 4 Ohm (jbl) czy głośniki muszą miec tyle samo Ohm-ów
  • #9 5835619
    mskojon
    Niektóre radia znoszą obciążenie 2Ohm a niektóre nie. Wiem że np. Blaupunkt San remo pod 2Ohm JBL jakieś tam koaksjalne z serii Power nie radził sobie i trzaskal, natomiast chyba nawet pod tymi samymi głośnikami radio Blaupunkt Seattle grało o niebo lepiej bez żadnych trzasków i tym podobnych.
  • #10 5836891
    kapitan planeta
    Jesteś pewny że na wyjściu z radia masz filtr i że nie da się go wyłączyć?
    Jeśli chodzi o wzmacniacze to 2Ohm to już norma, ale jeśli chodzi o podłączenie pod 4kanałówke dwóch 2ohm i dwóch 4ohm to mądre i trafne pytanie, ja nie odpowiem nigdy tak nie robiłem a nie chce gdybać, na pewno się nie zepsuje ale czy nie wystąpią jakieś zakłócenia lub problem z optymalnym wysterowaniem bo zwykle kanały 1,3 i 2,4 mają ten sam GAIN?
    możesz użyć dwu kanałowego wzmaka do przednich infinity a tylne jbl zostawić pod radiem
  • #11 5850360
    kermitbull
    jakie parametry powinien mieć wzmacniacz żeby dobrze napędził te głośniki
    Infinity Ref 6020CS
    Impedance 2 ohms
  • #12 5852306
    kapitan planeta
    najlepiej koło 100W na kanał przy 2ohm (to naprawde nie dużo), i DF tym wyższy tym lepszy i koniecznie filtr gónoprzepustowy
