sebas_es napisał: Raczej jest ważniejsza impedancja głośnika basowego niż góry. Ale ja bym dał szeregowo zeby było 8. Zreszta po co Ci dwa średnie?
Chyba musisz troszke poczytać. Wiesz co sie dzieje kiedy pod zwrotnice zaprojektowaną dla głosnika np 4ohm podłączy sie głosnik 8 ohm? Wiesz do czego służy zwrotnica? Nie udzielaj takich głupich rad - powinieneś powiedzieć, żeby nie stosował zwrotnicy uniwesalnej.
Kowal1X2 napisał: Znaczy tak mi się wydaj że to głośniki średniotonowe bo są to głośniki typu "no name" mają 16 cm średnicy. Ale może i są to niskie tony bo jak podłącze to nawet niskie tony to wydaje z siebie.
Czyli jak podłącze szeregowo to otrzymam ohm a zwrotnica 4 ohm-y to jaka ostatecznie dostane rezystancje.
Wiesz do czego słuzy zwrotnica?
1. Do podzialu pasma na poszczególne przetworniki
2. Do "obciecia" czestotliwości, które przenosi przetwornik, a których nie wykorzystujemy
3. Do usyzskania jak najbardziej płaskiej charakterystyki zestawu głosnikowego.
4. Do likwidacji rezonansów wystepujących na skraju pasm przetworników.
5. Czasem do zniwelowania różnic w skuteczności zastosowanych głosników- poprzez tłumiki.
Nie mozesz stosować od tak sobie byle jakiej zwrotnicy do byle jakich głosników. Kazda zwrotnica jest projektowana pod konkretny zestaw. Zastosowanie zwrotnicy dla nie dedykowanych głosników może pogorszyć tylko ich jakosc grania. Jedyny plus takiego zastosowania to zabezpieczenie głosników srednio i wysokotonowych przed spaleniem (ale tez nie zawsze i moze przyniesc odwrotny skutek)
Kolejna informacja- co dzieje sie gdy do zwrotnicy dedykowanej dla głosnika 4ohm podłaczymy głosnik 8 ohm? :
1. Zmienia sie czestotliwość "cięcia"
2. Moze powstać dziura w pasmie przenoszenia zestawu.
3. Może powstać podbicie charakterystyki o kilka dB - pkt 2 i3 zwiazany jest ze zmiana charakterystyk fazowych - zachecam do lektury.
4. Możemy trafic na rezonans na skraju pasma i zwrotnica nie zadziała tak jak powinna co prowadzi do konsekwencji opisanych w pkt 2 i3
5. Głośnik zagra o 3dB ciszej (czyli 2 razy ciszej) -
2 głośniki 4 ohm 70W połączone szeregowo (da ci to 8 ohm 140W) zagrają przy tym samym wzmacniaczu tak samo (napewno nie głośniej) niż jeden 4 ohm 70W.
Dlaczego?
Mamy wzmacniacz 70W@4ohm i głosnik 4 ohm/70W/87dB
Wykorzystujemy całą moc naszego głośnika.
Mamy nadal ten sam wzmacniacz 70W@4ohm i dwa głośniki 4 ohm.
łączymy je szeregowo i mamy 8ohm i mozliwość uzyskania 140W,
ALE
nasz wzmacniacz daje tylko
70W i to dla 4 ohm. dla 8 ohm "da" prawdopodobnie 35W(jesli sie nie spali
) czyli obrazowo po 17.5W na 1 głosnik 4 ohmowy. Mamy 2 głosniki, a wiec zakładamy efektywność (moze powinienem powiedzieć nateżenie dzwieku - nie wnikam) o 3dB wieksza. Daje to 90dB, ale mamy 2x17.5W=35W. Mamy wiec 2 razy mniejszą moc, ale 2 razy wiekszą efektywnośc ---> czyli głośniki tak połączone zagrają tak samo jak jeden 4ohm.
6. Można uzyskać inny podział mocy (związany jest z charakterystyką widmową gęstości mocy lub odwrotną charakterystyką - szumu różowego) co może prowadzić -zamiast do ochrony przed spaleniem np głosnika wysokotonowego- własnie do jego spalenia (ale to przypadek bardzo zadki, mogacy wystapić tylko wówczas, gdy dobierzemy głosniki o odpowiednich mocach np wg. stosunku podziału mocu 60,30,10 % dla poszczególnych przetworników, a w rzeczywistości uzyskamy odział 50,30 i 20% wówczas usyskamy przekroczenie granicy wytrzymałości mocowej w tym wypadku głosnika wysokotonowego.
Jasniej i obrazowo:
Zakładamy ze zestaw dostanie 100W mocy.
Zwrotnica ma nam podzielić moc tak:
60W niskotonowy
30W sredniotonowy
10W wysokotonowy (i dobraliśmy 10W-ową wysokotonówke)
poprzez zastosowanie np głosników o innej impednacji np głosnika wysokotonowego zamiast 8ohm damy 4ohmy otrzymamy podział np:
60W
25W
15W (dopuszczalne 10W) (mozna sie zapytać czemu nie 20W skoro 2 razy mniejsza impedancja -nie wnikam w przeliczenia bo trzeba by analizować charakterystykę widmową gęstości mocy itd, poza tym elementy zwrotnicy tez maja jakąś pewną wartość impedancji (rezystancji pod kątem analizy dla obwodów prądu stałego), inne przetworniki tez przecież ją mają
i się nie zmieniają - przesuwa nam sie tylko podział charakterystyki czestotliwościowej co jest odwzorowane zmianą dostarczanej mocy, więc równie dobrze może być 12 czy 17W)
Widzimy, że głosnik wysokotonowy po chwili grania na pełnej mocy nam sie spali.
Może opisałem to troszke nieprawdziwie, ale tak najlepiej wyjasnić ten punkt. Jeśli ktoś wyjaśni to lepiej to post usunę, bo cięzko jest to jednoznacznie wyjaśnić.
