spalony tweeter zwrotnica i jej tuning
Lukas3317 08 Gru 2008 12:51 1587 5
  • #1 5832534
    Lukas3317
    Zawsze mnie irytowało to że na oryginalnej zwrotnicy tweetery odłączały się powyżej pewnej głośności. Jako że nie wiedziałem jak profesjonalnie tuninguje się zwrotnice - zwarłem kondensator i zonk, po około tygodniu grania tweeter się spalił. (zestaw przedni phase psc 165,20) Takich tweeterów już nie dokupię, planuję kupić neo 25s (kiedyś miałem i byłem z nich zadowolony).
    Przed zamontowaniem nowych chciałbym się troszkę dowiedzieć o tuningu zwrotnic i używaniu takiego zestawu w sposób "rozsądny" abym znowu czegoś nie spalił.
  • #3 5833480
    mskojon
    PTC jest konieczne w przypadku zwrotnic 6db/okt, jeśli chcesz wywalić ptc pokombinuj ze zwrotkami 12 lub 18db/okt
  • #4 5835789
    Lukas3317
    tak chodziło mi o ptc ale dalej to "ja nie rozumie co wy do mnie rozmawiacie"
  • #5 5835883
    mskojon
    Tłumacząc to w prosty sposób - zwrotnica 6db/okt tłumi dość łagodnie, i pewna ilość tonów niskich (co prawda dość mocno wyciszonych) dociera do tweetera, które są po prostu szkodliwe dla głośnika wysokotonowego, więc stosuje się ptc żeby przy pewnym poziomie mocy odcinał gwizdki. W przypadku zwrotnicy np. 18db/okt mamy dużo bardziej ostre zbocze, i dużo mniej tonów niskich dociera do tweetera dzięki czemu można zrezygnować z ptc i uzyskać dzięki temu lepsze brzmienie, i głośność, jednak to trzeba umieć zrobić, aby nie było dołków ani górek na granicy podziału. Można to zrobić "na oko" ale to musiałbyś zasięgnąć rady kogoś doświadczonego w projektowaniu zwrotnic.
    A najprościej będzie jak znowu przywrócisz ptc do działania :)
  • #6 5836254
    Lukas3317
    a czy można dać ptc innej wartości alby odcinał tweetery przy wyższej mocy, bo odcina je dużo, dużo za wcześnie.
