schemat zasilacza/prostownika
pawel555 23 Mar 2004 09:18 7728 3
  • #1 560467
    pawel555
    Mam transformator (nawet dwa) z odczepem (6+6=12V), dwie diody o dość dużej mocy. Potrzebny mi jest jakiś sprytny schemat z którego mógłbym zrobić całkiem dobry prostownik (schemat bez most.Greca) .
    Jeśli ktoś zna strone z schematami zasilaczy , prostowników prosze o jej podanie Dzięki. :lol:
  • #2 560681
    Marekzenio
    Spoko jak dasz mostek to bedziesz miał prostownik a jesli chcesz ładowac tym akumulator 12V to Ci sie nie uda. :D
  • #3 561177
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Chyba że to ma być do akumulatora 6V - wtedy układ jest prosty, np. środek na minus, a końce
    przez diody na plus (ale transformator musi być symetryczny, co do jednego zwoju); albo
    chociaż jeden z tych transformatorów ma dwa niezależne uzwojenia wtórne (i obydwa są symetryczne)
    - wtedy jego uzwojenia można podłączyć do końców uzwojenia pierwszego transformatora, i będzie 12V.
    Oczywiście, można zrobić prostownik z transformatora i _jednej_ diody - tylko wtedy transformator
    bardziej się nagrzewa, i nie powinien pracować więcej niż z połową normalnej mocy - a i tak,
    moc jaką można wyciągnąć z prostownika to około połowy mocy transformatora - czyli robiąc
    prostownik 12V z transformatora 100W z 1 diodą można wyciągnąć tylko 2A (przy 6V 3A).
  • #4 567654
    lechm56
    Moderator
    U góry przycisk "szukaj",wpisz słowo -prostownik. :wink: Powodzenia
