Bass refles i tonsil gdn 20/40
zodo 08 Gru 2008 15:33 2553 17
  • #1 5833091
    zodo
    Witam!
    Posiadam 2 stare skrzynie głośnikowe o wymiarach [15-35-57 cm]. Mają 2 otwory na głośniki gdn 20 i jeden na wysokotonowy.
    Z racji tego że na mojej półce leżały 4x gdn 20/40 postanowiłem je tam zmontować. Grają całkiem przyzwoicie lecz chciałem do nich zamontować bas reflex. Czy jest to w ogóle możliwe w takich kolumnach/głośnikach?
    *Jestem całkowitym laikiem i niezabardzo wiem jak się obsluzyc Winsd.
    Serdecznie pozdrawiam i proszę o pomoc!
    P.S Jeśli pisze bzdury to z góry przepraszam :P
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Wychodzi po niecałe 15 litrów na głośnik. Br nie wchodzi w rachubę. Tu najlepiej będzie w clozecie (obudowie zamkniętej). I tak tej pojemności jest na styk jak na dwa GDN20/40, może zbyt niskiego basu nie masz z tego , ale przynajmniej impuls i dobra efektywność przetwarzania.
    Pewno trzeba by tu było trochę materiału dźwiękochłonnego włożyć, tak z około 1/3 skrzyni, bo pewno podbarwia częstotliwości w zakresie 70 -90 Hz.
  • #3 5833356
    zodo
    Tak też myślałem ;|
    A czy gąbka się nada do wygłuszenia czy lepiej jest czymś bardziej wyszukanym?
    pozdro i dzięki za info :)
    M.B.S.
    Szczerze to możesz dać tej gąbki jeszcze wiecej niż 1/3. Możesz niemal zapełnić te skrzynie.
    Wytłumienie od strony akustycznej zwieksza objętość obudowy. Mając do dyspozycji małą obudowe i te głosniki, należy ją jak najmocniej wytłumić
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zgadza sie Sz. Kol. M.B.S . tak faktycznie jest. Ale może to dobrać eksperymentalnie, teoretycznie podbarwienie może być znaczne, a w praktyce te głośniki mogą nie zejść dużo niżej pod te częstotliwości co podbarwia , czy może nie da sie już nic zwalczyć.
    Ale biorąc pod uwagę że że dwa GDN- y 20/40 mogą przebić SPL-em jednego GDWK, zwłaszcza jak będzie łączony równolegle, to idea przygłuszenia podbarwień wtedy jest po twojej stronie.
    Jednym słowem. poeksperymentować należy. Ale nie moę sie z Tobą nie zgodzić.
  • #7 5837174
    zodo
    musze się z nimi zabawić... ;D
    wydaje mi sie ze grają lepiej jak są podpięte w szereg niż rownolegle ale jeszcze i tak musze wkleić kopułki to się zobaczy w efekcie końcowym ;)
    mczeslaw
    Poziom 36  
    W łączeniu szeregowym wystąpi spadek mocy twojego wzmacniacza, ale za to stabilniejsza praca samych końcówek mocy. No i efektywnościowo wysokotonówka zagra na podobnym poziomie. Równolegle łączone głośniki wyduszą z twojwgo wzmacniacza więcej mocy ( ale musi on nieć mininalnął impedancje 4 Ω, bo ko przeciążysz), no i efektywność GDN- ów ci podskoczy do koło 93 dB, co zwiększy również zapewne efekt podbarwień, i tu musiał byś zastosować dużo sprawniejszy przetwornik wysokotonowy, np GDWK 9/120/12 Tonsila ( 94 dB) , albo jakiś GDWT, których osobiście nie znoszę , z około 6 decybelowym tłumieniem.
  • #9 5850149
    zodo
    Dzięki za porady! Wsadziłem wszystko co tłumi w te kolumny i jest rewelka! ;D
    Teraz tylko wymienić wysokotonówki i dać zwrotnice ;)
    Co sądzicie o TONSIL GDWK 10/80/7? nada się?
    pozdrawiam serdecznie!
    p.s Napędza to tymczasem wieża Technics (8Ohm)
    mczeslaw
    Poziom 36  
    A jak łączysz te GDN-y, bo jak równolegle w 4Ω, to masz naddatek efektywności, i tu polecam GDWK 9/120, a jak szeregowo to masz 16Ω impedancji, efektywność zaniżoną w stosunku do GDWK 10/80/7 i tu ten głośnik można zastosować śmiało, ale trzeba go przytłumić będzie o około 2-3 dB. Bardzo dobry głośnik znany z kultowych konstrukcji Scherzo, Voyager Tonsila.
  • #11 5855651
    zodo
    Wepne je w szereg i zakupie GDWK 10/80/7. Co mogłoby spełniać funkcję zwrotnicy w takim układzie?
  • #13 5936495
    williams 105
    Istotne jest czy wymiary obudowy które podałeś są zewnętrzne czy wewnętrzne-bo jeśli zewnętrzne to faktyczny litraż nie będzie ~30litrów,a ~25(zależnie od grubości ścianki).A jest to dość znaczące!Posiadam takie kolumny o faktycznej pojemności 30l. na 2x GDN20/40 4ohm.(połączone szeregowo) i jest to już za mało,a porównanie mam stąd iż mam inne kolumny na takich samych głośnikach tyle że 50l.Różnica w niskim basie to przepaść na korzyść tych większych.
    Co do wysokotonowca-te 30litrowe również mam dwudrożne podział na
    oryginalnej zwrotnicy tonsila 12db/okt przy-4khz,i zastosowałem GDWK9/80/1.
    Wrażenia odsłuchowe-dużo średnich i wysokiego basu orazza mało
    wysokich
    Przymierzam się do zmiany na GDWK9/120 bo to dla mnie jedyna altenatywa,gdyż testowałem w tym zestawie GDWT9/80/5F,i o ile w innej kolumnie(3 drożna)ten głośnik mi odpowiada-to w tym zestawieniu jest kupa pisku.Ale wysokie dopiero na tubie odrobinę przebijają średnie z dwóch GDN-ów.
    Wytłumione to mam w 50% gąbką,i w tym układzie najbardziej mi odpowiadał dzwięk który dało się wyciągnąć z tej obudowy.
    Próbowałem również w tym układzie basreflexu ale wzmagało się tylko huczenie i dudnienie z którym przy zamkniętej już trzeba powalczyć.
  • #14 6156689
    kojot_pl
    Witam. Również posiadam taką kolumnę z GDN ale bez GDWK. DZiwi mnie fakt że te GDN 20/40 maja 15ohm. Czy to prawda? Ogólnie zamierzam zrobić coś takiego. Zostawić jednego GDN jako bas, jako średnie chce urzyć GD 20/10 4ohm( bo takie posiadam 2) i GDWK 10-200-8 PJ z STX'a. Do tego zwrotnica 3D/12dB STX'a, i watę poliestrową. Czy to ma sens? Czy jest to głupie rozwiązanie? Jedną kolumnę bym przerobił, potem zrobił bym drugą skrzynię bo głośniki już mam i mi leżą. Chce to podpiąć pod unitre Kleopatre HiFi 2*20W 4ohm.
  • #15 6977662
    jamba12
    witam. Mam 2 gdn 25/40/1 od kolumny zg10-c do regeneracji. Zastanawiam sie czy nie zrobić jakichś kolumn na br i tu nasuwa się pytanie czy głośniczki poradzą sobie w br i czy zawieszenie nie jest zbyt podatne? A jeśli sie nadają to jaki będzie bass?
    Z góry dzięki za odpowiedź pozdro
  • #16 6978362
    Tomq
    Z tego co widzę qts tego głośnika wyosi 0,5, a więc nadaje się on do obudów zamknietych.. Mogłbyś go zestroić BR na >37 hz, ale bas będzie mulił.
    Nie ma się co bać obudowy typu closed, bas z niej jest naprawde ładny, bardziej zróżnicowany i oczywiści szybszy. Wbrew pozorom głośnik w obudowie zamkniętej da też niższy bas - http://diyaudio.pl/portal.php?show=7
  • #17 6978489
  • #18 6979301
    jamba12
    W zg 10-c basowiec jest na górze
    W takim razie zrobie zamkniętą. Ale pozostaje jeszcze jeden problem z częściami oryginalnymi a potrzebne są: cewka 4 ohm, membrana z zawieszeniem i dolne zawieszenie i nie moge nigdzie tego znaleźć.
