Też miałem taki problem w Punto z tym silnikiem, wiele osób ma tak samo i twierdziło, że to norma... je się jednak upierałem, że coś jest nie tak, bo jak go kupiłem to wskazówka po przejechaniu 4-5km stała na 1/2 skali. Problem zaczął się po wymianie płynu, choć ostatecznie do dzisiaj nie doszedłem co mogło być przyczyną, bo usterka była... elektryczna. Uszkodzony był czujnik temperatury i wskaźnik na desce, nawet po wymianie samego czujnika wskazówka nadal pokazywała za mało, zmierzyłem więc rezystancję tego nowego czujnika w temperaturze 90*C, podłączyłem do deski rezystor o takiej oporności i dopasowałem rezystor podciągający we wskaźniku temperatury, żeby wskazówka była na 1/2 skali przy 90*C. Niestety przy tak dobranym rezystorze wskazówka lekko się podnosi już po włączeniu zasilania (ale możliwe, że źle założyłem wskazówkę).
Czujnik od ECU (przy termostacie) widział prawidłową temperaturę (92-96*C).
Stary zdemontowany czujnik, nie był wstanie wychylić wskazówki do 1/2 skali nawet jak był zanurzony we wrzątku...
Nowy czujnik skalowałem tak, że podłączyłem go do multimetru na zakresie omomierza, zanurzyłem go w naczyniu z wrzątkiem, dodatkowo przyczepiłem do niego sondę termometru cyfrowego i mierzyłem rezystancję czujnika oraz jego temperaturę, co każde 2*C notowałem wynik pomiaru rezystancji.
