Przedwzmacniacz lampowy.
08 Gru 2008 19:24 5839 8
  • Poziom 22  
    Chciał bym zrobić sobie do mojego wzmacniacza przedwzmacniacz lampowy taki jak tu:
    http://www.audioton.republika.pl/pre-mini.html
    Moje pytanie brzmi czy mogę zastosować do tego lampę bodajże ECC81?
    Dokładne oznakowanie na lampie:
  • Poziom 43  
    Witam!
    Jest tu kilka nieporozumień.
    1. Lampa 6F1P nie jest odpowiednikiem żadnej ECC, to odpowiednik ECF82, patrz tutaj: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6f1p.html
    2. Autor preampa opisanego tu: http://www.audioton.republika.pl/pre-mini.html pisze dziwne rzeczy, które daleko mijają się z prawdą. Lampa ECC81 jest dość uniwersalna, i we wzmacniaczu akustycznym też sobie da radę, ale najlepsza z wszystkich dostępnych ECC jest właśnie ECC83, która specjalnie do wzmacniaczy m.cz. została zaprojektowana.
    3. Proponuję przeglądnięcie literatury fachowej tutaj: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/przedwzm.htm , zobacz, że z uporem wszyscy stosują ECC83! Poczytaj na jej temat: brzmienie uważane za najlepsze, jednocześnie najmniejsze szumy.
  • Poziom 22  
    Moje pytanie brzmi czy da się na tej lampie ECC81 sklepać jakiś przedwzmacniacz?
    Oczywiście, że "jakiś" - tak.
    A teraz podstawowe pytanie: co ma ten przedwzmacniacz robić? Jakich parametrów oczekujesz?
  • Poziom 22  
    Oczekuje z tego lepszego dźwięku niż z zwykłego przedwzmacniacz LM1036.
    Prosił bym o jakiś prosty schemat przedwzmacniacza na ECC81 lub jakiegoś bufora w tym przypadku bym to wpiął przed wzmacniacz w którym regulacja odbywała by się tylko przez potencjometr.
  • Poziom 43  
    Taki bufor da Ci tylko tyle, ile możesz uzyskać na zwykłym filtrze RC, nie zauważysz różnicy w brzmieniu między filtrem RC, a takim buforem lampowym (no, może tylko tyle, że ten bufor może Ci wprowadzić przydźwięk, którego nie wprowadzi filtr RC).
    Układów lampwych audio jest u nas dostatek, przeglądnij to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum.php?f=52&sid=a03ecf2ec19defea0b8a80cd6fe857f0
    Sens przedwzmacniacza jest w tym, że pozwala na dopasowanie poziomów sygnału i/lub charakterystyki częstotliwościowej. Przykład: przedwzmacniacz dla gramofonu z przetwornikiem megnetoelektrycznym, który daje sygnał z poziomach milivoltowych z chrakterystyką sygnału narastajacą ze wzrostem częstotliwości - wymagana jest korekcja w/g normy RIAA, to właśnie robi przedwzmacniacz.
    Bufor nie kształtuje charakterystyki częstotliwościowej, natomiast służy dla dopasowania impedancji. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy źródło sygnału ma bardzo wysoką impedancje, a bezpośrednie dołączenie do linii przesyłowej powodowało by znaczną stratę sygnału. Zadaniem bufora jest przeniesienie sygnału z możliwie małymi zniekształceniami nieliniowymi i możliwie z szerokim pasmem. Przykład: mikrofon pojemnościowy dołączony do długiego kabla.
  • Poziom 10  
    Nie chcę zakładać nowego tematu i pozwoliłem sobie podłączyć się z podobnym problemem. Kupiłem wzmacniacz lampowy Audioromy FU29 i potrzebuje do niego przedwzmacniacz gramofonowy na Allegro znalazłem gotowe płytki, a nawet zmontowane kity, mam tylko pytanie czy to jest coś warte od strony poprawności schematu i czy ktoś może już stał się posiadaczem tego przedwzmacniacza i mógł by się podzielić wrażeniami z odsłuchu.
    http://www.allegro.pl /item552859648_przedwzmacniacz_lampowy_z_riaa_barwa_ef86iecc_82.html
    Regulamin punkt 10.11
    /Faces/
  • Poziom 43  
    radza1234 !
    Układ oferowany na Allegro nie jest żadnym "cudem", za to ma kilka "pryszczy":
    - lampa EF86 w pierwszym stopniu daje większe szumy i mikrofonowanie, niż jakakolwiek trioda. Na dodatek jej wzmocnienie - większe, niż dla triody - jest skutecznie redukowane przez ujemne sprzężenie zwrotne z anody na siatkę,
    - są 2 potencjometry siły głosu, jeden przed V2a, a drugi po V2b - funkcja jest taka sama, więc 1 z nich jest zbędny, ponadto wstawienie do tego przedwzmacniacza 3-torowej regulacji barwy ma sens tylko wtedy, jeśli w dalszej części (we wzmacniaczu głównym) takiej regulacji nie ma;
    - jako V2 zastosowano najgorszą (pod względem własności dla "audio") z "rodziny" ECC..., jest to typowa lampa "przemysłowa", stosowana głównie w automatyce lub układach pomiarowych;
    - na obrazku z Allegro jest układ 1-kanałowy, więc dla stereo trzeba takie 2 układy;
    - korekcja dokonywana w pierwszym stopniu jest uproszczoną wersją korekcji RIAA, stosowaną wyłącznie dla gramofonów z wkładką magnetyczną. Gdybym budował przedwzmacniacz gramofonowy, to decydował bym się na układ "uniwersalny" - z przełączaniem dla gramofonu nagnetycznego <-> krystalicznego;
    - zastosowanie lamp dla wzmacniania sygnału na poziomie pojedynczych mV sprawia kłopot z powodu wrażliwości na przydźwięk, który może skutecznie "pogrzebać" całą konstrukcję.
