Kolory przewodów wentylatora cpu 4 pin.
Wiech26 09 Gru 2008 00:51 31914 3
  • #1 5836065
    Wiech26
    Czy wtyczki wentylatorów CPU mają jakiś standard kolorów przewodów? Dostał mi się do zamontowania procesor AMD 64 6000+ i co zauważyłem, wtyk 4 pin i kolejno: czarny, czerwony, niebieski, żółty. W innych wentylatorach 4-pinowych dla takich samych procesorów jest: czarny, czerwony, żółty, niebieski. I teraz nie wiem czy to błąd w montażu czy jest prawidłowo. Jak można sprawdzić np. multimetrem co jest na żółtym a co na niebieskim w czasie pracy wentylatora. Czarny i czerwony wiadomo - zasilanie.
  • #2 5836101
    Xd-fix
    U mnie jest czarny żółty niebieski i zielony 1masa 2+ 3sygnał rpm 4pmw to intel zazwyczaj czerwony to + czarny - i żółty rpm
  • #3 5837088
    Mery84
    Pytanie teraz czy nie zależnie od koloru przewodów kolejność sygnałów na przewodach 3-4 jest taka sama czy wraz ze zmianą kolejności zmienia się również miejsce sygnałów.
    Proszę podać dokładny model płyty głównej do jakiej kolega to podłącza będzie mi łatwiej pomóc.
  • #4 5839836
    Wiech26
    Sprawdziłem u mnie sygnał na przewodzie niebieskim (trzeci pin) i na innym wentylatorze na żółtym przewodzie ten sam pin. Wychodzą impulsy do obliczania obrotów. Skrajny, (czwarty pin) służy do sterowania PWM wentylatora. Więc wniosek jest jeden... niezależnie od koloru przewodu na trzecim pinie są impulsy do obliczania obrotów, a na czwartym sterowanie PWM. Dwa pierwsze to zasilanie wentylatora. Trochę to było mylące... mając dwa identyczne wentylatory układ kolorów we wtyczce jest inny, funkcjonalnie poprawny. Problem się wyjaśnił...temat można zamknąć.
