Kolumny Diora 100W - regeneracja
corporation 09 Gru 2008 08:25 5829 20
  • #1 5836318
    corporation
    Mam kolumny diora zgb 60 8 901 diora
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/img_5334_1651.jpg
    W jednej gra zregenerowany oryginalny tonsil w drugiej głośnik innej firmy,
    wysoko tonowce są oryginalne, no i ktoś skrzywdził je zakładając basreflex.
    filtr jest nie kompletny, została tylko cewka na basowym i kondensator na wysoko tonowym.
    planuje zainstalować 2x stx GDN-20/80/8 SC,
    Zastanawiam się czy nie przerobić je na 3-drożne, co o tym myślicie,
    pomóżcie mi także zrobić filtr do tych kolumn, najlepiej z wykorzystaniem starych cewek.-
  • #2 5836520
    M.B.S.
    Musisz dokładnie przemysleć swój projekt:
    stx GDN-20/80/8 SC - skrzywdzi te kolumny jeszcze bardziej
    kolumny mają BR - trzeba szukać głosników, z wysokim Qts zeby to wykorzystać,
    Najlepiej zastosować głośniki tonsila 20/80 (20/60) nawet te po regeneracji jesli nie chcesz wpadać w koszty , ale musisz miec pewnosc , że regeneracja była przeprowadzona na oryginalnych podzespołach wtedy głosniki zachowaja swoje parametry
    Schemat zwrotnicy napewno jest w dziale DIY
  • #3 5836831
    corporation
    Tak zauważyłem że mimo zatkania otworu Bas reflex głośniki grają tak samo, ale nawet ten oryginalny głośnik gra bez różnicy,
    Co do filtra to odtworzyć oryginalny czy budować nowy
  • #4 5836836
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No jak pamiętam to tam chyba były jakiś głośniki z Łotwy czy Estońskie, ale tan GDWK 7/... Tonsila to jest w tym przypadku moim zdaniem nieporozumieniem.
    Ja to tak widzę.
    Masz do dyspozycji około 25 litrów pojemności.
    Moim zdaniem GDN 20/80 zapomnij ( preferencji sub..., średnica żadna) a GDN 20/60 zagra pięknie ale będziesz musiał go nisko stroić, czyli BR o średnicu około 6 cm i ogromnej długości około 35 cm. No chyba że clozet. Można, ale po co przepłacać ?
    Jak dyskotek na tym nie będziesz robił, czyli w rachubę wchodzi normalne spokojne muzykowanie to ja proponuje po pierwsze pozatykać te wszystkie otwory BR. Zakupić na bas ARN 226/7 8Ω, a tego GDWK 7 zamienić na Tonsila GDW 9/60 15Ω oi puścić go od 3 kHz. Wyższa impedancja papierzaka wysokotonowego i tak nie przeszkadza bo ma o kilka dB wyższą efektywność od ARN-a, i tak trzeba go będzie tłumić o jeszcze jakieś 2-3 dB.
    Ale pojawi się jakieś przenoszenie w okolicy 2,5 - 4 kHz, którego w wersji z GDWK 7/ .... brakowało.
  • #5 5837221
    corporation
    Dlaczego TESLA a nie STX do tesli musiał bym powiększać otwór na głośnik.
    otwór bass reflex ma 6cm
    Ten głośnik z mojego zdjęcia to Hannsen jest w dobrym stanie może dokupić jeszcze jeden taki do kompletu?? choć brakuje trochę basu a średnich jest sporo.
    Wysoko tonowce to na 100% były tam standardowo od początku, dlaczego proponujesz je wymienić?
    Dyskoteki nie będę robił gram raczej nie głośno ale lubię więcej basu
  • #6 5837291
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Tesla zagra ci pięknie w 25 litrach, jak nie chcesz rozwiercać to może być ARN200 , ale on ma o 2 dB niższą efektywność. Ten GDWK7/50/..... todsila to głośnik który powinno się puszczać powyżej 7 kHz i to przy 12 dB/okt.
    Więc coś musi przeniesć pasmu średnich w zakresie 2 - 5 kHz.
    Takiego oryginalnego głośnika szerokopasmowego pewno już nie dostaniesz chyba że znowu tasla i ARZ 6608.
    I wtedy twój problem całkowicie znika. Tylko że głośnik ma tylko 30 wat, ale jaką imponującą efektywność, to znaczy jak na tesle, co mu rekompensuje te 30 wat.
    Zresztą 10 wat doprowadzone do głośników bez zniekształceń w warunkach domowych to już naprawdę b. głośne granie.
  • #7 5837377
    corporation
    Nie dodałem że mam wzmacniacz Diora WS354A
    Ciężko będzie znaleźć ten głośnik co podałeś, może coś z Balledro?? oczywiście zagra lepiej niż ten Hannsen??
    Więc lepiej zostawić kolumnę z 2 głośnikami
  • #8 5837460
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Tak na prawde to sam słyszysz jak ten Hanseen ci gra. Sprubój zatkać te dziury, może takie ci przetwarzanie będzie pasowało, tak naprawdę po za tym że to zamiennik , jak piszą do tonsila pod GDN 20/40 , nic nie wiadomo. Brak parametrów TS, a jak ktoś je zdejmie z takowego głośnika to już inny niby tan sam kupiony po kilku miesiącach może je mieć biegunowo różne. To tak naprawdę głośnik No Name !
    Co do głośnika ARZ to:
    http://eltronix.pl/products/1496
    A przerabiać je na trójdrożne to już koszty.
    Można , oczywiście zatykamy dziurę dolną, Tonsil GDN20/40, w miejsce górnej dziury musiał byś zmieścić GDM 10/60 Tonsil i pozostajemy przy twojej GDWK 7/50/ ..... , czy tam GDWK 7/80/.... nie wiem jaki masz model ale chyba /80. No i wtedy filtrowanie jak w Tonsilowskich
    kolumnach Space 86.
    Chociaz myślę że prędzej udało by się wysokotonówkę wcisnąć w górną dziurę po otworze BR, a GWM10/60 wraz z ramką jakoś zamiast kopułki, rozwiercając otwór ku głośnikowi niskotonowemu.
  • #9 5837913
    corporation
    Dobra poległem na całej linii Jeden głośnik to Hermann HM 2030
    drugi to Bukooo B20029 D500 Korea
    wysokie tony to GDWK 7/50/1 53w
    jest tylko kondensator 3,3uF 63W szeregowo z GDWK
    i jakaś dość mała cewka szeregowo z basowym
    Tak naprawdę to podoba mi się jak gra ta kolumna z koreańskim głośnikiem ale nie ma szans żeby się coś o niej dowiedzieć
  • #10 5837998
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Teraz to już przyjacielu nic nie wiem :cry:
    A gdzie te Hanseeny, a tonsilowskie kopułki są obie sprawne ?.
    One mają po 50 wat jak są podpięte pod filtr pow. 7,5 kHz 12dB/okt. A moc cewki męmbranki to tylko 0,4 wata. Takrze widzisz że bida.
    Ale jak jeszcze są nie spalone , to znaczy że z głową muzy słuchasz, i warto Ci z tymi kolumnami pomóc.
    A jaki masz budżet, to wtedy będzie łatwiej.
  • #11 5838083
  • #12 5838164
    corporation
    James695> te o których myślisz były basowe 16 i mac 50W na kolumnie, te są bankowo 200mm i oryginalnie były basowe te Bukooo B20029 D500 Korea
    GDWK 7/50/1 53w są obie sprawne
    Hanseen jest tylko w jednej kolumnie jako basowy.
    A co myślicie o ALPHARD LW 800 8ohm 20cm ma dobre parametry i pasował by do BassReflex, chyba bardziej niż STX, To aplhard ale dobrze o nim piszą, chyba nawet ma trochę średnich tonów co by mi pasowało,
    średnio tonowe chciałbym aby zostały, nawet kosztem małych braków w paśmie (pewnie i tak tego nie zauważe)
  • #13 5839199
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jak nie zamontujesz to nie sprawdzisz. No średnie tony są najbardziej słyszalnymi częstotliwościami w paśmie akustycznym, ale oczywiście zrobisz jak zechcesz.
    Alpfard pewnie ci jakoś zagra. Nie lepiej od tego Hanseena podejżewam, ale jak się mówi co nie jest zakazane jest dozwolone.
    Tam w oryginale był specyficzny przetwornik jak już pisałem albo z Estonii, albo Łotwy nie pamiętam już, musiał przenosić pasmo pod 7 kHz, i dlatego miał cechy szerokopasmówki. Moim zdaniem z niczym jak tylko z ARZ - em tu nie podjedziesz. Ale jak chcesz koniecznie BR, to działaj eksperymentalnie, tylko BR też się stroi, a ty pewno nie masz pojęcia jaką częstotliwość Fb mają te twoje-jak się domyślam.
  • #14 5839338
  • #16 5839475
    corporation
    Zamówiłem 2xARZ 6608 ale będą dopiero za tydzień bo nie mają ich na stanie.
    Nawiali mnie na ARN-226-03 8 są na stanie
    Zobaczymy jak to będzie grało.
    BassReflex na razie nie zalepiam, będzie trzeba to zrobię to później.
    Dziękuje za pomoc
    Pomóżcie jeszcze z budową filtra do tych kolumn.
    Podajcie jakiś schemat
  • #18 5839730
    corporation
    Być może się mylę ale myślałem że ma wyglądać tak:
    u mnie wysoko tonowy jest podłączony bez opornika a kondensator na plusie ma wartość 3,3uF 63W
    Niskotonowy podpięty jest pod małą cewkę też tylko w szeregu na plusie i bez kondensatora.
    Jak ominąłem tą cewkę to nie było różnicy chyba żadnej
  • #20 5840686
    corporation
    Pytam bo wydawało mi się że ten filtr jest nie kompletny, wszystko wisi na kablach a na tylnej ścianie widać że była jakaś płytka
