SE W300i 65 znaków na sms - jak zmienić?
ufomak 09 Gru 2008 14:24 1332 5
  • #1 5837233
    ufomak
    Mam pytanie o telefon SE w300i chodzi mi o pisanie smsów ,czy idzie w nim ustawić ilość znaków ,bo ten co ma znajoma daje tylko 65 znaków na esa .
    Wyłączyłem T9 ,pisałem bez Polskich znaków i zawsze tylko 65 znaków
    Dziękuje za porady
  • #2 5837255
    matezzz
    zmień w ustawieniach kodowanie, czy jak to sie nazywa w SE.
  • #3 5837666
    ufomak
    Dzieki za pomoc ,ale dzisiaj nie mam tego fonu przy sobie.Jak sprawdze to dam znac czy działa
  • #4 5837745
    andreee
    boże mi sie wydaje że od takich durnych pytań jest instrukcja obsługi i wystarczy 5 minut zeby to znalesc- no chyba ze twoja znajoma ma problemy z czytaniem. Pewnie jak juz dojdziecie razem do tego jak wylagczyc limit pojawi sie pytanie czemu sms ma tylko 65 znaków. zero ze tak powiem wkladu wlasnego tylko wszystko podac na tacy i najlepiej dolaczyc rysunek- zal po prostu
  • #5 5837787
    ufomak
    Andreee ty coś taki w gorącej wodzie kompany!
    Instrukcje owszem ,czytałem i probowałem ale niestety bez rezultatu.
    Ot i stą jak twierdzisz ......pytanie
    I nie wzywaj pana Boga nadaremnie
    I jak wnioskuje po twojej odpowiedzi to jeszcze nikomu nic na tacy nie podałeś,bo poprostu tego nie potrafisz.To komu kogo tu powinno byc żal ?
  • #6 5837817
    andreee
    proponuje zebys ja przeczytal jeszcze raz bo tam o dziwo wszystko jest. a jakbys jednak z ta ciezka lektura sobie jednak nie poradzil to podpowiem ze problem tkwi w polskich znakach i systemie kodowania sms-a
