[ATMega 32 + SHT 75] nie mogę uzyskać transmisji
domimat 09 Gru 2008 20:32 3337 7
  • #1 5838849
    domimat
    Witam!
    Czy udalo sie komus zrealizowac miernik temperatury i wilgotnosci na tych elementach? Probuje na rozne sposoby (przerobka sample_code ze strony SHT na Atmege, Bascom itp) ale w zaden sposob nie moge uzyskac prawidlowej komunikacji.
    Jezeli ktos ma fragment dzialajacego kodu (obojetne czy pod AVRStudio czy Bascoma, preferowany ten pierwszy) do transmisji to bylbym bardzo wdzieczny za udostepnienie.
  • #3 5839728
    domimat
    ten kod mam od dawna...
    to jest pod 8051 i kompilator Keil, ja potrzebuje pod Atmege32 i najlepiej AVR Studio
    [ do dowcipnisia od koncertu życzen: wiesz do czego służy forum? ]
  • #5 5841708
    tomhandyman
    Ten kod jest pod Atmegę 32 i z tym zegarem chodzi do działa do 50 metrów, próbkowanie sygnału jest kilkukrotne w pętli ze względu na niezawodność.
    // Sensirion SHT1x Humidity Sensor Library
    #ifndef __sht_h
    #define __sht_h
    #include "iom32.h"
    #define SHT_POWER_DDR                   DDRD
    #define SHT_POWER_PORT                  PORTD
    #define SHT_POWER_PIN                   PIND
    #define SHT_POWER                       8
    #define SHT_DDR				DDRC		// Port with clock and data pins
    #define SHT_PORT			PORTC		// Port with clock and data pins
    #define SHT_PIN				PINC		// Port with clock and data pins
    #define SHT_CLOCK			0			// Pin used to output clock to SHT
    #define SHT_DATA			1			// Pin used to read/output data from/to SHT
    #define SHT_DELAY			150			// uS delay between clock rise/fall
    #define SHT_DELAY_POMIAR                5
    #define SHT_TEMPERATURE 	0x03		// Measure temp - for ShtMeasure
    #define SHT_HUMIDITY 		0x05		// Measure humidity - for ShtMeasure
    #define STATUS_REG_W 		0x06 		// Command to read status register
    #define STATUS_REG_R 		0x07 		// Command to write status register
    #define RESET 			0x1E 		// Command for soft reset (not currently used)
    // physical connection:
    #define sht_port_off() (PORTD &=~(1<<7))
    #define sda_port_off() (PORTC &=~(1<<1))
    #define scl_port_off() (PORTC &=~(1<<0))
    //#define scl_port_off() (DDRC|=(1<<0))
    #define sht_on() (DDRD|=(1<<7))
    #define sht_off() (DDRD&=~(1<<7))
    #define sda_h() (DDRC&=~(1<<1))
    #define sda_l() (DDRC|=(1<<1))
    #define scl_h() (DDRC&=~(1<<0))
    #define scl_l() (DDRC|=(1<<0))
    //#define scl_l() (PORTC&=~(1<<0))
    //#define scl_h() (PORTC|=(1<<0))
    unsigned char sht_trans_start(void);
    unsigned char Init_Sht(void);
    unsigned char sht_reset(void);
    unsigned char sht_read_byte(void);
    unsigned char sht_write_byte(unsigned char value);
    unsigned char sht_measure(unsigned char mode,int *p_temperature, int *p_humidity);
    void sht_calculate(int *p_temperature, int *p_humidity);
    unsigned char sht_read_status(unsigned char *p_value);
    unsigned char sht_write_status(unsigned char value);
    unsigned char bitswapbyte(unsigned char byte);
    unsigned char sht_computeCRC8(unsigned char inData, unsigned char seed);
    unsigned char sht_soft_reset(void);
    #endif
    // Sensirion SHTxx Humidity Sensor Library
    #include "iom32.h"
    #include "config.h"
    #include "Sht.h"
    #include "timer.h"
    //#include "tgt.h"
    //#include "delay.h"
    const U8 __flash sht_crc_table[] = {
    	0, 49, 98, 83, 196, 245, 166, 151, 185, 136, 219, 234, 125, 76, 31, 46, 67, 114, 33, 16,
    	135, 182, 229, 212, 250, 203, 152, 169, 62, 15, 92, 109, 134, 183, 228, 213, 66, 115, 32, 17,
    	63, 14, 93, 108, 251, 202, 153, 168, 197, 244, 167, 150, 1, 48, 99, 82, 124, 77, 30, 47,
    	184, 137, 218, 235, 61, 12, 95, 110, 249, 200, 155, 170, 132, 181, 230, 215, 64, 113, 34, 19,
    	126, 79, 28, 45, 186, 139, 216, 233, 199, 246, 165, 148, 3, 50, 97, 80, 187, 138, 217, 232,
    	127, 78, 29, 44, 2, 51, 96, 81, 198, 247, 164, 149, 248, 201, 154, 171, 60, 13, 94, 111,
    	65, 112, 35, 18, 133, 180, 231, 214, 122, 75, 24, 41, 190, 143, 220, 237, 195, 242, 161, 144,
    	7, 54, 101, 84, 57, 8, 91, 106, 253, 204, 159, 174, 128, 177, 226, 211, 68, 117, 38, 23,
    	252, 205, 158, 175, 56, 9, 90, 107, 69, 116, 39, 22, 129, 176, 227, 210, 191, 142, 221, 236,
    	123, 74, 25, 40, 6, 55, 100, 85, 194, 243, 160, 145, 71, 118, 37, 20, 131, 178, 225, 208,
    	254, 207, 156, 173, 58, 11, 88, 105, 4, 53, 102, 87, 192, 241, 162, 147, 189, 140, 223, 238,
    	121, 72, 27, 42, 193, 240, 163, 146, 5, 52, 103, 86, 120, 73, 26, 43, 188, 141, 222, 239,
    	130, 179, 224, 209, 70, 119, 36, 21, 59, 10, 89, 104, 255, 206, 157, 172 };
    static U8 crcValue;
    unsigned char crc_state=0;
    // Initialize AVR i/o pins.
      sht_port_off();
      sda_port_off();
      scl_port_off();
      sht_off();
      scl_h();
      sda_h();
       sht_on();
       delay_us(100);
      if (bit_is_set(SHT_PIN,SHT_DATA))
        if (bit_is_set(SHT_PIN,SHT_CLOCK))
         return 0;
        sht_off();
        return 1;
    // generates a transmission start
    //       _____         ________
    // DATA:      |_______|
    //           ___     ___
    // SCK : ___|   |___|   |______
      unsigned char err=0;
      scl_l();
      delay_us(SHT_DELAY);
      scl_h();
      err = bit_is_clear(SHT_PIN, SHT_CLOCK);
      sda_l();
      err += bit_is_set(SHT_PIN, SHT_DATA);
      scl_l();
      scl_h();
      err += bit_is_clear(SHT_PIN, SHT_CLOCK);
      sda_h();
      scl_l();
      if(err){return 1;}
      else {return 0;}
    // communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
    //       _____________________________________________________         ________
    // DATA:                                                      |_______|
    //          _    _    _    _    _    _    _    _    _        ___     ___
    // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______|   |___|   |______
      unsigned char i;
      sda_h();
      scl_l();
      for(i=0;i<10;i++) //9 SCK cycles
              scl_h();
              scl_l();
      return sht_trans_start(); //transmission start
    // Soft reset
      U8 err=0;
      err=sht_reset();
      err+=sht_write_byte(RESET);
      return err;
    // reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
      unsigned char i=0x80,val=0,f,f1=0;
      while(i)
        scl_l();
        scl_h();
        delay_us(SHT_DELAY_POMIAR);
        for (f=0;f<7;f++)
          if (bit_is_set(SHT_PIN, SHT_DATA))
            f1++;
        if (f1>3)
          val=(val | i); //read bit
        f1=0;
        delay_us(SHT_DELAY-10);
        i=(i>>1);
      sda_l();
      scl_l();
      scl_h();
      sda_h();
      scl_l();
      return val;
    // Writes a byte on the Sensibus and checks the acknowledge.
    // Returns 0 if the successful
    unsigned char sht_write_byte(unsigned char value) //impuls narastajacy czyta
      unsigned char i=0x80,f,f1=0;
      unsigned char err = 0;
      // Write each bit one at a time, LSB first
      while(i)
      { //shift bit for masking
        scl_l();
        if (i & value) {
          sda_h(); //masking value with i , write to SENSI-BUS
        }else{
          sda_l();
        scl_h(); //clk for SENSI-BUS
        i=(i>>1);
      sda_h();
      scl_l();
      scl_h();
      delay_us(5);
      f1=0;
      for (f=0;f<7;f++)
            f1++;
        if (f1>2)
           err=1;
      scl_l();
      return err; //error=1 in case of no acknowledge
    // Read humidity or temperature from the sensor.
    // Returns the value in ticks. Use sht_calc() to convert to real world units.
    // Returns 0xFFFF if the measurment failed
      unsigned int 	temp = 0xFFFF;
      unsigned char	checksum=0,err=0;
      unsigned char	c,f1=0;
      crcValue=0;
      crcValue=sht_crc_table[mode ^ crcValue];
      if(sht_trans_start()){return 1;}
      // Request measurement
      err=sht_write_byte(mode);
      if (err) {return 2;}
      // Sensor lowers the data line when measurement
      // is complete. Wait up to 2 seconds for this.
          delay_ms(50);
      for (c=0; c<250; c++)
        if (! bit_is_set(SHT_PIN, SHT_DATA))
          f1++;
          if (f1>3){break;}
        delay_1ms();
        if (c==249){return 3;}
        checksum = sht_read_byte();
        crcValue=sht_crc_table[checksum ^ crcValue];
        temp=checksum;
        temp = temp << 8;
        checksum=sht_read_byte();
        temp +=checksum;
        checksum=bitswapbyte(sht_read_byte());
      if (checksum==crcValue)
        if (mode==SHT_TEMPERATURE)
        {*p_temperature=temp;}
        else if (mode==SHT_HUMIDITY)
        { *p_humidity=temp;}
        return 0;
      return 4;
    // Calculates tempurature in ^C and humidity in %RH (temperature compensated)
    // sht_measure() returns temp and humidity in ticks. Use this function to convert
    // to compensated values in real world units.
    // This function returns integers with 2 assumed decimal places. For example 2550
    // means 25.50. This is to avoid including the floating point math library.
    // input :	humi [Ticks] (12 bit)
    // 			temp [Ticks] (14 bit)
    // output: 	humi [%RH] (2 fixed decimals)
    // 			temp [^C]  (2 fixed decimals)
      const long D1x100 = -40.00 * 100;	// for 5V power
      const long D2x100 = 0.01 * 100;					// for 14bit temp
      const long C1x100 = -4 * 100;				// for 12bit humidity
      const long C2x10000 = 0.0405 * 10000;			// for 12bit humidity
      const long C3x10000000 = -0.0000028 * 10000000;	// for 12bit humidity
      const long T1x100000 = 0.01 * 100000;			// for 12bit humidity
      const long T2x100000 = 0.00008 * 100000;		// for 12bit humidity
      long t = *p_temperature;			// temperatere in ticks from sensor
      long rh = *p_humidity;				// humidity in ticks from sensor
      long t_C;							// temperature in celcius: 2 fixed decimals
      long rh_lin;						// relative humidity: 2 fixed decimals
      long rh_true;						// temp compensated humidity: 2 fixed decimals
      t_C = D1x100 + D2x100*t;			// calculate tempurature in celcius from ticks
      rh_lin = (C3x10000000*rh*rh)/100000 + (C2x10000*rh)/100 + C1x100;
      rh_true = ((t_C-(25*100)) * (T1x100000 + T2x100000*rh))/100000 + rh_lin;
      if(rh_true>10000){rh_true=10000;} 	//cut if the value is outside of
      if(rh_true<10){rh_true=10;} 			//the physical possible range
      *p_temperature=(int)t_C; 			//return temperature [^C]
      *p_humidity=(int)rh_true;	 		//return humidity[%RH]
    // Reads the status register with checksum (8-bit)
      unsigned char checksum=0;
      err = sht_write_byte(STATUS_REG_R); 	//send command to sensor
      if (err) {return 1;}
      *p_value = sht_read_byte();           //read status register (8-bit)
      crcValue=sht_crc_table[*p_value  ^ 151];
      checksum=bitswapbyte(sht_read_byte()); //read checksum (8-bit)
      {return 0;}
      else
      {err+=2;}
      return err; 	//error=1 in case of no response form the sensor
    // Writes the status register . Note this library only supports the default
    // 14 bit temp and 12 bit humidity readings.
    	err += sht_write_byte(STATUS_REG_W);	//send command to sensor
    	err += sht_write_byte(value); 		//send value of status register
    	return err; 						//error>=1 in case of no response form the sensor
    // Compute the CRC8 value of a data set.
    //  This function will compute the CRC8 of inData using seed
    //  as inital value for the CRC.
    //  This function was copied from Atmel avr318 example files.
    //  It is more suitable for microcontroller than the code example
    //  in the sensirion CRC application note.
    //  inData  One byte of data to compute CRC from.
    //  seed    The starting value of the CRC.
    //  return The CRC8 of inData with seed as initial value.
    //  note   Setting seed to 0 computes the crc8 of the inData.
    //  note   Constantly passing the return value of this function
    //         As the seed argument computes the CRC8 value of a
    //         longer string of data.
      unsigned char bitsLeft;
      unsigned char tmp;
      for (bitsLeft = 8; bitsLeft > 0; bitsLeft--)
        tmp = ((seed ^ inData) & 0x01);
        if (tmp == 0)
          seed >>= 1;
        }else{
          seed ^= 0x18;
          seed >>= 1;
          seed |= 0x80;
        inData >>= 1;
      return seed;
    // sensirion has implemented the CRC the wrong way round. We
    // need to swap everything.
    // bit-swap a byte (bit7->bit0, bit6->bit1 ...)
      unsigned char i=8;
      unsigned char result=0;
      while(i){
        result=(result<<1);
        if (1 & byte) {
          result=result | 1;
        i--;
        byte=(byte>>1);
      }	return(result);
    Korzystasz z tego w następujący sposób
        crcError=sht_measure(SHT_TEMPERATURE,&sht.temp_m,&sht.human_m);
        crcError=sht_measure(SHT_HUMIDITY,&sht.temp_m,&sht.human_m);
        if (!crcError){
          sht_calculate(&sht.temp_m,&sht.human_m);
          sht_alarm=0;}
        else{
            delay_ms(250); //wyrównanie czasu w przypadku błędu
            sht_alarm=1;}
  • #7 8142177
    neko1985
    [code]
    #ifndef __sht_h
    #define __sht_h
    #include "iom32.h...
    Helo
    I have a few questions about this tomhandyman entry
    with which compiler you have to do it? Which version
    I try to winavr 2010 throws me a lot of error with lib ...
    There you have any main () function to print results on the display connected to i2c
    Thanks for your reply
    Sasa
  • #8 8181746
    tomhandyman
    Hi,
    I use IarAvr 5.30.
    For WinAvr you need add this file "Avr_compiler.h" to project.
    Example xmega programs from Atmel website have this.
    Sorry, I send this in main() function to serial port (modbus RTU).
    What kind display do you have?
    Let me know, if it working.
    Tom
