corsa b 1.0 ecotec - nie można odpalić
tobi13 09 Gru 2008 21:58 3906 7
  • #1 5839457
    tobi13
    Witam mam taki problem corsa b 1.0 ecotec i następujący problem nie moge odpalić tej corsy odpala tylko gdy wcisne pedał gazu do końca ale tylko na chwile.Pare dni temu było tak że chodził tylko na wolnych obrotach.Takie są usterki nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu, za niskie napięciez czujnika położenia przepustnicy,sygnał zwrotny z zaworu recyrkulacji egr.Instalacja ok podłożyłem komputer czujnik wałka przepustnicei nic co jeszcze moge zrobić.
    Popraw temat bo poleci kosz. Michu10
  • #2 5840134
    autoas
    Komputer podłożyłeś????????????
    Dysponujesz Techem2
    A tak na marginesie to sprawdź rozrząd
  • #3 5840262
    bartek_j
    ciśnienie zmierz paliwa.
    A może ci ta kosiara na jeden gar zapala tylko ?
    Te błedy to masz aktywne ? czy jakieś historyczne ? Czy po wykasowania powracają znaczysię.
  • #4 5841140
    tobi13
    rozrząk ok ciśnienie ok błędy kasuje ale pokrece i sa nie mam napięcia na przepływce silniczku krokowym i egr dlatego podłożyłem komputer i nic to nie dało instalacja ok.
  • #5 5841231
    bartek_j
    Po pierwsze nie krokowym jeno prądu stałego zwykłym elektromotorze.
    A gdzie ty to napięcie mierzysz że go nie masz?
    Tak, te błędy mają faktycznie jeden wspólnymianownik: zasilanie. Są one (nastawnik, potencjometr w EGR i czujnik wałka) zasilane przez sterownik.. Z pina 29 tegoż sterownika. Czerwono - czarny drucik.. Więc albo sterownik albo kable po drodze...
  • #6 5841375
    tobi13
    hmm powiem tak dałem 5v i jest ok pali ale instalacja jest ok drugi sterownik i też nie ma 5v czyżby dwa sterowniki miały tą samą usterke.
  • #8 5892616
    tobi13
    Witam temat opanowałem sterownik był jednak uszkodzony i dodatkowo przepływka temat zamykam.
