[at mega 2560] Avr assembler - odczyt z pamięci programu
MaaXX 09 Gru 2008 22:36 4205 8
  • #1 5839741
    MaaXX
    Mecze się już kilka godzin próbując odczytać tablicę umieszczoną w pamięci programu i po kolei umieszczać odczytane wartości w rejestrze np: R0. Oto cześć kodu:
    ldi R28, low(tab) ;adres tablicy
    ldi R29, high(tab)
    lpm R0,R
    .ORG 0x121
    tab: .DB 1,2,3,4,5,0 ; jakaś tablica
    .EXIT
    Oczywiście to nie zadziała . Adres tablicy został poprawnie odczytany i w rejestrach R28 i R29 są jego dwie części ale trzecia linijka jest błędna.
    Jak to powinno poprawnie wyglądać?
  • #2 5839810
    asembler
    Poziom 32  
    Czasami rozkazy LPM,SPM dzialają z rejestrami ZL,ZH (R30,R31)
    ld r30,....
    ld r31..........
    LPM lub LPM r16,Z
  • #3 5839869
    MaaXX
    ld r30,....
    ld r31..........
    LPM lub LPM r16,Z
    No właśnie u mnie "ZL" i "ZH" nie działają. Sam zauważyłem przeglądając inne strony ,że często zamiast nazwami rejestrów ludzie posługują się czymś takim. U mnie gdy próbuje czegoś takiego użyć zamiast nazw rejestrów kompilator wyrzuca błędy.
  • #4 5839889
    asembler
    Poziom 32  
    Jezeli uzywasz ZL,ZH to muszą byc te symbole wczesniej zdefiniowane
    moze uzyj poprostu r30,r31. Tylko te rejestry są uzywane jako wskaznikowe do odczytu/zapisu falsha
    .def zl=R30
    .def zh=r31
  • #5 5839935
    MaaXX
    .def zl=R30
    .def zh=r31
    Dzięki coś już zaczęło działać ale nie do końca tak jak powinno.
    Tzn do rejestru R16 trafia wartość ale ciągle jest to FF a powinny być kolejne wartości z tablicy. Kod wygląda teraz tak:
    ldi zl, low(tab) ;adres tablicy
    ldi zh, high(tab)
    lpm R16,z+
    lpm R16,z+
    .ORG 0x121
    tab: .DB 1,2,3,4,5,0 ; nasza tablica :P
    .EXIT
    Podejrzałem pamięć programu i oczywiście tablica jest widoczna na swoim miejscu tzn od pozycji 121h więc nie wiem skąd jest kopiowane to FF :/
  • #6 5839991
    asembler
    Poziom 32  
    Pamietaj ze procesor czyta rozkazy 16 bitowo a ty chcesz odczytac 8 bitowo wiec prawdopodobnie tablice bedziesz mial w miejscu 2xtab
    druga sprawa nie mozesz uzywac nieparzystych "ORG 121' Z TEGO SAMEGO POWODU CO WYZEJ
  • #7 5840011
    zumek
    MaaXX napisał:
    Mecze się już kilka godzin próbując odczytać tablicę umieszczoną w pamięci programu ...
    Gdyby te kilka godzin przeznaczyć na przestudiowanie dokumentacji, a w szczególności listy rozkazów, to nie było by tego tematu.
    Atmel w dokumentacji napisał:
    Example:
    ldi ZH, high(Table_1<<1)              ; Initialize Z pointer
    ldi ZL, low(Table_1<<1)
    lpm r16, Z                                   ; Load constant from program
    Przy korzystaniu z instrukcji LPM, adres komórki pamięci programu, MUSI być pomnożony przez 2 i umieszczony w parze rejestrów "Z" (R30,R31)
    Z tego co tu autor napisał jasno wynika , że dokumentacją po prostu się "brzydzi" - regulamin p.16
  • #8 5840049
    MaaXX
    Poprawcie mnie jeżeli się mylę ale w powyższy sposób można chyba odwołać się do adresu max FFFFh (64kb) , jak zatem czytać tablicę np od 82kb ?
    Innymi słowy czy można stworzyć wskaźnik składający się z trzech rejestrów ?
    I druga sprawa to skoro lpm nie można stosować po to aby odwołać się do tablic zaczynających się "nieparzyście" , to czego nalezy użyć aby to stało się wykonalne.
    Z tego co wyczytałem to "There is only one command for the read access to the program storage. It is defined for the pointer pair Z and it is named LPM (Load from Program Memory)."
    Zatem nie ma innej opcji jak użyć komendy LPM. To jak w takim razie dostać się do obszaru programu >64KB ?
  • #9 5840421
    kozi25
    Wydaje mi się, że to jest tak:
    Innymi słowy czy można stworzyć wskaźnik składający się z trzech rejestrów ? ?
    Mikrokontrolery o pamięci powyżej 64kB mają dodatkowy rejestr RAMPZ do wyboru stron pamięci. Instrukcja lpm daje dostęp do pierwszych 64kB. Wykorzystanie adresowania RAMPZ, ZH ,ZL wymaga użycia instrukcji elpm.
    Początek tablicy może być w dowolnym słowie, ale zawsze na jego początku, czyli w parzystym bajcie.
    .ORG może również wskazywać na adres nieparzysty, ponieważ jest to adres słowa (czyli pary bajtów) w pamięci programu.
    Instrukcje lpm, elpm, spm adresuje się bajtowo, jednak zapis (spm) przeprowadzany jest dla całego słowa, stąd adres w tym przypadku musi być parzysty (bo wskazuje na pierwszy bajt słowa).
    Przykład odczytu nieparzystego bajtu:
    .ORG adres_słowa
    Tablica: .DB 1,2,3,4        ; deklaracja tablicy
    ldi ZL, low(adres_słowa*2 + 1)   ; wyliczenie adresu w bajtach
    ldi ZH, high(adres_słowa*2 + 1)
    lpm R0, Z                 ; odczyt i zapis do rejestru roboczego
    //albo:
    ldi ZL, low(Tablica*2 + 1)    ; wyliczenie adresu w bajtach
    ldi ZH, high(Tablica*2 + 1)
    lpm R0, Z
    pozdr
