Ricoh Aficio 1015/1018 robi 3-kopie
pawcio24 09 Gru 2008 22:41 2196 9
  • #1 5839775
    pawcio24
    Jak w temacie gdy na ksero sie poda 10 kartek to zrobi 3 kopie potem woła naciśnij start aby kontynuować.
    Jest tak za każdym razem.
    Jak ustawić lub gdzie przestawić aby kopiowała zadaną raz ilość kopii.
    Z góry za wszelką pomoc
  • #2 5840060
    ossys
    Sprawdź w narzędziach użytkownika opcję "maksymalna ilość kopii" i ustaw na max czyli 99.
  • #3 5842319
    salut
    Z tacy ręcznej czy z kasety? Nie miga w międzyczasie brak papieru?
  • #4 5843248
    tomasz.sta
    Witam. Usterka jest prosta do usunięcia, masz do wymiany czujnik papieru z szuflady w której jest papier. Przerabiałem takie przypadki. Czujnik sie zawiesza pokazujac przez ułamek sekundy brak papieru i dla maszyny oznacza to stop. Pozdrawiam
  • #5 5844098
    clip7
    Raczej mało prawdopodobne aby czujnik za każdym razem wieszał się przy trzeciej kopii.
  • #6 5844259
    tygellin
    Sprawdź czy nie klei się klawisz stopu:|
  • #7 5851552
    tomasz.sta
    O ile sie nie myle 1018 ma dwie szuflady. Puść kopiowanie z drugiej szuflady lub podmień czujnik. Koledzy mogę się mylić ale sam kiedyś walczyłem z podobnym problemem. Pozdrawiam
  • #8 5867035
    clip7
    Dziś byłem przy takiej maszynie i tak:
    Jeśli ustawiona jest maksymalna ilość kopii na 3, to jak położysz na szybę kartkę i wciśniesz więcej kopii niż 3, to wyskakuje informacja: "maksymanie 3 kopie" i robisz 3 kopie.
    Jeśli włożysz 10 kartek do podajnika i robisz jeden komplet to idzie. Jak wciśniesz więcej niż 3 komplety, wyskakuje informacja "maksymalnie 3 kopie" i tyle kompletów możesz zrobić.
    Sam jestem ciekaw co to? Może się powtarzam, ale skoro występuje to za każdym razem przy 3 kopii, to nie może to być czujnik czy jakiś tam klawisz stopu, no chyba że kolega pawcio24 źle opisał usterkę.
  • #9 5867798
    birut
    Wcześniej ktoś pytał czy w narzędziach ustawiłeś ilość maksymalnych kopii na 99 - ustawienia kopiarki - pod punktem 2) max. ilość kopii (Max. Copy Q'ty), bo nie widzę odpowiedzi. Jak tak to wgraj mu nowy firmware (soft) B0395532L.exe. Chyba że ma ograniczony dostęp i ma limitowane kopie przez sieć. Zrób jeszcze mode 5-913 wybierz 1 i zatwierdź tak jak kasowanie PM. Sprawdź mode 7-305 "Displays the total number of series copies" i zobacz co pokaże oraz sprawdź mode SP2-221 i zobacz czy nie ma błędu.
  • #10 6117273
    ksero-serwis
    Miałem identyczny problem, tylko maszyna (1018) wyrzucała komunikat już po 2 kopiach, niezależnie od ilości zadanej ilości do skopiowania. Myślałem już że to elektronika i temat trochę mi się ciągnął, aż kilka razy wyrzuciło SC101. Czyszczenie optyki i lampy ekspozycyjnej oraz białego paska pomiędzy małą szybką skanera ADF i szybą ekspozycyjną (po nim skaner ustala swą pozycję) o dziwo przyniosło efekt:!: Maszyna hula, zrobiłem ponad 200 kopii i zero problemu. Sam byłem zdziwiony, bo już nawet kupiłem drugą maszynę na części...
