Search our partners
Honda shadow 1100VT, zap這n
Korsarz64 10 Dec 2008 00:38 6309 7
  • #1
    Korsarz64
    Level 2  
    Panowie mam problem Honda Shadow 1100 VT.88r
    Problem z odpaleniem , jak juz odpali Spala wszystko w rurach wydechowych, Uk豉d rozrz康u sprawdzany 3 razy, wszystko ok.
    Po stronie mechanicznej wydaje si wszystko dobre, czy kto ma jaki pomys. Podobne objawy do p騧nego zap這nu,Jak to sprawdzi zap這n typu:CDI , zasta豉 mnie ju zima mo瞠 kto mia podobny problem.
  • Helpful post
    #2
    tecza6
    Level 11  
    Sprawdz najpierw impulsator. A wydechow czasem nie masz wyprutych do 0 ?
  • #3
    Korsarz64
    Level 2  
    Wydechy wygl康aj jak nowe problem w tym 瞠 paliwo spala si praktycznie na samym ko鎍u wydechu, drugiego cylindra , Pierwszy kolektor po uruchomienu robi si czerwony , czyli dopala si wszystko w wydechach.pozdrawiam.
  • #4
    slawuski
    Level 11  
    A sprawdza貫 czujnik polo瞠nia wa趾a rozrz康u ? .Mia貫m u kumpla podobny problem tylko 瞠 z '85 vt1100 nie wiem czy w nowszej jest tak samo.Najlepiej sprawdzi na oscyloskopie dwukana這wym synchro mi璠zy czujnikiem wa趾a a kt鏎ym z czujnik闚 na wale.
  • #5
    goldwinger
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Tam nie ma czujnika na wa趾u
  • #6
    Stasia
    Level 12  
    nie dzia豉 przy酥ieszacz zap這nu - pewnie na bardzo wolnych obrotach pracuje prawid這wo a po dodaniu gazu grzeje rure . Je瞠li tak jest to nie zmienia si k徠 wyprzedzenia zap這nu wraz ze wzrostem pr璠ko軼i obrotowej . Zmniejsz obroty do minimum i zobacz czy si wtedy grzeje .
    Co jest uszkodzone musisz sobie sam odpowiedzie lub opisz budowe motoru i wrzu schemat elektryki . Jaki tam jest zap這n AC CDI czy tylko CDI ?
  • #8
    Stasia
    Level 12  
    Przyczepi豚ym si tylko do Pulse generator ( na schemacie w prawym dolnym rogu ) i nie wiem jak jest zbudowany czy optyczny ; indukcyjny lub halla , ale rozbierz go ; wyczy嗆 , sprawd przewody 4 szt. od niego do CDI , pomierz ewentualnie obejrzyj wszystko 陰cznie z wtyczkami ( gdyby rozcina przewodu to nie zamie miejscami pocz徠ku i ko鎍a np. cewki to bardzo wa積e . Jeden czujnik jest odpowiedzialny za iskre w GMP a drugi za przy酥ieszenie zap這nu i w陰czenie zap這nu ( tak mi si wydaje ) .
    W tym momencie szczelam w ciemno ale wydaje mi si 瞠 modu to AC CDI ( nale瘸這by przejrze serwis闚k) to znaczy , 瞠 w module jest przetwornica wytwarzaj帷a napi璚ie 245 V sta貫 z 12 V , impuls ( GMP ) otwiera bramk tyrystora a ten drugi sygna informuje procesor o pr璠ko軼i obrotowej ( procek por闚nuje sygna z cz瘰totliwo軼i kwarcu ) i procek zmienia k徠 wyprzedzenia zap這nu . A jak nie zmienia bo sygna B jest zafa連zowany to kolego grzejesz rure . Dodatkowo w skrajnym przypadku moto nie wejdzie wcale na wysokie obroty tylko strzeli w rure i zga郾ie . Wszystko to oczywi軼ie to hipoteza bo widzia貫m tylko schemat i to zamazany . Strzelam w ciemniaka , 瞠 jest tam modu mitsubiszi - kt鏎y te mo瞠 si ko鎍zy .:?:
