Rover 416si 96r nie odpala z rozrusznika, tylko z popychu
DawiDD 10 Gru 2008 11:26 7797 15
  • #1 5841047
    DawiDD
    Auto ROVER 416 1,6 16V z 1996r
    Problem taki:
    Auto odpala tylko gdy się je pociągnie drugim autem. Rozrusznik kreci ale nie odpala. W momencie puszczania kluczyka z pozycji ROZRUCH gdy jeszcze silnik jest na "rozpędzie" to iskra sie pojawia i auto tak jak by miało odpalić. Iskra dochodzi do kopułki ale za kopułką już nie wychodzi albo wychodzi bardzo mała zbyt mała żeby uruchomić silnik. Rozdzad jest OK, cały układ wysokiego napięcia jest nowy świece, przewody kopułka palec, cewka tez była podmieniana na nowa - nic nie pomogło. Mechanik twierdzi ze w czasie rozruchu cos pobiera duży prąd i dlatego iskra nie idzie a gdy auto jest holowane odpala bez problemu bo rozrusznik nie kreci. Czujnik wału był sprawdzany - ponoć jest ok, bo w sumie gdyby nie był to auto by nie jechało - a gdy już opadli to właściwie jedzie normalnie czasami potrafi samo z siebie zgasnąć podczas jazdy
    Mechanik odpiął rozrusznik i podpiął go pod drugi akumulator z niego startował - okazało sie ze nic to nie pomogło - auto nie pali.
    Co może być przyczyna?
  • #2 5841109
    carrot
    Moderator Samochody
    Kostka w stacyjce
  • #3 5841156
    DawiDD
    ok sprawdzę to, ale czy jeżeli na stacyjce nie było by przejścia to czy auto po dopaleniu by normalnie jeździło? Wszystkie układy elektryczne po uruchomieniu auta działają prawidłowo, nic nie przygasa itp.
  • #4 5841215
    carrot
    Moderator Samochody
    Wycierają się styki w kostce i w momencie przekręcenia w pozycję rozruch, zanika napięcie na sterowniku, pojawia się w momencie puszczenia kluczyka
  • #5 5841564
    plakon83
    Odpalaj tak dalej to za pare dni będzie temat "pomocy auto muli", "pomocy auto kopci i muli", lub też "pomocy nie mogę odpalić auta"
    Nowoczesnych samochodów się na pych nie odpala.
  • #6 5841589
    DawiDD
    Kolego plakon83 opisuje usterkę, jak sie auto zachowuje - przecież nim nie jeżdżę na co dzien- jak sobie wyobrażasz ze w mieście pcham z parkingu żeby odpalić? Opisałem wszystko co udało sie zdiagnozować żeby wykryć usterka a takie podpowiedzi jak udzieliłeś na pewno mi nie pomogą
  • #7 5843616
    gienek1974
    Ja bym postawił na to że, to i może być rozrusznik sprawcą całego zamieszania .Zabiera całą energię z aku i nie starcza na iskrę , tak może się dziać przy zużytych łożyskach ( tulejkach ) rozrusznika.
  • #8 5843707
    mario11
    może byc tez masa silnika zielona
  • #9 5843757
    DawiDD
    masa byla podpinana do silnika kablem -nic, do rozrusznika byl podpinany osobny akumulator - raz tak auto odpalilo a pozniej dalej to samo - czyli ciagle nie to
  • #10 5844770
    DawiDD
    kostka ze stacyjka sprawdzona - jest ok wszystkie przejscia, auto na krotko z pominieciem stacyjki tez nie odpala - problem dalej nieznany
  • #11 5845585
    przem27
    Poziom 30  
    Wymień czujnik położenia wału, nie wiem dlaczego ale one tak miały, jakaoś tak dziwnie się wysypują... powinno pomóc...
    pozdr
  • #12 5847633
    arekp9
    Spróbuj na krotko przewodem załaczyc rozrusznik. jesli nie da nic polecam rozkrecenie rozrusznika i zobaczyc czy nie odciera tam cos jedno o drugie. A jak nie to to aparat padł. Mialemn taki przypadek ze samochod palil ale chodzil 5 min i gasl.i za nic odpalic nie mozna bylo. Postał z 15 min. i bez problemu palil. te cewki w tych aparatach padaja
  • #13 5848449
    DawiDD
    rozrusznik byl podpinany na krotko - ale nic to nie dalo - a wiec to można wykluczyć, aparat zapłonowy palec i cewka - nowki sprawne sprawdzone juz kilkakrotnie. Tak myślę o tym czujniku wału - gdyby on byl uszkodzony to chyba iskry w ogóle by nie bylo a iskra jest tylko bardzo słaba prosto z cewki - wiec co? moduł zapłonowy? Nie mam juz pomysłu auto już w ogóle nie odpala nawet ciągnięte.
    Pomóżcie bo już opadły mi ręce
  • #14 5849483
    plakon83
    Czujnik wału - podepnij pod komputer u kogoś z pojęciem, to od razu da Ci wiedzę o reszcie czujników, która pozwoli Ci skreślić z listy część możliwości.
    Mam nadzieję, że nie wykrakałem.
    No i dokładny przegląd rozrusznika też ma sens, gienek i arekp mogą mieć rację, że zżera cały prąd.
  • #15 5849577
    viper555
    Rozrusznik nie ma nic do tego , skoro zaczął palić coraz gorzej i już na pych nie pali to tylko moduł.P
  • #16 5849626
    DawiDD
    a modul z tego co sie dowiedzialem jest w komputerze a i w komuterze jest tez alarm. Jak to naprawic, czy robi kiedys ktos wymiane samego modulu czy to jest w ogole mozliwe czy trzeba zmienic calego kompa ? Jezeli zemienie kompa to alarm nie bedzie dzialal i tak nie odpale auta - jakies pomysly?
    dowiedziałem sie ze w tym roverze nie ma modułu zapłonu tylko komputer steruje cewka. To pozostaje uwalony komputer lub jakiś tranzystor który steruje cewka w komputerze. Czy jeśli wypnę tego kompa i go rozbiorę to zapisane w nim błędy (jeżeli w ogóle sa) znikną?
    z moim roverem zmierzył sie "elektro-magik z szkopy" - i o dziwo naprawił z tym ze to co zrobił pozostawił dla siebie, skasował 150zl, nic nie wymienił, polutował cos w puszcze która jest za komputerem, czujnik wału zlutował na stale - to akurat mi się nie podoba ale auto pali bez problemy, podejrzewam ze byly zimne luty w tej puszcze za kompem - musze to rozebrać i sam zobaczyć
    Puki co auto działa
    I nie byl to na czujnik walu ani komputer ani nic z układu wysokiego napięcia, ani stacyjka
    dziękuje za zainteresowanie tematem
