Belinea 1905S1 ekran tylko błyska
maryann 10 Gru 2008 14:10 1701 8
  • #1 5841534
    maryann
    Poziom 37  
    Nie załącza się w sumie, dioda powoli pulsuje a na ułamek sekundy zapalają się świetlówki i wtedy można zobaczyć OSD.
    Wiem, że tam najczęściej padają owe świetlówki, ale jak je sprawdzić pomijając podstawianie nowych? O czym świadczy takie zachowanie?
  • #2 5841609
    kaczmarj
    sprawdź połączenie do kompa i samą kartę graficzną.
  • #3 5841624
    maryann
    Poziom 37  
    Czy ja coś wspomniałem o komputerze?... Moniek jest niepodłączony.
  • #4 5841660
    kaczmarj
    A może tak musi być podpiętu do kompa ?
  • #5 5843598
    Richi
    Odlacz swietlowki i wlacz monitor, sprawdz czy dalej dioda led mruga.
    Moze byc ze tranzystory invertera lub trafka maja zwarcie.
  • #6 5848801
    maryann
    Poziom 37  
    Po odpięciu świetlówek LED zapali się na zielono, potem jeszcze raz, jeszcze dwa razy krótko i zmienia kolor na pomarańczowy.
    Natomiast gdy zapnę jedną ze świetlówek do dowolnego wyjścia- jest jak na początku: próby zapalania lampy w takt pulsowania diody kończące się tylko błyśnięciem.
  • #7 5851830
    Bogusław Gazda
    Podaj zasilanie zewnetrzne aby upewnić sie ze to nie elektrolity w zaslaczu.W tym modelu winne sa lampy za taki efekt a zwłaszcza jak odpalaja na czerwono.Podepnij inna lampę na zewnątrz i zobacz jak świeci. Pali sie połowa to sprawdz kondensator miedzy colektorami a cewka trafka.
  • #8 5852082
    Richi
    Przemierz oscyloskopem jak wyfiltrowane są napięcia zasilania.
    Ja osobiście podejżewam usterkę w zasilaczu.
    Odłącz jeszcze Display Wire (taśmę idącą do matrycy) i sprawdź czy usterka występuje dalej czy nie, po to aby wykluczyć zwarcie w elektronice matrycy.
  • #9 5852557
    maryann
    Poziom 37  
    Wszystko to zrobiłem(intuicyjnie) i tak:
    na zasilaczu żadnych tętnień;
    konkretny przebieg "prostokątny" na kolektorach inwertera(ok 30Vpp);
    odpinanie matrycy nie zmienia zwyczajów świetlówek.
    Koniec badań, klient sprzęt zabrał.
    Bardzo dziękuję za zaangażowanie.
