Dobór zwrotnicy do głsoników prosze o pomoc
werkings12 10 Gru 2008 14:34 1662 9
  • #1 5841587
    werkings12
    Po przeczytaniu wielu artykułów z forum doszedłem do wniosku że nie mam szans na dobranie odpowiedniej zwrotnicy do moich głośników samodzielnie.
    prosił bym o pomoc w obraniu parametrów,a jeśli to możliwe to podanie gotowych produktów gdyż wykonanie przeze mnie takowej raczej nie wchodzi jeszcze w grę.
    moje głośniki to STX GDN 20/80 8Ω STX GDM 10/60 8Ω GDW 6,5/(około 15 W) 8Ω
    Zależ mi na tym aby kolumny wykonane z tych zwrotnic i głośników miały impedancje równą 8 Ω.
    Wszystkie te głośniki udało mi się załatwić za darmo więc proszę się nie rozpisywać jakie głośniki były by lepsze gdyż na razie nie posiadam wysokiego budżetu
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Częstotliwości podziału jakie cię tu interesują to 800 -1000, 5000 - 7000 Hz. Jak się domyślam GDW6,5/15 to Tonsil ????
    Obudowa zamknięta ok. 20 litrów, dla głośnika GDM około 1 litrowa oddzielna komora.
    Proponuje ci jednąz najtańszych zwrotnic z JANBO , która zdecydowanie zaspokoi oczekiwanie twoje i tych przetwornikó, ale głośnik wysokotonowy trzeba będzie przytłumić o kokło 6 - 7 dB.
    Jest to zwrotnica trójdrożna bez układów dodatkowych
    i bez korekcji dźwięku. Stanowi ona minimum układowe,
    konieczne do bezpiecznej pracy głośników.
    Wykonywana w dwóch wariantach impedancji obciążeń:
    Wszystkie głośniki - 8 W
    Wszystkie głośniki - 4 W
    PARAMETR Wartość Jedn.
    Dopuszczalna ciągła moc przenoszona przez zwrotnicę 110 VA
    Częstotliwość podziału WERSJA 8W 800/6500 Hz
    Częstotliwość podziału WERSJA 4W 900/5500 Hz
    Tłumienia 6/6/6/6 dB/okt.
  • #3 5841890
    M.B.S.
    Na przyszłość radze poczytać, zanim się kupi głośniki ;), bo mimo najszczerszych chęci bez pomiarów nie da się zaprojektować zwrotnicy. Wyliczenie na kalkulatorze nie wchodzi w grę, ponieważ powstaje kłopot zgrania fazy.
    Kupno nawet wysokiej klasy przetworników, ale nie dobranych do siebie pod wzgledem (patrząc na każdy z parametrów indywidualnie) bądź efektywności, mocy, impedancji czy wreszcie charakterystyki czestotliwościowej może spowodować, że kilkakrotnie tańsza, ale przemyslana konstrukcja zagra lepiej.
    Powyższa zwrotnica opisana przez kolegę zapewni przede wszystkim podział mocy na poszczególne przetworniki i ich ochrone przed spaleniem. Na wiecej, czyli uzyskanie w miare liniowej charakterystyki w pasmie przetwarzania nie mozesz liczyć.
    Takie są konsekwencje nie przemyslanego projektu.
  • #4 5841891
    werkings12
    No twoja wersja jest naprawdę zrozumiała ale takie pytanie dotyczące tłumienie ty podajesz 6db/okt a czym się to rożni od 12bd/okt o z tego co ja zrozumiałem przy czytaniu 12db/okt jest lepsze ?? ale mogę się mylić od czego to zależy i czy mógł byś mi podać sposób wytłumienia głośnika wysoko tonowego??a odnośnie tego JANBO to jaki model tzn jaki nr modelu??
    "Takie są konsekwencje nie przemyślanego projektu." to nie jest projekt tylko okazyjnie dostałem od kumpla nowe głośniki stx bo udało mu się gdzieś tam przychachmecic na magazynie w sklepie gdzie pracuje i dostałem je w ramach podziękowania za przysługę więc wpadłem na pomysł zmontowania z nich kolumn a że jestem w tym jeszcze zielony to proszę o pomoc do poważnego konstruowania kolumn na razie brak funduszy, może nowy rok przyniesie zmiany :P na lepsze :P
    M.B.S.
    6dB/okt - oznacza że oktawe dalej (oktawa to czestotliwość 2 razy wyzsza - dla zwrotnicy/filtru/ robionej dla niskich tonów, lub dla wysokich tonów 2 razy nizsza ) sygnał bedzie stłumiony o 6 dB.
    Czyli robisz filtr dolnoprzepustowy (dla basów) , wybierasz czestotliwość fd=500Hz. Załózmy ze dla 499Hz mamy sygnał o poziomie 88dB. Filtr od 500Hz zaczyna działać i "pełne działanie" uzyskuje dla 1000Hz (500Hz x2 - czyli oktawa) i sygnał o czestotliowści 1000Hz ma juz tylko 82dB, czyli o 6dB mniej (6dB oznacza ze sygnał jest 4x słabszy niz .. powiedzmy poczatkowy)
    12dB/okt oznacza, że filtr tłumi mocniej. Czyli dla 1000Hz w tym przypadku uzyskałbyś nateżenie dzwieku/sygnału o 12dB mniejszą niz np dla 499Hz, czyli 88-12=76dB. Częstotliwość ta bedzie przenoszona 16 razy słabiej.
    -3dB =2x
    -6dB =4x
    -9dB= 8x
    -12dB= 16x
    Mozna to wyrazić jako potęge liczby 2.
    Zachęcam do przeczytania:
    http://audiomania.info/articles.php?id=37
    http://www.audiomania.info/articles.php?id=12
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=11903
    oraz pliku
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic534485.html#2754502
  • #6 5842118
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ta zwrotnica z janbo jak na twoje przetworniki wystarczy z powodzeniem. Jest tam uwzględnienie odwrotnej polaryzacji średniotonowego głośnika, tylko wysokotonówkę przytłumic o około 6 dB, bo ma wyższą efektywność od pozostałych głośników.
    W tym przypadku nie warto bawić się w lepsze filtrowanie, lepsza zwrotnica - dużo droższą jest. No linoiwość, pewnie, że ważna . Na szczęście dla GDN20/80 szerokość przedniej ściany kolumny nie będzie zbytnio szeroko i nam nie powinien zbytnio SPL GDN-a zpaść, zwłaszcza jak będzie pracował w obudowie , która mu zapewni Qtc grubo pow. 0,7. (tu podbarwieniami proszę się nie martwić bo niska częstotliwość rezonansowa przetwornika go tu ratuje), w takich warynkach ewentualne podbarwienia sprawią że w pewnym zakresie doda sie mu ze 1,5 - 2 dB.
    Ale przecież to mega budżetówka.
    O pasywnych filtrach można dużo mówić, ale w tych podziałach i przy założeniu że głośniki będa raczej dlisko siebie , co do zgodności fazowej wystarczy tylko GDM - a podłączyć odwrotnie + z - w styosunku do niskotonowca.
    Nie ma co kombinować.
  • #7 5842248
    werkings12
    czyli podsumowując kupuje sobie zwrotnice JANBO dla mnie tylko lepsza ta 6dB/okt ?? podpinam głośniki normalnie tylko GDM podpinam odwrotnie plus do minusa a minus do plusa o to chodzi?? a co się stanie jak podłącze normalnie wszystko tak jak zawsze coś się stanie z głośnikiem GDW jak go nie wytłumię ?? Mam jeszcze obudowę z kolumn tonsila ( nie wiem jaki model juz takiego na necie nie)
    zestaw był 3 drożny o mocy 60W 8Ω czy jak tam wpakuje moje wynalazki :P to będzie olbrzymi spadek jakości bo na razie nie myślałem o zbudowaniu paki ale jak mus to mus te stara obudowa ma bardzo dobre wytłumienie piankowe które mnoge jeszcze usprawnić
  • #8 5842316
    mczeslaw
    Poziom 36  
    ZWROTNICA TRÓJDROŻNA SŁ-OT , tak sie ona zowie w wersji 8 Ω.
    Podejżewam że tam już jest oznaczone jek podłączyć poszczegulny głośnik. Do stłumienia wysokotonowca użyjesz przed GDW opornika szeregowego 6,8 Ω / 10 wat.
    Pokażfote tych kolumn, Tonsil robił dobre skrzynie , jest duża szansa że się nada.
  • #9 5846772
    werkings12
    a gdy podepnę do tej zwrotnicy GDW bez tego wytłumienia to coś się stanie z głośnikiem albo zwrotnicą ??Co w ogóle się dzieje gdy podpinamy jakiś głośnik do drugiego o innej rożnej skuteczności??/
    na razie fotek nie jestem w stanie zrobić będą możliwe dopiero w poniedziałek
