podlaczenie wzmacniacza blaupunkt
pixi 10 Gru 2008 16:43 3351 7
  • #1 5842110
    pixi
    chce podlaczyc granie w samochodzie w nastepujacy sposob: 2 glosniki w drzwiach przednich nastepne dwa na tylnej polce i w bagazniku jeden subwoofer.I tak 2 przednie glosniki podlaczam pod radio, dwa nastepne wyjscia glosnikowe z radia podlaczam na wejscie do wzmacniacza.W ten sposob mam sygnal do glosnikow tylnych.Natomiast nie wiem skad podciagnac nastepny sygnal do wzmacniacza aby zasilic subwoofer.Moj problem tkwi rowniez w tym ze gdy wezme z radia typowy sygnal na wejscie do wzmacniacza (aux) to strasznie cicho gra,gorzej niz z radia,a gdy pociagne sygnal z radia (wyjscie glosnikowe kabel+) do wejsia cinch + na wzmacniaczu wtedy gra bardzo dobrze i widac ze wzmacniacz ma wtedy te 75wat rms.Model wzmacniacza Blaupunkt va 475.4* 75rms.Co proponujecie jak wziasc ten jeszcze jeden sygnal aby gral tak mocowo jak tylne glosniki?.Laczenie sygnalow nie wchodzi w gre bo dzwiek jest niewyrazny.
  • #2 5842228
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podkręć Level na wzmacniaczu i podepnij normalnie kablem RCA .
  • #3 5842850
    pixi
    na kablu RCA gra cicho nawet na max wzmacniacza.
  • #4 5843017
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie radio ? Podmieniałeś radio na jakieś inne, bo ewidentnie jest coś nie tak.
  • #5 5843820
    pixi
    nie zmienialem radia.Chodzi mi o to ze z wyjscia typowego pod wzmacniacz gra strasznie cicho.I dlatego jak mam to podlaczyc aby wyjsc z radia z wyjsc glosnikowych i obsluzyc wszytskie glosniki.
  • #6 7558977
    tom1312
    Witam!
    Panowie mam taką sprawę. Zakupiłem wzmacniacz blaupunkt VA 475 velocity oraz subwoofer. Teraz chciałbym to wszystko podpiąć. Czy mógłby mi ktoś pomóc i opisać co gdzie mam podpiąć żeby to grało? Byłbym bardzo wdzięczny. Na dole zamieszczam linki do zdjęć wzmacniacza. Pozdrawiam!
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/568dff45f671d1d3.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29cbb6f6e01d843d.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/89d2392997666996.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3a1323c187bcfb7.html
  • #7 7559028
    matiaudio
    Witam. +12V zasilanie, kabel od akumulatora. Remote to automatyczne włączenie wzmacniacza (możesz pociągnąć kabel od aku i dać na nim przełącznik i pod REM wzmacniacza, wtedy będziesz mógł włączać i wyłączać wzmacniacz w razie potrzeby. Ground to masa, daj tam kabel o takim samym przekroju jak kable plusowy. Line input to sygnał z radia (kabel rca).
  • #8 7559041
    wit007
    Zasadniczo normalnie. Czy chcesz podłączyć także przednie głośniki pod wzmacniacz? Kablami RCA łączysz radio z line in na wzmacniaczu. Suba pod rear, przód pod front. Zakładam że masz wyjścia RCA w radiu. Na rear włączasz LP, na front włączasz HP. Od strony głośników od lewej masz: +12V, remote z radia (najczęściej niebieski kabel), masa, głośniki przód, sub podłączasz jak na schemacie pod złączami - bridge mode rear. Później regulujesz sobie poziom (Level) i podbicia wg upodobań i częstotliwość odcięcia.
    Aha, kable +12V i masa muszą być dość grube, np. 16 mm kw.
