[bascom][atmega8]Zegar na pcf8583 gubi sekundy
pys1986 10 Gru 2008 19:12 7067 5
  • #1 5842807
    pys1986
    podłączyłem do Atmegi8 zegar PCF8583 tak jak na rysunku
    SCL i SDA podłączyłem przez oporniki 1k do +5V
    użyłem takiego programu:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5       'tu zmien na odpowiednie piny
    Config Lcd = 20 * 4
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Config Scl = Portc.4
    Config Sda = Portc.3
    Config I2cdelay = 5
    Dim Sekundy As Byte
    Dim Minuty As Byte
    Dim Godziny As Byte
    Cursor Off
    Const Pcf_o = 161                                           'adres zegara RTC odzczytu
    Const Pcf_z = 160                                           'adres zegara RTC zapisu
    'poczatek programu
    Const Control = 8
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte Pcf_z
    I2cwbyte 0
    I2cwbyte Control
    I2cstop
    Do
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte Pcf_z
    I2cwbyte 2
    I2cstart
    I2cwbyte Pcf_o
    I2crbyte Sekundy , Ack
    I2crbyte Minuty , Ack
    I2crbyte Godziny , Nack
    I2cstop
    Cls
    Lcd "ZEGAR:" ; "    ERR:" ; Err
    Lowerline
    Lcd Bcd(godziny) ; ":" ; Bcd(minuty) ; ":" ; Bcd(sekundy)
    Waitms 500
    Loop
    End
    i mam problem bo wyświtlacz mruga :( i zegar gubi co kilka sekund jedną sekunde :( co robię źle ??
    Poprawiłem tytuł - regulamin p.11.1, p.11.2
    [zumek]
  • #2 5842970
    dawid512
    Poziom 32  
    Po pierwsze rezystory zamień na 4k7. Po drugie cls wyrzuć przed pętlę a w niej zastosuj locate. Opóźnienie 500ms także z niej usuń.
  • #3 5843145
    pys1986
    zrobiłem tak i chyba juz nie gubi sekund ale teraz mruga tak szybko że ledwie widać godzine :( czy nie da sie tego zrobić tak żeby wyświetlacz się odświeżał dokładnie gdy zmienia sie sekundnik ??
  • #4 5844845
    mirekk36
    bo na pewno zostawiłeś CLS w pętli DO..LOOP - prawda?
    a kolega wyżej mówił ci żebyś wywalił tego CLS'a i użył polecenia LOCATE, które wyświetla dane zawsze na tej samej pozycji i wtedy nie trzeba kasować całego ekranu LCD.
    Po drugie sam jakby słusznie podejrzewałeś że warto zrobić odczyt z zegarka co jakiś czas a nie bez przerwy w pętli go odczytywać.
    Zobacz sobie, że PCF ma wyjście INT, które może generować przerwanie np co 1 sekundę. Warto to wyjście podłączyć do wejścia INT procka i za pomocą jakiejś flagi informować procedurę w pętli głównej, żeby dokonała odczytu czasu. Wtedy odczyt będzie się dokonywał równiutko co sekundę, procek nie będzie nadmiernie obciążony itp itd
  • #5 5846031
    pys1986
    OK ta odpowiedź rozwiąże mój następny problem:
    - chcę na wyświetlaczu wyświetlać zegar i temperature ale w funkcji odczytu temperatury mam "waitms 750" przez co zegarek się trochę gubi :(
    jak mam dokładnie wykożystać to wyjście INT ?? jestem jeszcze troche zielony bo to moje początki z mikrokontrolerami i bascomem :(
    zrobiłem tak:
    $crystal = 32768000
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Portc = &B00000000                                   'port jako wejscie
    Portc = &B00100111                                          'ustawiamy piny 0,1,2,5 na 1
    Config 1wire = Portd.7
    Config Pind.7 = Input
    Config Twi = 100000
    I2cinit
    Config Int0 = Falling
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    On Int0 Clk
    T2 = 0
    Clk:
       Incr T2
        1wreset
        1wwrite &HCC
        1wwrite &H44
        'Waitms 750
        1wreset
        1wwrite &HCC
        1wwrite &HBE
        I = 1wread(2)
        S = I / 16
        Temp = Fusing(s , "##.#")
    Locate 3 , 1
    Lcd "Temp:" ; Temp ; Chr(0) ; "C"
    Locate 4 , 1
    Lcd T2
    Return
    no i efekt jest taki że T2 zwiększa sie o 1 co sekunde ale temperatura jest ciągle -0.1 :(
  • #6 5848823
    mirley
    Zablokuj przerwania na czas odczytu temperatury, powinno pomoc.
    Druga opcja to wykorzystać przerwanie zegara i od razu po odczycie czasu wykonać odczyt temperatury i potem wysłać rozkaz konwersji temperatury do DS. Jak podczas nadawania po 1Wire program wykona jakieś przerwanie to będą problemy z DS (przynajmniej ja takie miałem)
