Przesłuchy między kanałami we wzmacniaczu - czy to normalne?
Rades 10 Gru 2008 19:53 2206 13
  • #1 5843073
    Rades
    Witam. We wzmacniaczu 4-ro kanałowym do 1 pary końcówek mam podpięte woofery a do drugiej tweetery. Ostatnio odpiąłem sygnałówkę od tweeterów bezpośrednio przy wzmacniaczu i ku mojemu zdziwieniu tweetery nadal grały i to głośno! Czy to normalne że sygnał z jednej pary wzmacniaczy przenosi się na inną, jeśli jej wejścia "wiszą"?
    Dodam że jeśli odłączę sygnałówkę przy radiu, efekt nie występuje (albo występuje w tak małym stopniu że nie słyszę).
    Będę wdzięczny za poradę czy mam oddawać piec do serwisu?
    Wzmacniacz do Genesis forur chanel.
    Pozdrawiam!
  • #2 5843382
    domino987
    Jakie masz kable sygnałowe?
  • #3 5845446
    Rades
    Stinger SX17 (ST-1450) - seria EXPERT długość 5,2m.
  • #4 5845582
    herdi
    nie masz we wzmacniaczu przełącznika 2/4 kanały ??
  • #6 5845669
    mukade
    Aż taki przesłuch w takim wzmacniaczu? Wierzyć mi się nie chce... A czy jest jakakolwiek różnica jak odłączasz tę wtyczkę? Czy tweeter gra choć trochę ciszej?
    PS: jeśli dobrze zrozumiałem, to każdy z czterech głośników podpięty jest pod swój własny kanał tak?
  • #7 5845690
    herdi
    Rades napisał:
    to pewnie wysypała się separacja kanałów.
    Wiara nie ma nic do tego, to tylko elektronika jak każda inna :)
    rozdział tweeter woofer masz zrobiony faderem ?
  • #8 5845701
    Rades
    Też nie mogłem uwierzyć, a jednak...
    Tak, kazdy kanał zasila osobny głośnik. Po odłączeniu wtyczki tweeter zaczyna grać sporo ciszej, ale i tak na tyle głośno że jest wyraźnie słyszalny. Określiłbym że poziom sygnału spada mniej-więcej o połowę.
    Tak
  • #9 5848763
    Rades
    To jak myślicie? Do serwisu z nim?
  • #10 5848812
    herdi
    No chyba tak, ale strasznie mnie nurtuje zależność tych przesłuchów zależnie od wypiętej wtyczki na kablu :|
  • #11 5871538
    Rades
    Dostałem odpowiedź z supportu Genesisa. Jesli nic nie podłączy się do wejść 3 i 4, wzmacniacz automatycznie przekazuje sygnał z wejść 1 i 2 na końcówki 3 i 4. Czyli wzmacniacz nie jest uszkodzny. Dzieki wszystkim za pomoc.
  • #12 5871546
    herdi
    aaaa to ci nowina, kurcze jednak człowiek uczy się całe życie. Ale dalej mnie ciekawi czemu jest zależność końcówki kabla :)
  • #13 5874592
    Rades
    Jeśli o tym samym mówimy to Gienek ponoć "wykrywa" obiciążenie jakim jest kabel sygnałowy (75ohm?) i przestaje przekazywać ten sygnał na końcówki 3 i 4.
  • #14 5875315
    herdi
    No tak właśnie by na to wychodziło, ale aż mi sie nie chciało wierzyć a tu jednak :)
