Gdzie ta iskra? Fiat 126el
Toothy1 10 Gru 2008 20:29 1317 4
  • #1 5843279
    Toothy1
    Witam wszystkich,
    mam problem z tak banalna konstrukcja jaka jest Fiat126el. Wiem ze temat z zaplonem już był kilkakrotnie poruszny ale jakos mój problem jest nieco inny niż poruszane. Problem polega na tym ze nie mam iskry i nie wiem juz co moze byc przyczyna. Sprawdzilem wszystko w ukladzie zaplonowym, sprawdzane byly 2 rozne cewki i moduly, rezystancje uzwojen cewki, czujnika obrotow jest zgodna z wymaganą. Przy wlaczonej stacyjce na cewce i na module ok 13V. Sprawdzilem wszystkie piny wtyczki od modulu i wszystko wydaje sie byc ok.
    Kable WN zosały również sprawdzone, nie ma zadnej przerwy. Na złaczu diagnostycznym ok 8V a przy pojawieniu sie wystepu na kole skacze do ok 9V. Dodam jeszcze ze awaria pojawiła się, gdy podczas jazdy nagle ruszulem kluczyk od stacyjki, po czym wszystko sie nagle wylaczylo, silnik zgasl, a przy probie odpalenia juz nie zapalil. Obeznani w temacie maluchow z gory powiedzieli ze najprowdopodobniej modul nanoplex zostal uszkodzony. Sprawdzalem 3 rozne moduly i dalej nic. Malo prawdopodobne wiec, ze to przez modul nie ma iskry.
    Prosiłbym o wskazówki jak można rozwiązać ten problem oraz jezeli zna ktos jakis 'domowy' sposob na sprawdzenie nanoplexow również prosze o info. Za cenne porady z gory dziekuje.
  • #2 5843410
    Banasiewicz02
    Może być stacyjka uszkodzona(wypalone styki) i przy kręceniu rozrusznikiem napięcie przysiada tak znacznie,że wytworzenie iskry jest nie możliwe.
  • #3 5843697
    goldwinger
    Jeżeli już to nie wypalone styki a wytarty kołek - jak zwykle z resztą
  • #4 5852356
    krolo
    Moj tata mial kiedys el z 1998 roku od nowosci ,problem mial w sumie podobny lecz objawy mial troszke inne - jadac maluszkiem po okolo 10 do 15 km przejechanej drogi maluszek gasl po okolo 10 minutach do pol godziny odpalil jak mial humor pierw myslelismy ze to gaznik czyszczony a z 5 razy filtr paliwa wymiana podmienialismy uklad elektroniki i nic wszystko to dzialo sie po okolo 85 tys km w tym czasie gubil iskre natchnelo mnie zeby odkrecic sprawdzic lancuszek rorrzadu byl on nieco rozciagniety wymienilismy koszt 50zl chyba i jak reka odjal w tym maluszku strasznie uklad jest wrazliwy na tego typu sytuacje moze on poprostu gubi na rozrzadzie punkt.jak nachodzilo kolo na punkt tez nam pokazywalo ze jest niby dobrze, dodam ze moj tata nie przekraczal tym maluszkiem 80km na godz wiec silnik byl jak igla.mam nadzieje ze to cos kolego ci pomoze.
  • #5 7417668
    borek23
    witam to stacyjka albo modul ale jesli go zmieniales to sprawdz czy wogule prad do niego doczodzi
