połącznie dwóch Canon 30D - wyzwalanie w 1 momencie
khann 11 Gru 2008 15:37 1103 6
  • #1 5845882
    khann
    Witam musze sprzegnąć 2 x Canon 30D żeby wyzwałały sie w tym samym momencie. mam 2 sterowniki TC 80. pytanie jest takie jak zrobic zeby podlaczyc je razem do jednego sterownika TC80? juz dorobilem kabel i wtyczke do 2 aparatow tylko się zastanawiam czy nic nei pojaram? czy lepiej dac optotriak i 2 osobno wywalac? jak to zrobic? podpowiedzcie. Interfejs jest prosty GND- 1wszy klik-> AutoFocus -2st. klik > wyzwolenie migawki.
    Pozdr maciek
    pukury
    Robiłem i nadal robię coś podobnego - tylko z innych ( gorszych ) aparatów .
    Gorszych i z o wiele większej ilości niż 2 szt .
    Do foto 3D .
    W tych które przerabiałem wszystko było zwierane do masy - i fokus i migawka .
    Tak więc masy aparatów były by połączone .
    Jak jest w Twoich .
    Może więc lepiej zachować ostrożność .
    U mnie skończyło się na malutkich przekaźnikach i jestem spokojny .
    Mam aparaty odizolowane galwanicznie od siebie .
    Możesz zastosować np. 4 szt kontaktronów ( po dwa na aparat ) .
    Pozdrawiam .
  • #3 5849438
    khann
    dzieki
    tak tez do masy Canon ma fajne - proste rozwiazanei wezyka 3 bolce i juz. czyli moze co dac o porstu je razm do tego ukladu wyzwalajacego TC80?
    pozdr m.
    pukury
    Na tzw. " zdrowy rozum " powinno być ok .
    Ale nie znając konstrukcji i schematu ( nawet pobieżnie ) trudno sensownie doradzić .
    Ty masz tylko 2 aparaty a ja ostatnio miałem 24 do połączenia i mogę co nieco przesadzać .
    Wg. mnie nic złego się nie stanie - ale sam musisz zdecydować .
    Próbowałeś może dopytać się na forach fotograficznych ?
    Pozdrawiam .
    gabik001
    Poziom 37  
    Jezeli masz mozliwosc rozebrac sterowniki to jestes w domu. Po prostu dorobic trzeba uklad uruchamiajacy piloty jednoczesnie i po sprawie. Trzeba dorobic po prostu pilot do obydwu pilotow... ;)
    Sprawa nie jest tak skomplikowana...
  • #6 5860035
    khann
    Hmm myslalem o tym - mam oczywiscie dostep do sterownikow (badania fotogrametryczne ktore robie ida w 10E3 kpln takze sterownik za 300zeta moge poswiecic:)
    Co sugerujesz zrobic? po prostu kontrkaton (ew przekaznik)? czy jakis bardziej 'moc3011' dodac? i wuzwalc oba piloty w tym smamym momencie?
    dzieki za pomoc - pozdrawiam mac.
  • #7 5861220
    pukury
    Skoro sprawa jest poważna to nie ma co robić dziwnych ruchów .
    Według mnie w tym przypadku najlepsze by było coś takiego .
    Masz pudełeczko w nim 4 kontaktrony ( przekaźniki ) .
    Sterujesz je z pilota a nimi aparaty .
    Jedyna niedogodność jest taka że musisz mieć zasilanie kontaktronów .
    Kable i wtyczki występują - czy tak czy siak .
    I jeszcze - w jakiej odległości są aparaty - między sobą oczywiście .
    Pozdrawiam .
