Projekt instalacji CA w Astrze II kombi
Kłosiol 11 Gru 2008 19:59 1503 0
  • #1 5847133
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Chce zamontować sprzet w mojej Astrze II kombi i potrzebuje porady osób, ktore juz dzialaly coś konkretniej w swojej Astrze jeśli chodzi o instalacje Car Audio.
    Nie pytam się co kupic itp. bo wszystkie potrzebne rzeczy już mam w domu tylko chce się odpowiednio do tego zabrac i wszystko przemyśleć, żeby było dobrze.
    Chodzi mi głownie o rozmieszczenie sprzętu i o jak najmniejsza ingerencje w wyposażenie auta i jego instalacje elektryczna.
    Sprzęt tez ma się zbytnio nie rzucać w oczy.
    Moje klocki:
    Radio: JVC KD-G821
    Przod: Axton CAC 2.6
    Wzmak przod: Axton A260
    Subwoofer: RE Audio SR12D2 spiety na 4 Ohm
    Wzmak suba: Hifonics BXI 1100D
    Kable sygnałowe: Dietz
    Kable zasilające : 16 mm2 I 10 mm2
    Kable głośnikowe: 2,5mm2 OFC
    Mój plan jest taki:
    1. Przeciągnąć nowe kable głośnikowe do drzwi 2,5 mm2, montaż dystansow mdf, wytłumienie drzwi. Jak wiadomo w drzwiach sa te skrecane kostki i trzeba je rozwiercic w miejscu gdzie nie ma pinow wiertłem np. 6 mm i wtedy tedy puszcze kabel….
    Żeby za bardzo nie rzucało się to w oczy to tweetery chce zamontowac w oslonach lusterek bocznych. Miejsca te będą odpowiednio przygotowane do tego celu przez odpowiednie wyprofilowanie ( żywica, włokno szklane, szpachla itp.) i pomalowane na czarno.
    Tweetery będą tez odpowiednio ukierunkowane.
    I teraz pytanie ….. gdzie umieścić zwrotnice bo zalezy od tego to ile kabli będę musial przeciągnąć przez te kostki do drzwi.
    Najlepiej by było umieścić zwrotnice z przedniego zestawu gdzieś w aucie np. za schowkiem z przodu ale to wiąże się właśnie z przeciągnięciem aż 2 kabli 2,5 mm2 do drzwi ( do woofera i tweetera).
    Można tez dac zwrotnice w drzwi i wtedy przeciągam tylko jeden kabel przez drzwi do zwrotnicy ale nie chce, żeby zwrotnice zamokły bo jak wiadomo w drzwiach zbiera się woda i wilgoc…..
    Jest tez opcja zamontowania zwrotnic za schowkiem, tweetery w słupki przednie i wtedy do drzwi idzie tylko jeden kabel do woofera .
    To najbardziej poprawny sposób montażu ale estetyczne zrobienie przednich słupkow z tweeterami sporo kosztuje i za bardzo rzuca się w oczy a nie chce tego…..
    Jak to rozwiązać, żeby było dobrze ??? Jestem za tweeterami w osłonie lusterek ale gdzie dac zwrotnice ????
    Tak wyglądają kostki po rozkręceniu:
    Kostka z drzwi: Rozwierce w miejscu gdzie jest strzałka bo nie ma tam żadnych wystających pinow czyli to miejsce jest nie uzywane……
    Kostka z auta: od strony auta w tej kostce w miejscu zaznaczonym strzałką sa 2 zielone kabelki ale w kostce w drzwiach nie ma w tym miejscu pinów wiec to złączę nie jest wykorzystywane….
    2. Rozmieszczenie wzmakow:
    Wzmak do suba będzie w bagażniku na skrzyni ale nie mam wizji przykrecenia wzmaka na przod. Najlepiej by było go przykręcić gdzies z przodu gdzie jest miejsce a nie przeszkadzałby w użytkowaniu ……. Może za schowkiem pasażera jest tyle miejsca,że zmieszcza się zwrotnice i ten wzmak.
    Nie wiem ale nie chce zaś ciągnąc kabli zasilajacych10 mm2 i sygnalowych do bagażnika do tego wzmaka na przod, potem zas kable głośnikowe spowrotem na przod do zwrotnic…….
    Jakie macie pomysły dobre w praktyce ???
