Nagrzewnica Sirokko schemat polaczen
11 Gru 2008 20:25 13408 30
  • #1 5847275
  • #2 5868089
  • #3 5869422
    skylark
    Na świecę powinno dochodzić 6V... na Twoich zdjęciach nie widać opornika realizującego spadek tego napięcia.
    Świeca zasilana jest wyłącznie w trakcie uruchomienia i po ok. 1min od zapłonu powinna się wyłączyć.
  • #4 5873365
  • #5 5873439
    skylark
    o ile dobierzesz odpowiednio moc.
  • #6 5953035
    luckyluk91
    mam podobne druty oporowy do swiecy jak i pomka z elektrozaworem znajduje sie pod pokrywa przy silniku dmuchawy
  • #7 6068901
    ZKepowicz
    Przy zasilaniu 12v powinna byc 1 spirala oporowa przy 24v dwie montowane sa na obudowie silnika na przedmuchu zimnym powietrzem
    elektrozaworek o ktorym piszesz to nic innego jak sprzeglo elektromagnetyczne pompy paliwa
  • #8 6121914
    ZKepowicz
    czy znalazles w nagrzewnicy opornik swiecy , jerzeli nie to moge cie poratowac ,mam ich kilka-moge odstapic
  • #9 6236792
    SzAc
    wyzadnego opornika nie musisz mam takie dewasto i działa bez zastrzerzen
  • #11 7017494
    paulusss
    W środku są dwa oporniki jedna spirala drugi nawinięty na płytce, ta spirala jest właśnie do świecy, a na płytce do 1/2 mocy włączany w szereg z silnikiem.
  • #12 7412811
    ZKepowicz
    Zgadza sie w agregatach na 12 V spirala oporowa jest jedna a w agregatach na 24 V sa dwie polaczone w szereg / dotyczy zasilania swiecy/ a tak jak piszesz opornik na plytce sluzy do redukcji obrotow silnika . W to miejsce mozna wpiac zamiast opornika oryginalnego opornice suwakowa i zejsc z napjeciem nawet do 3,5 - 4 V . Spada wydajnosc cieplna i zuzycie paliwa nawet do 250 - 300 . g g na godz .
  • #13 8720606
    szeberebe
    Dostałem kiedyś takie samo webasto tylko świeca była spalona. Z powodu braku zamiennika rozwiązałem ten problem (a jednocześnie problem z różnicą napięć przy jej zasilaniu) w prosty sposób. Rozwierciłem i nagwintowałem starą świecę pod zwykłą na 12v, jak do większości diesel-i. Świecę mam na zwykły przycisk i wyłączam ja jak usłyszę, że odpalił. Szybko odpala i działa bez problemu już z 8 lat. A co do opornicy suwakowej do regulacji obrotów to bardzo dobry pomysł.
  • #14 8776489
    ZKepowicz
    Wot. I Nastepny Pomyslowy Dobromir. Swiece sa w kazdym sklepie z czesciami do autosana 35 zl. na allegro 40 zl.
  • #15 8817871
    kaziko38
    A czy ktoś ma schemat instalacji elektrycznej do typ 255 12V ?
  • #16 8860000
    Albinus
    Podepnę się do tematu.
    Ma ktoś może ten schemat?
    Do czego służą dwa mikro przełączniki widoczne na zdjęciu?
  • #17 8860660
    ZKepowicz
    Jeden do wylaczenia swiecy po odpaleniu / osiagnieciu doregulowanej srubka temperatury kotla/ , drugi do podtrzymania napiecia na silnik po wylaczeniu agregatu w celu jego schlodzenia.Wjecej info .w temacie " Nagrzewnica Sirokko , schemat polaczen , zasada dzialania".
  • #19 17615917
    jacjacek447
    Mam nagrzewnice oetf i udalo mi sie ja uruchomic. Czy mozna uzyc potencjometru lub regulatora mocy ( zamiast numeru 19 w schemacie ze strony sirokko-heizung.de ) aby zmniejszyć moc ? Inne modele maja 2 "biegi " i tego mi brakuje. Prosilbym o info czu mozliwe jest takie usprawnienie i w jaki sposob je wykonac ?
  • #20 17615945
    paulusss
    W nagrzewnicach produkcji ddr. Pompka paliwa napędzana była za. Pomocą elektrosprzegla z silnika wentylatora. Każda zmiana jego obrotów to zmiana ilości paliwa a za tym mocy. W oryginale jest opór w szereg z silnikiem stad dwa biegi
  • #21 17616156
    jacjacek447
    Może czegoś nie zauważam ale wyglada na to ze wszystko bedzie ok. Spadnie moc a ja bede jedynie podtrzymywal uzyskana wcześniej w pomieszczeniu tempeeature. Proszę tylko o info co moge zastosowac w tym celu
  • #22 17616167
    paulusss
    Proszę o schemat instrukcje
  • #24 17616263
    paulusss
    Zastosowano silnik indukcyjny. Nie ma taniej możliwości regulacji obrotów. Zostaje tylko falownik. Rzadny prosty regulator sie nie sprawdzi
  • #25 17616321
    jacjacek447
    Dziękuje za pomoc. Muszę sie przyzwyczaic do tego co mam :)
  • #26 17630776
    jacjacek447
    Strasznie mnie denerwuje odpalenie i gaszenie tego sprzętu (ogrzewam dom w trakcie budowy podczas przeprowadzania prac wewnątrz). Dość szybko sie nagrzewa potem dość szybko stygnie .. a chciałbym zachować w miarę stabilne podgrzewanie z niższą mocą.
    Jeszcze się nie poddałem do końca i znalazłem cos takiego .. może zadziałać ? LINKLink[/url]
  • #27 17632102
    paulusss
    Ogrzewanie ma dwa biegi na którym pracujesz ???
  • #28 17632442
    jacjacek447
    Nie, jest tylko 1 bieg. Regulacja lub drugi bieg to moja potrzeba wynikająca z użytkowania
  • #29 17632550
    paulusss
    Proponuje rozwiązanie najprostsze opór szeregowo z silnikiem. Dla potrzeb prób można wykorzystać żarówki samochodowe. Jakim napięciem zasilana jest nagrzewnica
