Fiat Punto nie odpala - świeci się kontrolka silnika
kris1466 12 Gru 2008 09:49 6115 6
  • #1 5848887
    kris1466
    Witam wszystkich,mam problem z punciakiem. Dwa dni temu przywiozlem z francji fiata punto 1.8 HGT i wszystko bylo ok do dzisiaj rana kiedy próbowalem odpalic samochod. Zapalila sie kontrolka z symbolem kluczyka i napisem CODE i samochod nie chce odpalic. Wczoraj wszystko bylo w porzadku, wjechalem do garazu, zgasilem, i podlaczylem aku do ladowania. dzisiaj rano nawet sie nie odezwal. Dodam tez ze swieci sie kontrolka z symbolem silnika czerwona. Może ktos mial podobny przypadek. Z gory dziekuje.
  • #3 5849050
    kris1466
    Juz odpalil, trzeba bylo odpalic w trybie awaryjnym i jak na narazie wszystko jest w porzadku. Tylko dalej nie wiem co bylo przyczyna tego wszystkiego. Mam nadzieje ze wiecej nic takiego nie bedzie sie dzialo. Mam jeszcze jedno pytanko, mam problem ze wspomaganiem. na poczatku wogole nie dzialalo. teraz po odpaleniu dziala ale po chwili znika. Trzeba zgasic i odpalic i znow jest ok. Dodam ze ten samochod dlugo stal pod chmurka, nie odpalany. Moze ktos mial taki problem. To mój pierwszy fiat i zabardzo nie wiem jeszcze co w nim i do czego. Z góry dziekuje.
  • #4 5849179
    mr-perch
    Poziom 29  
    Czy ładując aku odłączyłeś go od instalacji samochodu ?
    Jeżeli tak, to czy przed podłączeniem aku do instalacji sprawdziłeś napięcie na nim ?
  • #5 5849548
    kris1466
    Jak ja ladowalem aku to wyciagalem go z samochodu ale nie wiem jak go odpalali Ci go przywiezli. A cos sie moglo stac jak ladowany byl podlaczony w samochodzie ???
  • #6 5849823
    jokerdrek
    wspomaganie najprawdopodobniej masz zapowietrzone,odpal go i skręć kołami w jedna stronę do końca i popuść ćwierć obrotu poczym dobij znów do końca, czynność powtóż kilkakrotnie przy skręcie w jedną i drugą strone. jesli to nie pomoże...cóż-pompa do wymiany
    upewnij sie jeszcze że masz odpowiedni olej a nie jakiś mix który po kilku tygodniach rozpuści ci uszczelnienia gdzie nieominie cię wymiana pompy a moze nawet kolumny
    co do kodu kluczyka to poprostu był błąd zczytania przez kompa codu który sie znajduje w kluczyku, jest to spowodowane wieloma czynnikami.... zawsze mozesz usunac czytanie kodu przez wbicie kluczykiem Twardego Codu-czyli wyłączyć odczyt imobilaisera z klucza-wtedy wystarczy śrubokret by go odpalic :/
  • #7 5849973
    kris1466
    To jest wspomaganie elektryczne.
    Moderowany przez sharp:
    Zmień temat (użyj funkcji "zmień") - Regulamin p.11 i 11.1
