Seat Toledo - awaria nawiewu
GrześO 12 Gru 2008 14:11 6618 5
  • #1 5849702
    GrześO
    Witam. Mam pytanie dotyczące nawiewu w Seacie Toledo 1993 r. Otóż działa on tylko na 4 pozycji, nie działa też podświetlenie nawiewu. Z góry dziękuję za pomoc.
    rico37p
    Masz uszkodzony bezpiecznik termiczny który znajduje się przy opornikach redukcyjnych, wystarczy go zmostkować. Wcześniej trzeba sprawdzić czy ma przejście . W oświetleniu padła żarówka (chyba jest jedna).
    mariolee
    rezystor w tym modelu znajduje się przy silniczku z tyłu kostki robiłem coś takiego bo też padł pasuje od golfa II po odpowiednim podpięciu tylko że nawiew zaczyna się od drugiego biegu:D
  • #4 5877799
    GrześO
    Panowie, gdzie znajduje się silniczek od nawiewu i oporniki redukcyjne? Nie mam o tym pojęcia :( Z góry dziękuję za pomoc.
    polonez15
    Poziom 33  
    Silnik nawiewu znajduje się z prawej strony, nad nogami pasażera. Zajrzyj tam, a sam zobaczysz. Otwierasz drzwi i patrząc w stronę nadkola (tak jakby pod schowkiem) ujrzysz kawałek wykładziny który da się "otworzyć". CO do podświetlenia to nad pokrętłem temperatury ( od środka biały plastik na zatrzaskach) znajduje się 1 żarówka za to odpowiadająca.
  • #6 5878327
    mariolee
    jeśli wyciągniesz schowek to wszystko masz na wierzchu silnik należy przekręcić aby go wyciągnąć ale najpierw trzeba na obwodzie podważyć taką zapadkę :D
