samsung, clp-300, problem z rejestracją wydruku
robercikkk 12 Gru 2008 20:10 2669 3
  • #1 5851180
    robercikkk
    Witam... mam problem z drukarką clp-300 . Polega on na złej rejestracji wydruku. Na podglądzie wydruku w jakimkolwiek programie wszystko jest ok natomiast na wydruku cały obraz jest przesunięty do góry o jakiś 1cm. Jak można skalibrować drukarkę żeby wszystko wróciło do normy...dziękuję
  • #2 5852291
    Alberciak
    To nie jest problem kalibracji. Na końcu podajnika jest gumowa rolka, pobierajaca papier, która po dłuższym czasie użytkowania traci swoje właściwości zanieczyszczona pyłem z papieru. Można ją zdemontować i przemyć . Czy oprócz przesunietych wydruków masz również problem z zacinaniem papieru? Jeśli tak, to dokładne wyczyszczenie tej rolki likwiduje obydwa problemy.
  • #3 5865078
    robercikkk
    dziękuję za podpowiedź... nie wykonywałem jeszcze czyszczenia rolki pobierającej. Drukarka ma bardzo mały przebieg.... zacięcia papieru zdarzają się ale jedynie w sekcji utrwalania... nie podejrzewałem raczej rolki... każdy wydruk jest przesunięty o dokładnie taką samą odległość tak jakby( tak jak to jest np w kserokopiarkach) źle była ustawiona wartość przedniej krawędzi prowadzącej. Mam serwisówkę ale tam nie ma żadnych takich regulacji... Spróbuję dokładnie wyczyścić tą rolkę i odezwę się... dobrze by było żeby pomogło...
  • #4 5881820
    robercikkk
    Witam... zdemontowałem rolkę pobierania papieru i .... faktycznie ! Była wytarta i nawet przemycie prawdopodobnie by nie pomogło.... ale... ona jest tak skonstruowana że można samą gumke tak obrócić by wykorzystywać jej do tej pory nie używaną część i uzyskać efekt nowej rolki... nie spodziewałem sie że problem bedzie taki błachy... Dla porównania mam drukarkę ml-2010 z przebiegiem 105 tyś wydruków i kręci sie bez problemów... clp w tym zakresie wypadło nadspodziewanie słabo. Jeszcze raz dziękuję za podpowiedź... temat uważam za zamknięty... pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
