Atmega8 [Bascom AVR] problem z programem.
nowakm3 12 Gru 2008 21:07 1425 4
  • #1 5851472
    nowakm3
    Witam. od razu zaznaczam , że jestem początkujący w pisaniu programów.
    Problem mam taki , że chciałem się nauczyć robić menu, ale nie dość, że ono nie działa to cały program też oprócz tego że na wyświetlaczu pojawia się ta liczba 100 czyli T i drugie 100 czyli S.
    Program ma polegać na tym by zwiększać i zmniejszać T, a po przejścu do menu1 robić to samo z S.
    Oto kod:
    $regfile "m8def.dat"
     $crystal = 8000000
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
     Config Portb.4 = Input
     Config Portb.5 = Input
     Config Portb.3 = Input
     Set Portb.4
     Set Portb.5
     Set Portb.3
     Dol Alias Portb.4
     Gora Alias Portb.5
     Ok Alias Portb.3
     Dim T As Byte
     Dim S As Byte
     T = 100
     S = 100
     Cls
     Lcd ; T
    Lowerline
    Lcd ; S
    Waitms 100
     Declare Sub Menu
     Declare Sub Menu1
     Do
    Menu:
    If Gora = 0 Then
    Waitms 150
    If Gora = 0 Then
    T = T + 2
    If T > 140 Then T = 140
    End If
    End If
    If Dol = 0 Then
    Waitms 150
    If Dol = 0 Then
    T = T - 2
    If T < 1 Then T = 2
    End If
    End If
     If Ok = 0 Then
     Waitms 150
     If Ok = 0 Then
     Goto Menu1
     End If
     End If
    Loop
    Menu1:
    If Gora = 0 Then
    Waitms 150
    If Gora = 0 Then
    S = S + 2
    End If
    End If
    If Dol = 0 Then
    Waitms 150
    If Dol = 0 Then
    S = S - 2
    End If
    End If
    If Ok = 0 Then
    Waitms 150
    If Ok = 0 Then
    Goto Menu
    End If
    End If
    Return
    Maciek4141
    Masz w złym miejscu Do i Loop oraz Lcd. Zobacz ze program powtórnie już nie wyświetla nic (zmiany liczb). No i skoro deklarujesz Sub`y to ich użyj czyli Sub Menu1 ........ End Sub, no i dawaj te deklaracje zawsze na początku programu, np. zaraz po zmiennych.
    sp3ots
    Witam !
    dopisz do Twojej pętli:
    do
    Lcd ; T
    Lowerline
    Lcd ; S
    loop
    Pozdrawiam. Stefan GG6293398
    dawid512
    Poziom 32  
    Program jest prosty do zrealizowania. Robisz sobie 2 podprogramy. W jednym wyświetlasz sobie jedną zmienna na lcd i inkrementujesz lub dekrementujesz. Podprogram powinien dzialac w petli. Drugi podprogram analogicznie a do przeskakiwania pomiędzy nimi użyj gosub.
  • #5 5852100
    nowakm3
    Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.
