SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera
kari_mari 13 Gru 2008 01:32 451345 668
  • #1 5852383
    kari_mari
    Poszukuję instrukcji regeneracji tonera do drukarki laserowej Samsung ml-1640 lub zamiennika oryginalnego tonera.
    Zastanawiam się, czy toner do ml-1610 nie byłby dobry, wygląda na identyczny jak mój.
  • #2 5852636
    laserjack
    Nie po to wyprodukowali nową drukarkę, żeby był toner z 1610/2010. Toner od 1610/2010 nie pasuje do 1640. I dodatkowo toner do 1640 ma mniejsza pojemność.
  • #3 5854034
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    No i zabezpieczony "elektronicznie" :(
    C.
  • #4 5888364
    Artur2003
    i co z tym chipem jest czy nie
  • #5 5889945
    _bolek_
    niema chipa ale patent jest taki ze ma metalowy bolec :D a nie bezpiecznik, ale konstrukcja drukarki to praktycznie to samo co 2010.
    tak wiec pasuje ten sam toner co do ml1610/2010, nie sprawdzalem tylko czy wymaga bezpiecznika sprawnego czy zawatowanego. ale mysle ze to juz nie problem :D
  • #6 5911624
    robsson1988
    konstrukcja drukarki wizualnie jest prawie taka sama jak jak modelu 2010, natomiast jesi chodzi o toner, to nie dosc ze jest on 2 razy mniejszy niz u poprzednika, to jeszcze w srodku drukarki sa 4 metalowe styki, ktore prawdopodobnie komunikuja sie z nowymi tonerami, na dzien dzisiejszy nie wiem jak regenerowac te tonery, slyszalem ze po wyczerpaniu sie tonera startowego wystarczy go dopelnic i mozna drukowac dalej ignorujac komunikat o wyczerpaniu sie proszku...
    kolega _bolek_ moze powie cos na temat tych bezpiecznikow ( sprawny, zawatowany ) bo wg moich informacji, te tonery nie wymagaja bezpiecznikow tylko resetu chipu wbudowanego w hardware drukarki :/:/:/ ( nie wiem ile jest w tym prawdy )
  • #7 5925600
    websitek
    mam ten sam problem jak znajomemu uzupełnić ten toner, osobiscie posiadam 2010PR i musze przyznac ze konstrukcja tonera jest praktycznie ta sama!(różnica jest taka że tonerze od 2240 jest metalowy bolec a w 2010 jest puste miejsce) i wlasnie zrobilem mały test i włozyłem toner od 2240 do 2010 i działa bez zarzutu. Efekt jest taki ze toner od 2240 na drukarce 2240 buczal ze brak proszku a na mojej (2010) jakość wydruku bajka. Pytanie nasuwa się czy jakby włożyć toner od 2010 do 2240 czy by też poszło? Jutro mam zamiar sprawdzić ale może ktoś juz próbował??
  • #8 5926146
    aktuariusz
    Mały dodatek, aczkolwiek ciekawy.
    Jestem laikiem ale angielski znam i znalazłem coś takiego, link na końcu.
    Jest to obrazkowa instrukcja (pdf) jak zmienić kartridż z rodziny ml-2010 do ml -2240. M.in przez dodanie chip'a (jednak skubany tam jest). Wniosek chyba jest jeden, aby bezproblemowo uzupełnić toner potrzebny jest nowy chip zliczający .
    Oczywiście są to moje wnioski z materiału poniżej a nie fakt, bo zmiany takowej nie robiłem.
    Link:!:
  • #9 5928737
    websitek
    Dziś sprawdziłem czy pasuje toner od 2010 do 2240 niestety nie, ale zauwazylem coś ciekawego, mam dwa tonery do 2240 startowy i normalny gdy skonczyl sie startowy to kupiłem normalny a teraz konczy sie normalny i dla proby napełniłem startowy proszkiem od 2010 i włozyłem i tu ciekawostka miga ze brak proszku w tonerze ale drukuje i to w dobrej jakosci sprawdze jeszcze na jak długo bedzie drukować i dam znać :) może to ze włozylem normalny toner to ten startowy sie zresetował. A w normalnym tonerze z boku jest jakiś chip niestety :/ ale miejsce na bezpiecznik jest puste a w startowym metalowy bolec dodam jeszcze ze po napełnieniu startowego tonera pierw włożylem go bez bolca metalowego to pokazywał bład a pozniej z bolcem metalowy to juz drukował ok :)
  • #10 5936172
    unbreakable84
    Jestem zainteresowany kupnem tej drukarki i widzę że są kłopoty z napełnianiem. Na stronach zagranicznych spotkałem się z takim programikiem trzeba niby się zalogować wpisać użytkownika i hasło instrukcja wygląda następująco:
    Konfiguracja
    utworzyć nazwę użytkownika i hasło.
    kliknij przycisk, który chcesz zresetować drukarkę
    czekać po 1 min.
    wyłączyć drukarkę
    ponownie uruchomić w trybie gotowości drukarki.
    Jakby ktoś to sprawdził byłbym wdzięczny. plik skanowałem Avastem nie wykrył wirusów
    stronka to kliknij tutaj
  • #11 5938311
    websitek
    Sprawdzalem ten program i mi wywala błąd przy probie zarejestrowania się :/
  • #12 5938430
    copyman
    Tez to pobrałem ,ale perspektywa podania wszystkich danych osobowych w ciemno (a trzeba wypełnić każde pole!) nie budzi mojego zaufania... poza tym nie wierzę żeby z poziomu sterownika ominąć zabezpieczenie w postaci chipa zliczającego. Chyba że robiąc zmianę firmwaru...
    C.
  • #13 5939062
    unbreakable84
    Naprawdę byłem, jestem zainteresowany tą drukarką ale widzę że może ona stwarzać kłopoty plus to jest nowsza wersja niby taka sama jak ml-1610 co do żywotności to nie wiadomo. Chyba się zdecyduję na HP 1018 jeszcze są dostępne modele troszeczkę droższa, ale podobno bardzo mało awaryjna i z częściami nie ma kłopotów. Co do programiku naprawdę nie wiem co to jest nie mam tej drukarki podrzuciłem go w dobrej wierzę mając nadzieje że zadziała linka znalazłem na stronie tutaj. Co do zasięgu i sposobu działania programu nic mi więcej nie jest znane.
    EDIT
    HP 1018 nie jest już dostępny w sprzedaży :(
  • #14 5940858
    copyman
    To kup XEROX-a Phaser 3117. Nie odczujesz zmiany w stosunku do ML 1640. Tyle że toner bez chipa :) ! Regeneracja / zamienniki jak w 1610/2010 !
    C.
  • #15 5941271
    websitek
    Tak tez polecam XEROX-a Phaser 3117 :)
  • #16 5942633
    robsson1988
    jestem posiadaczem samsung ml-1640 i mam juz dosc prob resetu chipu zliczajacego, polecam xerox 3117 (...), kolega ma i nie narzeka, sam regeneruje toner
    probowalem uruchomic ten program do resetu chipu, niestety podobnie jak u kolegi wywala mi ze nieprawodlowe haslo lub login, mysle ze to zwykly oszust, po to tylko by zdobyc nasz adres e-mail i rozsylac spam
    EDIT: po 2 probach udalo mi sie zainstalowac ten skrypt ( instalacja trwala o dziwo bardzo krotko ), mozliwosc podloczenia drukarki bede mial dopiero jutro, wiec o wyniku tego eksperymentu napisze najpozniej za 2 dni
  • #17 5942948
    websitek
    Możesz sie zalogować do tego programu?? coś zrobiłeś dodatkowego procz wpisywania danych??
  • #18 5943553
    unbreakable84
    Bez drukarki doszedłem do momentu:
    1. po wpisaniu niby danych i po zatwierdzeniu przeszedłem do okna drugiego
    2. tutaj wpisuje nazwę i hasło po zalogowaniu
    3. wyskakuje okno z napisem samsung printer drivers, instal printer driver patch for, a poniżej przyciski: ml-1640, ml-2245, scx-4300
    4. po wciśnięciu ml-1640 widzę jak w tle pojawia się wiersz poleceń
  • #19 5944507
    websitek
    hmmm.... bo generalnie mozna te całe logowanie obejsc mi sie wydaje pliki ml1640.exe i ml2245.exe sa ukryte w folderze programu wiec moze da rade bez tej calej rejestracji patchowac licznik :) Jak bedziesz mial dostęp do drukarki to sprobuj moze bez tego dziwnego programu.
  • #20 5951329
    robsson1988
    podłączyłem drukarke do komputera, zainstalowalem patcha, zobaczylem wiersz polecen, jak przelatuje do okolo 50 000 B a potem.... wielkie nic !!! poziom tonera na pasku drukarki nie zmienil sie! ponowilem probe, wylaczylem wloczylem drukarke, ponownie zainstalowalem patcha... bez zmian... :/:/:/ nie wiem, moze cos zle zrobilem ( tylko co? )
    a wie ktos wogole jak poslugiwac sie tym patchem? bo moze trzeba odinstalowac oryginalne stery, albo miec wlączoną /wylaczona drukarke podczas instralacji patcha.... nie mam zielonego pojecia...
  • #21 5951397
    colin_2b
    U mnie to samo, z tym ze ja mam nowa sztukę. Myślałem ze jest gdzieś licznik w sofcie, który pokazuje ilość i ze zauważę różnice ale nic :(
  • #22 5951857
    websitek
    A probowaliście odpalić bezposrednio plik ml1640.exe (jest ukryty) ??
  • #23 5952317
    colin_2b
    U mnie ma on inne rozszezenie (fls? jakos tak). TC nie pokazuje innych ml1640.
  • #24 5952686
    robsson1988
    ja nigdzie nie mam zadnego takiego pliku, nawet ukrytego, jednego jestem prawie pewien, jesli ten skrypt ma resetowac czesc hardware'u drukarki, to na 100% musi byc ona wlaczona, dzisiaj rowniez sprobowalem, o dziwo podczas instalacji drukarka nawet wydala z siebie kilka dzwiekow, troche posyczala i nic, moze dlatego ze wciaz mam initial toner, a resetowac da sie tylko pelnowartosciowe tonery... jakies pomysly ?
  • #25 5954627
    vampire
    Czy aby zadaniem tego "wynalazku" nie jest podmiana firmwaru ?
    Tylko jakiego...
    Niestety nie jestem specjalistą z tej dziedziny...
    hmmm...może zapodać bezpiecznik
  • #26 5955185
    bnl
    Ja stosuje bezpiecznik zamiast metalowego bolca który jest w startówkach, fakt że było to tylko parę tonerów ale póki co nie miałem żadnych sygnałów od klientów że coś jest nie tak.
  • #27 5956230
    colin_2b
    Jak to wyglada i co daje? :)
  • #28 5956612
    websitek
    Sory mój błąd faktycznie jest *.fls, ja w najbliższym czasie przetestuje ten programik na normalnym tonerze z chipem, a ktoś doszedl do tego czy ten program działa czy nie ?
  • #29 5956658
    copyman
    Zapuściliśmy i zwiecha kompa... Gdyby tylko raz to jeszcze pół biedy. Coś mi się on podejrzany wydaje. A nie można by jej zapakować firmware od 2010?
    C.
  • #30 5957895
    colin_2b
    U mnie odpalilo, z tym ze za pierwszym razem wyskoczyl blad .Net framework itp.
    Wogole wie ktos moze jak sprawdzic licznik wydrukowanych stron w tej drukarce? Koles w sklepie mowil ze da sie, ale zapomnialem zapytac :/
