180 c klasa mercedes problem z czujnikiem paliwa
emano1 13 Gru 2008 12:47 4705 4
  • #1 5853258
    emano1
    witam posiadam problem z czujnikiem paliwa nie pokazuje faktycznego stanu.Pokazuje różnie jak mu się podoba.Po wizycie u mechanika i sprawdzeniu miernikiem wykazało ze czujnik jest sprawny.czy ktoś może pomóc??? a może ktoś posiada schemat elektryczny od tego auta?? pozdrawiam i z góry dziękuje.
  • #2 5856201
    qlusekz
    Problem polega na tym że w c-klasie zbiornik paliwa składa się z dwóch komór czyli są też dwa czujniki poziomu paliwa (określające poziom w każdej z komór co sumując daje składową na cały zbiornik).Często bywa tak że paliwo nie jest przetłaczane z jednej komory do drugiej-wina paliwomierzy a raczej systemu ich połączeń pomiędzy komorami.Zatankujesz np. 30 litrów a zegar pokazuje pełen stan (i tyle faktycznie wlewasz do odbicia dystrybutora) a potem wyjeżdżasz do połowy i silnik gaśnie.Tak jest najczęściej,jeśli inaczej daj znać.
  • #3 5857788
    emano1
    witam Jest inaczej, po wlaniu 15 litrow paliwa, wskazówka poziomu paliwa
    pokazuje dobrze tzn 1/4 zbiornika. Po wyłączeniu silnika, i ponownym
    włączeniu raz pokazuje 1/2 zbiornika, lub 0. Lampka rezerwy paliwa
    zapala się dobrze. Proszę o odpowiedź.
    qlusekz
    Skoro po włączeniu i wyłączeniu zapłonu wartość tak się zmienia ,to bardziej mi to wygląda na uszkodzenie w liczniku.W zbiorniku są pływaki z potencjometrami więc w ten sposób zachowywać się nie będą.Instalacja też tak szybko nie reaguje(i zazwyczaj jak coś jest zaśniedziałe i zwiększa opór na obwodzie to po wył/włącz.się nie zmienia).Jeżeli możesz to wymontuj licznik i spr. połączenia lutowane na napędzie wskazówki paliwomierza.Aha,oczywiście to model 202?
  • #5 5868386
    emano1
    Dziękuje za porady dotychczas. Bede staral się to sprawdzić i dam znać na pewno czy pomogło i jak to wygląda. A może posiada Pan jakiś schemat elektryczny do tego autka???? Niestety nie wiem jaki to jest symbol ale auto jest z rocznika `98. Prawdopodobnie W202.
    Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
    Kontakt bezpośredni:
    email: oskarmediator(_at_)wp.pl
    GG: 5048086.
    _____________________________________________________
